Ile i jakie paski klinowe
Czy ktoś z Was wymieniał już pasek wielorowkowy/klinowy w swojej M5. Chce wymienić i widze że są dwa rodzaje wg katalogu – 5 (dł. 716mm) i 6 rowkowy (1.306mm).
Policze u siebie ilość rowków i bedę wiedział jaki siedzi u mnie, ale czym one się mogą różnić?
Hmm myśle że jak sprawdze ilość rowków/żeber to jeśli będzie 5 rowków to powinien przypasić ten z pięcioma
Pozdro
Czy w naszych M5 są 2 paski?: jeden krótszy 5PK (klima) drugi dłuższy 6PK(alternator)– po otwarciu maski widzę tylko jeden stąd pytanie powyżej
Jeżeli dwa to by było tak
Gates 5PK716SF i
Gates 6PK1305
i powinno byś oko
Jeżeli jeden to już trzeba przypasować do starego paska?
Pozdro
Gates 5PK716SF i
Gates 6PK1305
i powinno byś oko
skawin napisał(a):Jeżeli jeden to już trzeba przypasować do starego paska?
podaj mi swoj VIN na PW
tak masz dwa paski
5K-716 HUTCHINSON do klimy
6PK-1305 UNITTA pompa wody i alternator
skawin napisał(a):Gates 5PK716SF
skawin napisał(a):Gates 6PK1305
z każdego katalogu pasek o identyfikatorze 1304/1305/1306 będzie pasował – jest napinacz.
Jeżeli wymiany będzie wymagał pasek dłuższy, to do wymiany w 9/10 przypadków będą oba. Oba kręcą się na jednym kole pasowym (klima na zewnątrz, alternator wewnątrz), paska od alternatora nie założy się bez zdjęcia tego od klimy, a zdjęcie tego producent rozumie jako przecięcie go nożem (nie ma tam napinacza).
Co prawda można go zdjąć i ponownie założyć, jednak trzeba trochę się pogimnastykować skonstruować odpowiednią zapinkę, aby pasek ładnie naskoczył na swoje miejsce bez uszkodzenia wieloklinu.
Ostatnio edytowano 10 maja 2014, 14:23 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Powód: aktualizacja
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
- Od: 2 sie 2011, 14:34
- Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Witam serdecznie panow ,mam pytanie na ktore nie znalazlem odpowiedzi : kiedy wymienic te paski klinowe , czy czekac az peknie ktory , czy robic ogledziny " na oko" , – ktore moze byc mylace .Moja madzia ma obecny przebieg 153 tys .Nie wiem kiedy byly wymieniane ,mam moja madzie trzeci rok .
- Od: 2 mar 2016, 16:41
- Auto: Mazda 5 benzyna 1,8 2006 Saab 93 benzyna , 2004 ,Areo 210KM
Witam ,patrząc na przebieg Twojego auta myślę ze nie masz na co się oglądać tylko wymień .Tym bardziej, że nie są to duże pieniądze.Niedawno przerabiałem ten temat zapłaciłem ok 80 zł za dwa paski Gaetsa( 2.0 Pb).
Witam,paski to ja woze ze soba juz od stycznia , wtedy ostatnio bylem w Polsce i moj mech powiedzial ze sa jeszcze w dobrym stanie , ale to jego wizualna ocena .Teraz dopiero w lipcu bede w Polsce na urlopie to ich na sile wymienie , nie patrzac ze sa " idealne" .Pozdrawiam.
Witam Cie serdecznie Yard,mam pytanie , czy to co zamiesciles pod moim ostatnim postem mnie dotyczy ?Bo jesli tak to zauwaz , ze te poprzednie stare posty nie daja jednak odpowiedzi na moj problem.
.Pozdrawiam
Aha ,super , to wszystko jest juz jasne , dzieki
,pozdrawiam serdecznie.
Czyli jak powinny/nie powinny wyglądać, jakiego dzwięk powinny, jakiego nie powinny wydawać? Pytam bo u mnie zasze po odpaleniu kilka minut "syczą" po czym się wyciszają, a wyglądają tak
Wydają sie być na wymianę, widziałem powyżej info o długosciach pasków, ale szkuając po modelu auta na IC wyskakują 3 długości, czy są one uzależńione or rocznika, wyposażenia, wersji itp?
1. 716mm
2. 10306mm
3. 694mm
Które będą odpowiednie?
1. 716mm
2. 10306mm
3. 694mm
Jak wymienić pasek klimatyzacji w mazda 5?
Nie moge nigdzie znaleźć poradnika ani w sieci nic nie ma.
Mam do wymiany obydwa paski ale nie wiem jak założyć ten od klimy.
- Od: 25 lis 2016, 15:59
- Auto: Mazda5
1.8 benzyna
Rok prod. 2006
(zagazowana)
