Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez MazdaLublin » 6 mar 2017, 12:23
marcin255 napisał(a):kiedyś wymieniłem jeden po miesiącu padł drugi
Od razu oba były popsute tylko jeden bardziej hałasował
Jak wymieniłeś pierwszy to dopiero było słychać drugi :)
Od: 30 wrz 2008, 21:01
Postprzez talk_about85 » 6 mar 2017, 19:05
Dzieki czyli sprawa jasna. Nawiasem piszac to jesli by sie okazalo ze ten lacznik takie dzwieki wydawal to nie wiem jakim cudem nikt tego przez poltorej roku nie mogl odkryc. Dla mnie rzecz niepojeta.
Od: 31 gru 2010, 23:59
Postprzez Marcis » 4 kwi 2017, 22:15
Czy z przodu, między amortyzatorem, a sprężyną powinna być jakaś guma? Mam stuki już tyle czasu i nikt nie potrafi tego zlokalizować. Dzisiaj jechałem z ciężejszą osobą która siedziała na miejscu pasażera i nie stukało. Tak samo im szybciej jadę tym mniej stuka.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 5 kwi 2017, 21:16
Nie sprężyna leży bezpośrednio na miejscu mocowania.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcis » 5 kwi 2017, 23:43
Dzięki za odpowiedź. Okazało się że winna jest półoś.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Krystek07 » 11 kwi 2017, 14:22
Panowie stuka mi coś z przodu dokładnie z lewej strony na wybojach przy wyższych prędkościach(głuchy dźwięk ). Trochę mnie to niepokoi, po świętach jadę na przegląd może coś wykaże, mieliście podobne objawy? Dzięki za pomoc
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez yomex » 11 kwi 2017, 14:41
Jak stukanie to pewnie słynny w naszej 3 łącznik stabilizatora <serduszka> ale to tylko domysły...
Od: 26 cze 2015, 10:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez Krystek07 » 11 kwi 2017, 18:51
Obys miał rację :D
Postprzez Marcis » 22 maja 2017, 07:07
Jakie łożyska i poduszki amortyzatora zakładacie? Mam sachs i coś ciągle tłucze z przodu. Kupiłem używany oryginał i na jedną stronę i stuka tylko na dużych dziurach, a wtedy nawet na niemal równej drodze.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Krystek07 » 22 maja 2017, 11:57
Ja będę zamawiał chyba ze SWAG lub Lemforder bo też mi popukuje po lewej stronie na wybojach. Oryginał to chyba SACHS ale nie jestem pewien.
Postprzez Marcis » 22 maja 2017, 15:20
Według sklepu co handluje częściami oem Mazda łożysko amortyzatora w oryginale jest skf.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Krystek07 » 22 maja 2017, 21:16
A no to mnie zaskoczyłeś teraz, widocznie amory i łożyska były montowane z innych firm. Amory z przodu mam z Sachs, a poduszki będę musiał sprawdzić ale to dopiero jak rozbiore
Postprzez Marcis » 22 maja 2017, 22:51
Ori amortyzatory to Fomoco u mnie było z napisem made in Poland:–) poduszka tak samo, łożysko skf
1.5 16V 1998r.
Postprzez Krystek07 » 4 cze 2017, 10:03
Koledzy mam pytanie czy zwrotnica/kolumna w sumie cały zawias jest jednakowy do wszystkich wersji silnikowych ewentualnie czy podpasuje z benzyny do diesla ? Mogę kupić okazyjnie żeby mieć na podmianę w bardzo okazyjnej cenie z auta po bardzo niskim przebiegu(40 tyś 2009rok).
Postprzez Marcis » 4 cze 2017, 11:16
Są 2 rodzaje zwrotnicy i piasty. Tak jak przeguby są na śrubę i nakrętkę.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Krystek07 » 4 cze 2017, 11:31
Rozumiem już wszystko jasne, dopytam jutro na miejscu gościa od jakiej wersji ta zawiecha
Postprzez Krystek07 » 13 cze 2017, 23:56
Koledzy zrobiłem prawie cały przód a stuki pozostały, nawet bym powiedział że wali mocniej niż wcześniej. Zmienione łączniki, sworzni, tuleje dolne wahacza, łożyska na amortyzatorach. Nie wymieniłem tylko gum/poduszek stabilizatora. Stuki słychać głównie na nierównościach. Przód sztywny i nie ma najmniejszego luzu. Amory też są jeszcze w dobrej kondycji. Miał ktoś podobny problem i się z nim uporal? Ewentualnie zmieniał ktoś te gumy na stabilizatorach?
Postprzez macvas » 14 cze 2017, 10:17
Zrobiłem te gumy i raczej nie tędy droga – dalej tłukło. Zjeździłem kilka stacji diagnostycznych i wszędzie rozkładają ręce, albo podejrzliwie patrzą w stylu "czego ten facet chce od tego auta?". Na jednej mechanik stwierdził, że to może być maglownica, czego nie wykluczam bo swoje ma już nabite, chociaż nasz zaufany klubowy mechanik Wiesiek twierdzi, że to ślepy strzał i żebym szukał "luźnych elementów" w komorze silnika. whateva ;P
Być może dzisiaj przypadkiem znalazłem tego "dzwońca", a przynajmniej źródło które warto sprawdzić – zimą sfatygowała mi się nieco spodnia osłona silnika (pęknięcie po kontakcie z pryzmą w miejscu zaczepu), a rano w drodze do pracy wpadłem w koleinę i osłona wyskoczyła z wszystkich przednich zaczepów, tak że teraz siedzi na słowo i jest na dniach do naprawy/wymiany. Co zauważyłem w trakcie , że jest tam kilka miejsc, gdzie luźna lub źle spasowana osłona na nierównościach może uderzać o elementy zawieszenia wywołując te podejrzane dźwięki. Co ciekawe na dalszej trasie minąłem kilka hopek i znanego mi od kilku miesięcy dźwięku nie było, chociaż bardziej nasłuchiwałem czy to osłona nie odlatuje. hahaha
Sprawdź zatem jak u ciebie wygląda osłona (centralna spodnia oraz boczne). Pewnie to nie to, ale warto spróbować.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez marcin255 » 14 cze 2017, 12:03
dolna osłona może obijać o osłonę sprężarki klimy
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Krystek07 » 14 cze 2017, 22:34
Ja dzisiaj też sobie zdjalem osłonę bo przy odpalaniu wchodziła w wibracje. Jutro jadę na kilka dni w Karpaty i do Wrocka więc przetestuje sobie co i jak. A u mnie jest taki głuchy stuk nie metaliczny i to tylko z lewej strony więc podejrzewam że guma się wyrobila ewentualnie jeszcze tuleje na wahaczach te co przechodzi przez nie śruba ale nie wiem jakie mogą wydawać odgłosy. Irytujące to już się staje.. nie mam za bardzo czasu sprawdzić co i jak z tym zawieszeniem. Będę musiał podjechać do znajomego z podnośnikiem i na spokojnie wszystko sprawdzić bo innego wyjścia nie ma
Dopisano 15 cze 2017, 09:45:
Przy okazji zlokalizowalem gdzie stuka w moim przypadku jest to taka guma która jest przykrecana na wahaczu na śrubki 2x12 już całkiem się rozwaliła i chamsko biła. Radzę sprawdzic najpierw od tego. Ale profilaktycznie gumy na stabilizatorach też wymienię bo ponoć wydają taki sam dźwięk. Za wszystko porady dzięki!
