Wysoka temp. silnika po włączeniu klimatyzacji
Postprzez trzeci2 » 22 cze 2006, 20:11
W czasie jazdy gdy włączę klimatyzaję szybko rośnie temperatura silnika aż prawie do końca skali. Jak wyłączę klimę to temperatura za chwilę wraca do normy. Płyn w chłodnicy był wymieniany jakieś 3 miesiące temu, Wentylatory działają obydwa. Objawy są te niezależnie czy jadę w trasie czy stoję w korku. Jeśli klimatyzacja jest wyłączona to jest wszystko ok. Jaka może być przyczyna takiego zachowania?
Od: 1 lip 2005, 16:27
Auto: 626 1.8 Capella
Postprzez trzeci2 » 24 cze 2006, 11:11
Nikt nie wie :( ?
Postprzez czerwonypazdziernik » 24 cze 2006, 17:16
Może wentylator od klimy dyma nie w tą stronę co powinien (zamienione bieguny na silniczku) – zasysa ciepłe powietrze od chłodnicy silnika? No i sprawdziłbym sprężarkę od klimy może jest zatarta i ciężko chodzi ? Tak na chłopski rozum... Po włączeniu obroty spadają na jałowym? A i sprawdz czy masz sprawny termostat!
Od: 24 cze 2006, 16:53
Auto: mazda 626 2.0i
Postprzez trzeci2 » 26 cze 2006, 15:09
Przyjrzałem się trochę dokładniej. Tempeatura rośnie niezależnie czy jest włączyona klima czy nie. Raz łapie tempeaturę a raz jest wszystko OK. Czasami na odcinku 10 km muszę stawać dwa razy a czasami pzejżdżam 40 km i jest wszystko wporządku.
Gdy temperatura jest wysoka włączam ogrzewanie to powoli temp. spada do normalnej. Czy to świadczy o uszkodzonym termostacie?. Wygląda na to, że czasami się zacina i zamyka obieg. Wentylatory działają OK .
Płynu nalałem prawie do pełna (czasami jak się zagrzeje to aż zbiornikiem wyrównawczym ucieka płyn).
Gdy jest chłodniej (np. nocą) to nie ma żadnego problemu z temperatuą.
Postprzez czerwonypazdziernik » 26 cze 2006, 15:34
Jak za duży poziom w zbiorniczku- temperatura rośnie!
Następna sprawa wymienić termostat (ok. 60 zł) i sprawdzić czy nie jest zapowietrzony układ. A może by przydało sie wypłukać może sie syfu troche nazbierało?
Postprzez trzeci2 » 26 cze 2006, 16:05
Układ chłodzenia był czyszczony przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą jakiś 4 miesiące temu.
Czyli jak jest za dużo płyny w zbiorniczku to auto może się grzać?
Termostat już kupiłem i jak tylko wrócę do domu to go wymienię.
Postprzez czerwonypazdziernik » 26 cze 2006, 16:16
"Czyli jak jest za dużo płyny w zbiorniczku to auto może się grzać? " – tak jest wzrasta ciśnienie a tym samym temperatura. Płynu najlepiej dać do połowy podziałki w zbiorniczku
Postprzez Grzyby » 26 cze 2006, 17:07
trzeci2 napisał(a):Czyli jak jest za dużo płyny w zbiorniczku to auto może się grzać?
czerwonypazdziernik napisał(a):tak jest wzrasta ciśnienie a tym samym temperatura
Bzdura!!
Zbiornik wyrównawczy w GE nie jest ciśnieniowy jak w innych pojazdach!
Do niego przelewa się nadmiar przy wzroście ciśnienia w układzie chłodzenia a zasysa z niego płyn jak silnik stygnie.
Co najwyżej efekt będzie taki (jak w wyrównawczym będzie za dużo), że po prostu się z niego wyleje – i nic więcej!
trzeci2 – temat do kosza, było nieraz o uszkodzonym termostacie (bo w twoim przypadku jest najwyraźniej uszkodzony)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez trzeci2 » 26 cze 2006, 21:22
Grzyby napisał(a):temat do kosza, było nieraz o uszkodzonym termostacie (bo w twoim przypadku jest najwyraźniej uszkodzony)
Wstrzymaj się z tym. Dziś wymieniłem termostat, przetestuję w najbliższych dniach i może dopiero wtedy do kosza.
Postprzez Grzyby » 27 cze 2006, 00:06
trzeci2 napisał(a):Wstrzymaj się z tym
ale w jakim celu?
Temat tak czy inaczej kwalifikuje się do kosza. Zostawiłem go bo napisałeś że powodem wzrostu temp. jest załączenie klimy – a jak widać to nie to.
A na temat problemów z temp. było wielokrotnie, prawda? :P
d.pa
Postprzez trzeci2 » 27 cze 2006, 10:19
Jednak to nie wina termostatu. Po wymianie nadal to samo :( . Nie wiem co robić dalej <ściana>
Postprzez Grzyby » 27 cze 2006, 16:47
Jednak to nie wina termostatu. Po wymianie nadal to samo . Nie wiem co robić dalej
a ja wiem :P
Teraz to została ci tylko jedna rzecz, i obstawiam że to właśnie jej wina.
Termostat był najprostszym (i najtańszym) rozwiązaniem.
Skoro wymiana nic nie dała to na 99,9% masz walniętą pompę wody.
d.pa
