Aparat zapłonowy – nowy lub regeneracja
Nie wiem jak w pozostałych ale na pewno w KJ-ZEM nie było takiej cewki bo tam każda świeca ma osobną cewkę przy fajce
- Od: 16 mar 2009, 21:08
No ta ramka się nie zgadza, choćby w probe jest KL01/02, da się go podłączyć do mazdy ale trzeba zamieniać piny w kostkach....
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Nie w każdych W niektórych siedzi Kf34 i pasuje bez problemuradar88 napisał(a):No ta ramka się nie zgadza, choćby w probe jest KL01/02, da się go podłączyć do mazdy ale trzeba zamieniać piny w kostkach....
Nie twierdzę że nie, ale to chyba na samą końcówkę serii probka, bo wyciągałem z 1993 oraz 95 i był KL01.
Wiem że KL można zamienić u nas w mazdach i działa.
Kamil
No na pewno, i obstawiam że to było po drugiej połowie 1995/96.
Kamil
A czy w obu tych aparatach jest ta sama cewka?
- Od: 15 sie 2016, 21:12
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Na to pytanie odpowiedzi nie znam, nawet za dobrze nie wiem gdzie teraz mam schowany aparat od probka (KL01), ale jak gdzieś mi wpadnie w ręce to mogę spojrzeć.
Kamil
Kupiłem cewkę OEM i po założeniu jej do aparatu, samochód bez problemu odpalił i równo pracował. Ale..... po rozgrzaniu zaczął mocno przerywać. Bardzo mocno. Wręcz szarpać. Ale nie tak jakby gasł silnik, bo jak się gasi silnik w trakcie jazdy to on po prostu traci moc i nie chce jechać. A u mnie jest takie mocne szarpanie jakby nagłe gaśnięcie i zrywanie. Do tego gaśnie check engine(pali mi się cały czas) i zapala się też lampka security w tym momencie jak szarpie. Dzieje się tak w okolicy 2000 RPM. Na biegu jałowym pracuje równo, bez zarzutów. Po zdjęciu klemy z akumulatora objawy ustępują na pewien czas. Czytałem gdzieś na forum o izolowaniu dodatkowym cewki za pomocą bitbuma. Oczywiście wiem że na początku najlepiej sprawdzić błędy, ale narazie czekam aż przyjdzie moduł diagnostyczny ELM. Macie może jakieś rady? Ktoś miał taki przypadek?
Carspeed Lublin. Wiec moja cewka OEM to tylko złudzenie?
Xedos był praktycznie cały czas w ruchu a akurat jak zaczęły się pojawiać te objawy to nocował codziennie w garażu
h pudełko z klocków hamulcowych
Witam, Problem nie ustępuje. Może kondensator?
Zna ktoś parametry tego kondensatora? Może kupie nowy.
odczytałem i żadnych błędów nie ma
Cześć mam uszkodzony aparat tylko nwm co dokładnie na jałowym pracuje równo ale jak chce zwiększyć obroty to go dusi. Na pewno jest to aparat zaplonowy bo podmienialem i na innym ładnie pracuje do samego odcięci. Regenerować czy szukać innego ?
- Od: 30 sie 2015, 11:24
- Auto: Mazda 323f 2.0 V6
1995r.
Ja próbowałbym reanimacji tego co masz.
Nie uda się remont to ... najwyżej kupisz drugi.
I tak niewiele tracisz.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
W moim przypadku regeneracja nie dała skutku. a wydałem 500 zł
wiec kupiłem używkę za 250 zł i na razie spokój
