W mazda 3 BK rozładowywuje mi się akumulator, dziś rano tylko raz zakrecił i padł. Odpaliłem na kable, dojechałem do pracy, po 4-rech godzinach było jeszcze ok ale po 8miu już lipa. Przy czym jak jest słaby jak tylko przekręce kluczyk na 1-wszy stopień to tlą mi się lekko światła.
Co może być przyczyną?
Adam
Rozładowany akumulator i "tlące" się światła
Jeśli aku jest dobre, a się rozładowuje – ucieka ci prąd. Najpierw porządnie go naładuj a potem sprawdź, czy ci gdzieś owy prąd nie ucieka za pomocą multimetru. Zdejmij klemę i między nią a akumulator przyłóż multimetr. Dopuszczalna wartość wynosi 5 mA. Jeśli pobór jest większy = przyczyna. Potem poszukaj dalej i sprawdź wszystkie odbiorniki prądu – wyjmuj po kolei bezpieczniki i obserwuj wskazania amperomierza. Taka diagnoza jest najszybsza.
