Tylne zawieszenie w M6 – różne zagadnienia.
Postprzez PIOTREK007 » 23 mar 2017, 21:46
tqr_us napisał(a):Większe w sensie szersze gumy pod sprężynę z tylu jesli zestaw jest -3cm ,tych gum jest ze 3 wymiary,na drugi raz pamietaj ze to amory odpowiadaja za bujanie auta
a o jakich gumach mówisz?? jako podkładkę czy te zakładane na sprężyne?? możesz podesłać jakiegoś linka??
Tylko widzisz skoro wcześniej było dobrze, a po zmianie na "nowe" jest gorzej:(. A rzecz nie polega na tym żeby cos podkładać, ewentualnie w ostateczności.
Już nawet zastanawiałem się nad oryginalnymi sprężynami...ale cena robi swoje...500szt
Od: 22 lip 2010, 14:03
Auto: Mazda 6 GH
2012 rok
2.5 benzyna 170km
Postprzez tqr_us » 24 mar 2017, 10:16
Nie mam linka ,nazwya sie to guma podwyszajaca pod springa wklep w google a znajdziesz dodaj ze do m6
Od: 16 sie 2016, 23:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez m@riusz39 » 27 mar 2017, 19:15
Byłem dzisiaj wymienić opony, prosiłem mechanika żeby "rzucił" okiem na zawieszenie.
Znalazł tylny łącznik stabilizatora do wymiany, zastanawiam się czy oddawać mu auto do naprawy czy próbować samemu.
Z podnośnika dam radę, na coś muszę uważać?
Jakiej firmy łącznik – najtańszy czy szukać lepszych.
Od: 3 lip 2012, 21:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez xRafalx » 27 mar 2017, 22:12
Dasz rady o ile nie są zapieczone bardzo. Ctr, yamato, dadzą rady
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez tqr_us » 28 mar 2017, 06:55
Tak kup yamato za 3 miechy bedzie to samo,moje skrone zdanie z przygoda z przodu z tymi lacznikami
Postprzez xRafalx » 28 mar 2017, 08:55
Pomimo opinii o yamato zamontowałem je dla próby na tył i już 2 lata bez problemów.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rymko » 28 mar 2017, 10:29
U mnie łącznik stabilizatora po wyjęciu z pudełka latał prawie luźno – z czymś takim jeszcze się nie spotkałem. Totalna <dupa> – szkoda czasu na wymianę.
Od: 25 maja 2009, 14:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Arek75 » 10 kwi 2017, 15:40
Ostatnio zaczęły mnie dochodzić jakieś stuki z tyłu.
Po wjechaniu na kanał okazało się że ta część ma luzy jak ją złapie ręką i poszarpie trochę to jest wyczuwalny w miejscu zaznaczonym na czerwono.
Jak nazywa się ta część i czy wymieniając ją lepiej zrobić to na kanale czy zdjąć koło i wtedy wykręcać ewentualnie co mnie może jeszcze czekać przy wymianie.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Od: 12 lut 2014, 14:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez tqr_us » 11 kwi 2017, 06:55
Drążek reakcyjny ,wymien dwa odrazu,zbieżność ustaw
Postprzez Arek75 » 16 kwi 2017, 14:49
Dzięki. A jak będę wymieniał to na kanale czy odkręcić koło i na lewarku robić robotę.
Postprzez tqr_us » 17 kwi 2017, 07:52
W moim przypadku musialbym na lewarku.
Postprzez Arek75 » 5 maja 2017, 22:34
Witam ponownie. Jak nazywa się ta żółta guma bo ta się strasznie kruszy i chciałbym wymienić ale nie mogę znaleźć.
Postprzez MariuszTG » 5 maja 2017, 23:03
To są odboje amortyzatora. W większości kupuje się w komplecie z osłonami.
Od: 31 sty 2011, 16:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Arek75 » 6 maja 2017, 12:33
Tu widać odboje amortyzatora a mi chodzi o miejsce montażu sprężyny.
Postprzez tqr_us » 8 maja 2017, 08:01
Ten z tylu to tez odboj i sa tam jeszcze gumy podwyższania
Postprzez szefc » 23 maja 2017, 16:16
Koledzy, mam do Was pytanie czy są różnice w zawieszeniu z tyłu pomiędzy kombi a pozostałtmi wersjami nadwozia? Obiło mi się, że sprężyny są inne ale nie wiem jak reszta.
Od: 6 lip 2012, 00:19
Auto: Mazda 6 Kombi 2004r. 141KM LPG
Postprzez tqr_us » 24 maja 2017, 06:30
Springi są inne ,reszta to samo
Postprzez t34567 » 13 paź 2017, 18:55
Dobra, temat zawieszenia tył prawie ogarnięty. Do wymiany miałem kilka tulei, przy okazji zmieniłem sprężyny na te od kombi i już nie zawadzam tłumikami o progi zwalniające :)
wymieniłem:
1)Tuleja wahacza wzdluznego tyl przednia 2x (przykrecana na dwie sruby) – 130zł/szt
2)Tuleja met-gum wahacza poprzecznego tyl zewnetrzna i wewnetrzna (ta co sruba mimosrodowa w nia wchodzi), razem 4 tuleje na obydwa wahacze-paletki (te ze sprężyną). Tuleje po obu koncach wahacza mozna wstawić takie same, więc jak Wam nie mogą w sklepie znaleźć tej do ktorej sruba mimosrodowa wchodzi, to bierzcie dwie takie same na wahacz. Koszt 45zł za 2szt.
3)Śruby mimośrodowe do regulacji zbieżności. Ktoś tu wcześniej pisał że pasują od focusa, ale niestety nie podał jakie konkretnie ani od ktorego. Ja za swoje płaciłem ok 60zł/szt. Do tego śruby do mocowania wahacza 10zł/szt z nakrętką.
4)Sprężyny od GY(kombi) – mam w kole butle z gazem i jak wiozłem kogoś z tyłu to zawadzałem tłumikami. Do tego czasem montuję bagażnik rowerowy na hak. Temat już był gdzies poruszany na forum
5)Rozsypane tuleje wahacza poprzecznego regulowanego/łącznika do regulacji zbieżności zmusiły mnie do ich wymiany. Płaciłem 85zł/szt na alledrogo, niestety firmy nie pamiętam
Ogólnie w wielu sklepach stacjonarnych rozkładali ręce i "nie było" tulei w katalogu albo nie było ich na hurtowni, czyli kup Pan cały wahacz. Bardzo pomógł mi przypadkowo znaleziony na olx facet ze sklepu w piekarach śląskich i zamowiłem u niego wszystko. Twierdził że ma doświadczenie i doradzał jakiej produkcji części brać, cóż zobaczymy czy było warto dołożyć kilka zł do najtańszych. https://multiline1000.olx.pl/
Dodatkowo przy rozbieraniu wyszły rozsypujące się tuleje amortyzatora, czyli zdaniem każdego amortyzator do wymiany. Ma ktos może taki na wierzchu i jest w stanie podać wymiany tych tulei? Może da się z czegoś dopasować. Amortyzatorów szkoda :(
Od: 26 lut 2013, 00:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez teargas666 » 15 gru 2017, 19:12
Cześć,
Kolejna część przygód z moją Madzią w roli głównej. Byłem na przeglądzie i pan diagnosta zwrócił mi uwagę, że niedługo tylne zawieszenie będzie do wymiany. Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić zawieszenie tylne? Diagnosta powiedział że belka zaczyna mocno rdzewieć a i wahacz też nie wygląda najlepiej...
Od: 18 kwi 2017, 20:09
Auto: Mazda 6 2003, Kombii
PostTen post został usunięty przez t34567 30 gru 2017, 18:31.
