Prośba o odczytanie błędów
Postprzez Maryjuszz » 24 mar 2017, 16:26
Wstawiam link do filmu na YT, prosiłbym o podanie kodów błędów i czego dotyczą.
https://youtu.be/IcGE1JQzzV4
Od: 9 sty 2016, 10:23
Auto: Mazda 323f 2.0 DiTD 2001
Postprzez wilk28 » 26 mar 2017, 00:25
47 – prawa tylna koronka, czujnik ABS prawy-tylny
53 – pompa ABS najprawdopodobniej chodzi o zasilanie tez bodajże miałem taki kod
Najpierw odłącz akumulator wciśnij pedał hamulca na 30sek. i podłącz aku. może zostaną wykasowane błędy. Przejedz się sprawdź czy się pokażą jeśli będzie to samo to najpierw wymień czujnik ABS prawy tylny ten za pasażerem. A błąd 53 powinien zniknąć
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Maryjuszz » 27 mar 2017, 07:43
wilk28 napisał(a):47 – prawa tylna koronka, czujnik ABS prawy-tylny
Prawy tylny czujnik wymieniłem jakiś czas temu bo już kontrolka ręcznego się świeciła, po wymianie zgasła, teraz zostaje błąd z 53, już odłączałem aku i trzymałem hamulec, nic nie dało, trzeba będzie się do pompy dostać bo abs czasem działa, czasem nie.
Dzięki za odpowiedź.
