Problem jest następujący:
Silnik jest zimny i na niskich obrotach (ale ponad 700) chwilkę popracuje nierówno i gaśnie, ale jeśli zdąży się dodać gazu (szkoda tylko turbinę męczyć) i z problemami przekroczy ok 2 tyś obrotów to silnik łapie oddech i problem znika. Na ciepłym silniku problem dotychczas nie występował.
Info: filtr paliwa wymieniony, egr zablokowany i wyprogramowany.
Ktoś ma pomysły w czym problem?
disel 1.6. 2004 r
błędów brak na kompie.
w styczniu zamarzło paliwo w trakcie jazdy (jeśli to ma znaczenie i wtedy filtra paliwa również został wymieniony)
pzdr
zimny silnik gaśnie/ ciepły działa ok
czujnik działa (wraz ze nagrzewaniem silnika czujnik pokazywał wzrost temperatury). Dodatkowo turbo ok. Przepływomierz wyczyszczony. Na ten moment nie gaśnie na niskich obrotach (choć zdarza się nierówna praca), ale gdy wciskam gaz to do 2tys obrotów dalej słabo reaguje na ten fakt. Dopiero jak przekroczy 2tyś to dochodzi do siebie i jest ok.
- Od: 28 mar 2016, 08:04
- Auto: Mazda 3bk 1.4 2004 (maj)
Możliwe odepnij ją i sprawdź czy coś się zmieniło albo podmień jeśli masz możliwość.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Siedzę na tym forum prawie 2 lata i wszystkie wątki z Y6 czytam, ale raczej nie pamiętam żeby komuś gasł samochód na zimnym silniku z powodu wtryskiwaczy, ale może zawór regulacji ciśnienia jest walnięty?
Poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=469&t=122356&start=40 co prawda tam problemem jest szarpanie, ale może wywala jakiś błąd grubszy u Ciebie i gasi silnik – masz jakieś błędy?
dzięki za radę. Błędów nie ma żadnych. Planuje odstawić samochód do speców od diesli. Może coś pomogą. Jest ktoś godny polecenia w Warszawie, najlepiej okolice Ursusa, Włochy, Pruszkowa?
Dopisano 5 kwi 2017, 19:26:
wreszcie jakieś diagnozy. Niskie ciśnienie paliwa trafia do silnika.
