Witajcie. Coraz częściej trzeba używać wycieraczek więc postanowiłem przyjrzeć się mojej 3 BL.
Mianowicie zaobserwowałem że czujnik deszczu nie spełnia swojego zadania tak jak powinien. Czasem jest tak że nie da się jechać bo wycieraczki nie mają zamiaru przetrzeć szyby na trybie czujnika. Kolejny temat to brak możliwości regulacji prędkości na trybie ciągłym (tak jakby pokrętło nie działało na dźwigni). Czy te tematy mogą być powiązane? Może ktoś coś źle podpiął przy wymianie szyby (obecnie nieoryginalna)? Pomóżcie bo czasem podczas deszczu można świra dostać...
Kiepska praca czujnika deszczu+prędkość wycieraczek
sonykemot napisał(a):Jesli ustawie na pozycje AUTO (czujnik deszczu) to wtedy mogę kręcić pokrętłem tylko tak?
z tego co wiem regulacja dziala tylko na pozycji AUTO inne pozycje maja z gory okreslone predkosci.
czujnik deszczu nie dziala na bardzo delikatna mzawke co po czesci moge zrozumiec ale jest uciazliwe troszke.
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Czy przełącznik wycieraczek na AUTO sprawia, że przy braku deszczu wycieraczki nie pracują?
U mnie jest tak, że na AUTO nawet przy suchej szybie wycieraczki działają, a ich częstotliwość pracy reguluje się pokrętłem. Zupełnie tak, jakby działały w manualu.
Coś mam skopane?
Coś mam skopane?
- Od: 24 lut 2017, 12:16
- Auto: Mazda 3 BL, 2011, 1.6 Pb+LPG
Adam23 napisał(a):Czy przełącznik wycieraczek na AUTO sprawia, że przy braku deszczu wycieraczki nie pracują?
U mnie przy braku deszczu i suchej szybie wycieraczki nie pracują w trybie AUTO. Czasami gdy szyba jest po prostu lekko wilgotna z rana wycieraczki też przejadą po niej, ale zazwyczaj 2-3 razy i koniec. Ponadto, gdy włączę tryb auto wycieraczka zawsze przejedzie jeden raz.
Adam23 napisał(a):U mnie jest tak, że na AUTO nawet przy suchej szybie wycieraczki działają, a ich częstotliwość pracy reguluje się pokrętłem. Zupełnie tak, jakby działały w manualu.
Z tego co rozumiem to pokrętło reguluje czułość czujnika deszczu więc teoretycznie wysoka czułość mogłaby spowodować pracę przy suchej szybie, w końcu to tylko elektronika. Spróbuj ustawić niższą czułość i zobaczyć co wtedy. Po twoim opisie wygląda jednak na to, że nie masz czujnika deszczu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: VakoS i 6 gości
