Zapieczona prowadnica tylnego zacisku hamulcowego
Postprzez activemen » 19 mar 2017, 19:00
Koledzy w nowym nabytku kolejny problem, okazało sie że że [jaki?] lewy zacisk nie pracuje tzn dolna prowadnica. Górna prowadnica jest na kluczyk bodajże 13 albo 14 natomiast jak odkręcić dolne mocowanie ??dodaje zapożyczone z allegro foto czerwoną strzałką oznaczam prowadnice którą chce odkręcić a nie wiem jak.
Od: 9 mar 2017, 06:44
Auto: Mazda 626 V 2.0 16V 115 KM
Postprzez Neonixos666 » 19 mar 2017, 20:26
pod tym korkiem jest miejsc na klucz. Ogólnie powinno ono wyjść bez problemu po odkręcaniu tylko jednego ale jak się zapiekło to trzeba odkręcić.
Postprzez alk80 » 19 mar 2017, 20:46
odkręcasz tylko tą jedną, odchylasz zasisk i wysuwasz z drugiej
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez activemen » 19 mar 2017, 21:17
no to mam problem górna śruba sie wykręciła zacisk da się odchylić ale nie da się wysunąc :(
Postprzez Dominator » 19 mar 2017, 21:36
obstukaj czyms, podlej jakims odrdzewiaczem i moze pusci. Jesli nie, zacisk do wymiany niestety.
Postprzez sebekle » 20 mar 2017, 17:23
odkręcasz całe jarzmo, wkręcasz zacisk w imadło, wiercisz w miejscu prowadnicy otwór na pobijak i tłuczesz. wyjdzie
albo palnik i grzejesz zacisk w tym miejscu. smar się wytopi i wyjdzie. przy okazji może tłoczek sam wyskoczyć. robiłem to dwa tygodnie temu i też w tym miejscu stało
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez activemen » 20 mar 2017, 18:46
No to trzeba będzie się wziąść za temat w najbliższy weekend :) dzięki za zainteresowanie tematem.
Postprzez grzech_z » 22 mar 2017, 08:30
activemen napisał(a):No to trzeba będzie się wziąść za temat w najbliższy weekend :) dzięki za zainteresowanie tematem.
Też to przechodziłem :( Imadło i młotek – milimetr po milimetrze. Morze potu i wiadro kur@# ale wylazło. Jednak tulejka u nie miała duże wżery i wymieniłem na nową. Tylne zaciski to pięty achillesowe maździny i trzeba je otoczyć szczególną opieką :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez activemen » 23 mar 2017, 17:03
No to jeśli trzeba będzie zacisk pakować w imadło to by było nie ciekawie bo potem odpowietrzanie :/
Postprzez alk80 » 23 mar 2017, 17:28
zanim zdejmiesz zacisk, zacisnij cos na przewodzie elastycznym, tylko tak żeby go nie ponacinać,
nie bedzie problemu z odpowietrzeniem
Postprzez sebekle » 23 mar 2017, 18:11
nie zaciskaj przewodu. śruba m8 w to oczko, po podkładce tej co będzie przy zacisku z każdej strony i skręcić nakrętką
Postprzez alk80 » 23 mar 2017, 20:33
można i tak, z resztą sam podobnie zaślepiłem oczko, pomogły mi w tym kawałki starej dętki
