Piter5700 napisał(a):Chociaż do zdjęć mogłaś umyć
Nie mogłaś
W pracy byłam, ktoś musi zarabiać na Madzię
Jutro będzie błyszczeć
, nie tak jak po Twoim myciu
www.mazdaspeed.pl
Rafalkom napisał(a):Jakoś nie ma żadnego wow na tych sprężynach, jaki masz rozmiar kół i opon? Nie są za małe do tego modelu? Jakaś ta smocza jama w nadkolu dalej jest
maderix95 napisał(a):Nikola (jak mniemam) co następnie planujesz?
Damian68 napisał(a):Wycieraczkę to już ma założoną
maderix95 napisał(a):Ale z nią wyglada wiele lepiej. I ten kolor, ładny jest.
Damian68 napisał(a):Też mam choinkę ma liczniku. Jaki czujnik, czujniki zamówiłaś? Brawo za chęci nauki spawania,
Nicole napisał(a):przy czyszczeniu nadkola został wyrwany – wkręcił się w wiertarkę
Nicole napisał(a):I nauka spawania, żeby nie było, że nic nie robię![]()
Nicole napisał(a):
Nicole napisał(a):![]()
Palele napisał(a):Kontrowersyjnie będzie wyglądać różowa komora silnika ale myślę że efekt będzie całkiem spoko
Palele napisał(a): ale ten zderzak jest kozacki, tylko chyba najbardziej by pasował do sedana w wersji Protege Sport.
Nicole napisał(a):
franek74 napisał(a):Koleżance do twarzy w tej masce spawalniczejSzerokości i przyczepności...no i kolejnych "blue"modów
Nicole napisał(a):Więc wpadł pomysł na pomalowanie ich na magente![]()
