Sprzęgło pyka przyt puszczaniu
Zauważyłem ostatnio że pedał sprzęgła "pyka" przy puszczaniu go (w momencie gdy jest juz prawie całkiem zwolniony) dzieje się tak niezaleznie czy auto jest na biegu czy na luzie, czy silnik pracuje czy jest zgaszony. Jest to dosyć ciche ale może to początek jakiegoś problemu ? W zasadzie jest to taki "klik" Auto jest nowe, zakupione w salonie w kwietniu.
- Od: 14 gru 2015, 18:56
miałem kiedyś podobne objawy z moim pierwszym autem (Citroen) i to był uszkodzony docisk sprzęgła. Generalnie pojeździłem tak pół roku od momentu pykania, po drodze było jeszcze coś takiego ze pedał zachowywał się tak jakby na podłodze był wylany klej i po wcisnieciu do konca i puszczaniu przez chwile nie chcial się "odkleic". Na tym klejacym sprzegle pojezdzilem jeszcze 2 miesiace do momentu az zdechło tak ze musialem dopchac auto do serwisu;) szczesliwie bylo blisko.
Odgrzewam temat. U mnie też klika ale przy wciskaniu. Byłem raz w ASO z tym – napchali smaru na cięgło, które idzie od pedału do pompy (nie wiem czy tak te elementy się nazywają;)). Pomogło na 50 km. Potem zaczęło klikać podwójnie. Wymienili czujnik położenia pedału sprzęgła. Po 50 km znowu klika pojedynczo. Jak poruszać ręką owe cięgło (ma luz na kilka mm) to właśnie klika z okolic pompy tzn. tak jakby klikanie wydobywało się zza grodzi.
Ktoś może też to miał i sobie poradził?
Ostatnio edytowano 28 mar 2017, 08:54 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawienie filmu
Ja bym spróbował dokładnie przesmarować sprężyny które są u góry sprzęgła oraz plastikowe rolki w których te sprężyny pracują.
lukaszjakubowski
lukaszjakubowski napisał(a):Ja bym spróbował dokładnie przesmarować sprężyny które są u góry sprzęgła oraz plastikowe rolki w których te sprężyny pracują.
To nie sprężyny. Poza tym są nasmarowane.
Dopisano 18 mar 2017, 22:44:
czarmi napisał(a):zbiorzec – rzeczywiście "pyka". Dobry materiał nagrałeś. Tak na marginesie, to miałeś fajne obuwie, takie akuratne do M3
Obuwie wyjściowe...do ogrodu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
