Premacy 2.0 benzyna wywala płyn do zbiorniczka
Postprzez arek14051978 » 7 mar 2017, 14:34
Witam.Może ktoś mi podpowie.Otóż wymieniałem pierścienie tłokowe w swojej mazdzie ,bo brała i kopciła.Robiłem to wszystko sam,tzn zwaliłem glowice ,dostalem sie do tłoków ,wymieniłem pierscienie i złożylem wszystko.Założylem nową uszczelkę pod glowicą,ale nie planowałem głowicy.No i teraz objaw jest taki ,że temperatura na wskazniku nan desce jest w polowie tak jak kiedyś była.Wentylator się załancza ale strasznie bulgocze i ewidentnie widać że woda sie gotuje i wywala do zbiorniczka.Gdzie jest problem,może ktoś podpowie.W tym że nie splanowałem głowicy?Wczesniej nie było takiego czegoś,tylko dymiła i pożerała olej jak szalona.
Od: 7 mar 2017, 14:20
Auto: Premacy,2.0 benzyna,2001 rok
Postprzez Neonixos666 » 7 mar 2017, 16:20
Jesteś pewien że głowica jest odpowiednio dokręcona? Wygląda że jest ostry przedmuch.
Postprzez arek14051978 » 7 mar 2017, 16:37
tak,dokrecałem najpier kluczem dynamometrycznym,a pozniej nastepny klucz wzialem i przez rure
Postprzez sebekle » 7 mar 2017, 16:51
krzywa głowica. z reguły ludzi "nie stać na dziadowskie oszczędności" :)
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez arek14051978 » 7 mar 2017, 17:10
nie jest powiedziane ze nie,fakt mój błąd bo glowica powinna być splanowana przed kolejnym założeniem.Ale zasugerowałem się tym że wczesniej normalnie auto jezdziło,nie byklo wody w oleju itd.Więc założe tylko nową uszczelke pod glowicą .No chyba że coś zle odłączyłem,zamienilem jakiś przewód wodny ale raczej jest to niemożliwe
Postprzez sebekle » 7 mar 2017, 19:01
splanowana niekoniecznie. ale wyczyszczona i sprawdzona czy prosta tak
Postprzez Piotr Raczkowski » 13 mar 2017, 12:02
sprawdziłbym jeszcze termostat czy się otwiera
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez maverick39 » 16 mar 2017, 20:24
Kto wymienia samą uszczelkę pod głowicą bez planowania ? Przecież to taki niewielki koszt ja dwa tygodnie temu zmieniałem uszczelkę wraz ze sprawdzeniem szczelności koszt 180 zł z czego 100zl to koszt sprawdzenia szczelności. Moim zdaniem masz przedmuch i wywala plyn z chłodnicy do zbiorniczka , proponuje zwalić glowice dać do planowania wymienić uszczelke jeszcze raz nowe plyny ustrojowe no i nie zalexam w twoim przypadku trzeci już raz zakladania tych samych śrub. Narobiles sobie kosztów kolego na wlasną prośbę ory.śruby to koszt 800zl !!!!!! Zamiennik 80 zl
Od: 13 lut 2017, 20:35
Auto: Mazda premacy 2.0 ditd 2003r
Postprzez Neonixos666 » 16 mar 2017, 20:37
maverick39 napisał(a):Kto wymienia samą uszczelkę pod głowicą bez planowania ?
Ja <faja>
Jeździ do dziś i ma się dobrze u obecnego właściciela (choć słyszałem że ktoś mu w <dupa> wjechał)
Postprzez maverick39 » 16 mar 2017, 22:08
No to kolego brawo za odwagę oczywiście slyszałem o takich specjalistach którzy nie planują glowicy tylko wymieniaja samą uszczelke dokładając do tego paste np virco ale czy to ma sens ? Koszt planowania samego to tylko max 100 zl a jeśli sie nie powiedzie zlozenie bez planowania koszta wzrastają , wiec czy to sie opaca ? Niesądzę. Oszczędność żadna a cholera wie ile to wytrzyma
Postprzez Neonixos666 » 17 mar 2017, 22:00
Jeśli chodzi o benzynę to planowanie jest mniej niebezpieczne niż w dieslu. Niektórzy producenci nie przewidują planowania w swoich dieslach. Jak wiadomo głowica jest płaska i jeśli ktoś przedobrzy to tłok będzie bił w zawory. Mierzy się specjalnym urządzeniem czy głowica się wypaczyła i ewentualnie czyści się ją jedynie z nagarów.
Moderatorzy 5 / Premacy
