wolno schodzi z obrotów
Postprzez Archibaldera » 8 mar 2017, 10:14
Od kilku dni jestem właścicielem mazdy 1.6 więc wybaczcie jeśli piszę nie tu gdzie trzeba.
Mój problem polega na tym, że podczas wciskania gazu silnik długo zostaje na obrotach. Zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy. Podczas jazdy nawet przy zmianie biegów wkręca się na chwilę na obroty a potem dopiero powoli spada. Jest to dość denerwujące takie przegazowywanie. Proszę o jakieś sugestie i będę wdzięczny za pomoc....
Od: 5 mar 2017, 11:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6
Postprzez uszol90 » 9 mar 2017, 03:34
Czy na pewno chodzi tu o silnik 1.6 diesel ?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez Archibaldera » 9 mar 2017, 06:45
tak dokładnie chodzi tu o 1.6 nie wiem czy coś się przycina czy tak ma od kilku lat jeżdżę vectrą 2.2 dti fakt że ma o kilka koni więcej ale reakcja na gaz jest idealna natomiast tu .... wydaje mi się to bardzo dziwne.
Postprzez kropek101 » 9 mar 2017, 15:15
Sprawdź potencjometr gazu czy czasem z nim coś się nie dzieje.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Archibaldera » 9 mar 2017, 19:57
Dzięki za info w sobotę sprawdzę podejrzenia i krzyknę co i jak :)
Postprzez Archibaldera » 12 mar 2017, 11:40
Niestety sprawdziłem potencjometr wyczyściłem rozebrałem i dalej to samo. Jest jednak coś co zauważyłem to to, że przegazowywanie jest powyżej 2 tys obrotów czyli jak załącza się turbina. Czy to możliwe, że turbina przeciąga obroty? Do 2 tys. jest spokojnie.
Postprzez kropek101 » 12 mar 2017, 12:26
Może sterownie turbiną gruszka przy niej albo zawór sterujący.
Trudno powiedzieć jeśli nic nie generuje błędu. może któryś wtrysk lekko przylewa i jak odejmujesz gazu musi przepalić resztę co skutkuje zostanie na obrotach choć ta teoria wątpliwa. Zostawanie na obrotach to typowy problem dla silników Pb w ON mało spotykane.
Szpilki do kół
Postprzez Archibaldera » 13 mar 2017, 17:02
Dzięki. W wolnej chwili sprawdzę bo aktualnie żona śmiga autem do pracy i brakuje mi czasu aby pogrzebać przy autku.
Postprzez Archibaldera » 2 kwi 2017, 12:58
Sprawdziłem zawór pracuje dość równo więc nie wiem dalej w czym tkwi problem ale szykuje się chyba większa robota ponieważ zauważyłem mocne kopcenie przy przyśpieszaniu więc zapewne coś się dzieje z turbiną lub uszczelki wtryskiwaczy ale muszę to głębiej zdiagnozować.
Postprzez Archibaldera » 7 sie 2017, 08:49
Dzięki za pomoc. Auto naprawione temat zamknięty :)
