Mazda 323F BJ Zm-De – > BP+T '02 naGwintowana+Bixenon+japan rims FakeSportive By Dwojas update 12str
Postprzez Piotrek93 » 21 gru 2016, 21:31
Dwojas napisał(a):To miałeś faktycznie pecha ;D
Przetwornice są na razie byle jak ale to wszystko z racji braku czasu , składałem fure już późnym wieczorem i miałem serdecznie dość z racji zimna, zmęczenie itd. ogolnie chce to poprawic i przymocowac wszystko jak nalezy. ; ) jak spojrzysz kilka postów wyżej , jest fotka całego zestawu hid, i w zestawie były wszystkie możliwe przejściowki, ogólnie instalacja jest wpięta pod kostke od 1 h4 i dalej wszystko ma rozprowadzenie na 2 h1, z kolei soczewki miały kilka różnych podkładek itd żeby wszystko bez problemu spasowac ; )
Widziałem zdjęcia, mam taką samą wiązkę ale pierwsza widocznie wadliwa mi się trafiła. Cóż, taki mój los, zawsze pod górkę :P. Podkładki miałem tylko po dwie na soczewke. Dwie pod h4 i dwie pod h7.
Naklejki też sobie zakupie, wiosną będę chciał ramki lampy na czarno machnąć to przy okazji nakleję :)
Od: 22 maja 2016, 19:40
Auto: Mazda 323F BJ RF4F '02/ Blue Mica
Postprzez Dwojas » 21 gru 2016, 21:46
Teraz chciałbym założyć spryskiwace od m6 , ori bj sa mega duże a zależy mi żeby były jak najmniej widoczne ; )
Od: 6 paź 2013, 21:17
Auto: Mazda 323F BJ '02 ZM-DE+LPG naGwintowana – By Dwojas
Postprzez Piotrek93 » 21 gru 2016, 22:11
Pomyśl o takich jak u mnie. Krztałt podobny do ori bj ale są mniejsze, prawie takie same są w astrze 2 i vectrze b. Dwie dysze na allegro kosztują ok 50 zl. plus przesyłka. Ja musze je jeszcze podłączyć ale cały czas się zastanawiam jak to zrobić. Pod oryginalny zbiornik troche lipa bo jest mały, przy samych spryskach na szybe co chwile musze płyn dolewać a jakby były jeszcze reflektory pod to, to podejrzewam że po dwóch psiknięciach by płynu nie było. Z kolei dodatkowego zbiornika nie ma zbytnio gdzie upchnąć <oczy>
Postprzez Neonixos666 » 21 gru 2016, 22:22
trzeba by było wymienić zbiorniczek na ten z wersji ze spryskiwaczami, miał większą pojemność.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Dwojas » 21 gru 2016, 22:25
Piotrek93 napisał(a):Pomyśl o takich jak u mnie. Krztałt podobny do ori bj ale są mniejsze, prawie takie same są w astrze 2 i vectrze b. Dwie dysze na allegro kosztują ok 50 zl. plus przesyłka. Ja musze je jeszcze podłączyć ale cały czas się zastanawiam jak to zrobić. Pod oryginalny zbiornik troche lipa bo jest mały, przy samych spryskach na szybe co chwile musze płyn dolewać a jakby były jeszcze reflektory pod to, to podejrzewam że po dwóch psiknięciach by płynu nie było. Z kolei dodatkowego zbiornika nie ma zbytnio gdzie upchnąć <oczy>
Najlepiej gdyby spryski na lampy miały osobne wyzwolenie płynu na zasadzie pstryczek elektryczek, patent z podłączeniem się pod ori zbiornik nie jest zły i dużo ułatwia i oszczędza kase bo nie trzeba pchać osobnego układu. Spryskiwacze od m6 mi bardziej pasują bo są rozmiarów mikro w porownaniu do ori bj.
Dopisano 21 gru 2016, 22:28:
Neonixos666 napisał(a):trzeba by było wymienić zbiorniczek na ten z wersji ze spryskiwaczami, miał większą pojemność.
Mnie osobiście pojemność ori zbiorcznika nie robi różnicy, ważne by spryski działały, czy doleje kilka dni wczesniej niz zawsze czy nie to i tak mam wygode w postaci czystych lamp
Postprzez Bartg » 23 gru 2016, 21:07
Ja bym od konkretnego kola zaczal 2017, zamiast pierdół :) Tego najbardziej brakuje, przemalowanie tym kolom nie pomoze.
Od: 23 sty 2008, 22:25
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 23 gru 2016, 22:00
Bartg napisał(a):Ja bym od konkretnego kola zaczal 2017, zamiast pierdół :) Tego najbardziej brakuje, przemalowanie tym kolom nie pomoze.
W 100% Bartq ma racje . 17" jak wleci dopiero bedzie kosa przy tym obnizeniu i wygladzie.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Dwojas » 25 gru 2016, 22:54
Mnie się kółko z letniego setupu podoba, 17 może kiedyś, ma ta chwile nie są mi potrzebne do szczęścia. Ważniejsze wydatki – Zakup mieszkanie i może dziecko.
Postprzez franek74 » 28 gru 2016, 20:32
Dwojas napisał(a):Mnie się kółko z letniego setupu podoba, 17 może kiedyś, ma ta chwile nie są mi potrzebne do szczęścia. Ważniejsze wydatki – Zakup mieszkanie i może dziecko.
Rozumiem że zakup mieszkania...ale nie wiedziałem że chcesz kupić dzieciaka :P
Od: 18 sie 2013, 12:34
Postprzez Dwojas » 3 mar 2017, 20:58
Po chwilowej ciszy dalej działam.
Co Tym razem wymyślił Dwojas? A no chociażby nowy subwoofer soundstream o mocy maksymalnej 700 rms!!! póki co zasila go jako taki wzmacniacz renegade który de facto leżał i podaje na głośnik TYLKO 275 rms ale na wiosnę powinien wpaść jakiś monoblock który poda odpowiednią moc na głośnik.
Oraz dzisiejszy zakup tzn. Pakiet sportive od kolegi MazdaJdm któremu zalegał w czeluściach piwnicy ;) brakuje tylko nakładek na progi ale myślę że je zdobęde ;)
Na wiosnę a w sumie za kilka tygodni będę działał przy nagwintowanej dość mocno, zacznę od konserwacji całego podwozia, profili zamkniętych, progów etc. Dalej w ruch idzie malowanie felg na nowy kolor ( jasne złoto) następnie montuje drugiego rexa i do ogarnięcia elektryka żeby wszystko działało, w międzyczasie kosmetyka komory silnika w tym ogarnięcie dolotu, zestawu bixenon i paru detali a na koniec wpadnie kompletny pakiet sportive ;)
Na zlot wyrobię się pewnie tylko z podwoziem choć kto wie! Mam zamiar spędzić w garażu dużo czasu więc może się uda co nieco ;)
W każdym razie trzymajcie mocno kciuki aby się wszystko udało ;)
Postprzez AdamR323bg » 4 mar 2017, 00:15
świetna robota , powodzenia w modach;)
Od: 21 cze 2016, 20:43
Postprzez maderix95 » 7 mar 2017, 01:20
Nakładki na progi co jakiś czas widuję na alledrogo mniej więcej 100zł za sztuke ;)
Od: 24 wrz 2015, 18:16
Mazda MX-3 EC K8 '97 1.8 v6
Postprzez Piter5700 » 7 mar 2017, 18:46
maderix95 napisał(a):Nakładki na progi co jakiś czas widuję na alledrogo mniej więcej 100zł za sztuke ;)
Dokładnie, też kupiłem na allegro komplet za 250 ;)
Od: 17 kwi 2012, 12:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez Piotrek93 » 7 mar 2017, 19:22
Trzeba szukać, czasami fajne smaczki się trafiają. Ja kupiłem zderzak przedni etude, nakładki na progi i zderzak tylny z dokładką za 350 :D
Postprzez franek74 » 20 lip 2017, 20:03
Dwojas....żyjesz ;) Coś tam wymyślił nowego u swojej mazdalenki :D
Postprzez Dwojas » 8 sie 2017, 16:46
franek74 napisał(a):Dwojas....żyjesz ;) Coś tam wymyślił nowego u swojej mazdalenki :D
Żyję ; ) BJ również ale czasu brakuje na cokolwiek... miałem w tym miesiącu malować pakiet ale musiałem szybko wymienić tylne łożysko razem z piasta oraz komplet hebli na przodzie ( tarcze i klocki trw) + zestaw regeneracyjny tłoczków więc fundusze poszły w to ; (
Postprzez franek74 » 28 sie 2017, 23:38
Normalne...samo życie Kolego :( Jak tam przygotowania do malunku ;)
Postprzez rafał88 » 29 sie 2017, 07:33
Lajf iz brutal :P Dobrze sie Ci sie wogole chce działac :P
Postprzez Eklerek323f » 29 sie 2017, 08:37
Teraz już mu się nie chce, włamali mu się do auta i troche szkód narobili
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez rafał88 » 29 sie 2017, 11:44
Oooł fak...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
