Witam!
Mazda przestała odpalać ELM wykrył błąd P0016 po odłączeniu czujnika przy vacum odpala normalnie klin na vacum jest dobry okazało się że przestawił się pasek rozrządu o 1 ząbek po ustawieniu go na swoje miejsce odpala normalnie z czujnikiem napinacz i rolki wyglądają na dobre ale pasek przy dodaniu gazu wygląda jak by trochę skakał czy to jest normalne??? filmik poniżej
Pasek rozrządu skacze czy to normalne?
U mnie po założeniu nowego rozrzadu, oryginalnego. Pasek był luźny jak mówił mechanik. Kupiłem w Maździe podkładkę pod napinacz i jest ok
(jak dobrze pamietam cos ok 200zl za kawałek plastiku
)znalazłem w jednym z wątków zdjęcie – wygląda na proste do zrobienia samemu – w ASO ponoć 300 zł za kawałek blaszki kasowali kilka lat wstecz
laba napisał(a):ta oryginalna nie była płaską podkładką, tylko z tego co pamiętam miała taki jakby "kołnierz" wystający i grubości chyba ok 2mm-3mm
Dobra dostałem to a ASO w wolnej chwili będę montował :–)
- Od: 14 sie 2015, 19:31
- Auto: mazda 6gg
2.0 ON
143KM
2006r
