Centralny zamek / oświetlenie- żyje własnym życiem
Postprzez patrycus » 28 lut 2017, 19:35
Mam problem z centralnym zamkiem M3 BK 05` hb, mianowicie centralny zamek przez co oświetlenie w kabinie żyje własnym życiem, problem zaczął się po odpuszczeniu mrozów, a ostatnio po umyciu auta na bezdotykowej. Błędów żadnych nie pokazuje, sprawdzałem na wtyczce OBDII. Pilot mam tylko jeden i dorabiany klucz z immobilizerem, może ktoś już miał podobny problem i mógłby pomóc, akumulator już odłączyłem i nic nie pomogło (akumulator mam nowy), najprościej było by wyłączyć bezpiecznik, ale bagażnik mam otwierany tylko z centralnego.
Od: 17 paź 2016, 20:33
Auto: Mazda 3(BK) 1,6 05`
Postprzez MazdaLublin » 28 lut 2017, 21:32
A konkretnie o co chodzi
Co w kabinie a co zamek ?.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez patrycus » 28 lut 2017, 21:47
centralny zamek sam się otwiera i zamyka, w czasie jazdy na postoju, przy załączonym silniku (w czasie jazdy) jak również przy wyciągniętych kluczykach, a oświetlenie wnętrza, również działa jak mu się chce, raz się wyłączy a raz mimo zamknięcia drzwi świeci
Postprzez Przemyslaw21 » 28 lut 2017, 21:52
Mam dokładnie ten sam problem byłem u elektro mechanika i stwierdził ze do wymiany mam zamek od strony kierowcy :–(
Od: 28 lut 2017, 21:46
Auto: Mazda3 1.4 84km 64kw 2005r
Postprzez patrycus » 28 lut 2017, 21:55
a można to jakoś zdiagnozować (przemierzyć) zanim pójdę do mechanika, za dużo się naoglądałem "będzie pan zadowolony"
Postprzez Przemyslaw21 » 28 lut 2017, 21:59
On odpioł kostke od zamka i tam przy tej kostce cos grzebał. Teraz mi odłączył tą kostke od zamka i wszystko jest ok oprucz tego ze nie działa ten jeden zamek :–) zamek juz zamówiłem w tym tygodniu mysle ze przyjdzie :–)
Postprzez patrycus » 28 lut 2017, 22:10
tzn. rozebrał całe obicie drzwi, czy ta kostka jest gdzieś na zewnątrz?
Postprzez Przemyslaw21 » 28 lut 2017, 22:12
Cały boczek sciągnoł .(obicie)
Postprzez patrycus » 28 lut 2017, 22:13
dzięki, jutro spróbuję się z tym pobawić
Postprzez Przemyslaw21 » 28 lut 2017, 22:15
spoko :–)
Dopisano 1 mar 2017, 13:06:
patrycus
Zaglądałeś moze do swojej mazdy ?
Moze znalazłeś jakiś inny problem ?
Postprzez patrycus » 2 mar 2017, 13:03
Niestety mi się nie udało. Planuje coś w weekend popatrzeć.
Postprzez Przemyslaw21 » 4 mar 2017, 20:24
Daj znac ja bys sie cos dowiedzial :–)
Postprzez patrycus » 6 mar 2017, 21:27
sam się naprawił <co?> nie rozbierałem tego przez weekend bo działał normalnie, jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl, że ostatnio stało się to po umyciu auta na bezdotykowej, gdzieś dostał wody i może to robi jakieś zwarcie, może w tym kierunku trzeba szukać? <nauka>
Postprzez Przemyslaw21 » 6 mar 2017, 22:14
Ja juz niestety wymienilem zamek i tez jest ok ale okaze sie w praniu . Moze nie musialem zmieniac zamka <glupek2>
Postprzez patrycus » 6 mar 2017, 22:28
ok, dzięki, gdyby coś się zmieniło napiszę.
Postprzez Przemyslaw21 » 7 mar 2017, 09:11
Ok:–)
