Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
Postprzez Damian68 » 4 lut 2017, 15:11
Witam . Jakie powinny być luzy zaworowe dla BJ-tki 1,6 16 V Czy to są prawidłowe luzy??? Jak często należy sprawdzać i jakie są objawy złego ustawienia zaworów?
Cytat z postu
Pomiar jak najbardziej na zimnym silniku, tzn przy temperaturze ok.20 st :)
Prawidłowy luz zarówno na ssących jak i na wydechowych 0,28 +-0,03mm czyli w zakresie 0,25-0,31mm.
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 16 lut 2017, 00:31
Dzisiaj wymieniony olej i uszczelka pod pokrywą zaworów – uszczelka oryginał, filtr OEM olej Valvoline Max Life 10W40 oraz zaaplikowana przed wymianą oleju płukanka Motor Flush Forte Obrazek
Następnie dolane do baku Obrazek oraz Obrazek
oraz dopełnienie PB 98 do pełna i przejażdżka autostradą około 170 km :D
Środki zamówione i dostarczone tego samego dnia przez kolegę ogien82 oraz dodatkowo zamówione Obrazek na razie jeszcze nie zaaplikowane do M5 -tki, czeka na swoją kolej. Wymiana przy stanie licznika 173000 km. Jakie efekty? Wkrótce opiszę
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 17 lut 2017, 08:57
Do swojego ditd zalałem podobny zestaw 5000km temu. Po tym okresie mogę powiedzieć, że coś tam to daje. Mam oporniki zamontowane, 130000 km już na nich natrzaskalem, zawsze kopcil przy dodawaniu gazu do końca i przy jeździe szybko, powyżej 140km/h, po kilkuset kilometrach kopcenie na opornikach znikło kompletnie. Więc ogólnie polecam każdemu.
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Damian68 » 17 lut 2017, 11:45
U mnie na razie odczucia są pewnie bardziej subiektywne tzn. jakby lżej się "odpychała" :D Obserwacji czas dalszy
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 4 mar 2017, 18:46
Z racji pięknej pogody było dziś mycie i Soft 99 Zdjęcia robione telefonem :|
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez franek74 » 5 mar 2017, 16:30
Jak zwykle Damian68 niczym szczególnym mnie nie zaskoczył <rotfl> Co najwyżej porządnie auto umył :D A tak na serio to piękna ta Twoja butelkowa zieleń <faja> Zazdraszczam...ps. poczekaj jak swoją umyję i nawoskuję <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez Damian68 » 6 mar 2017, 14:32
Odezwał się ten co coś "ROBI" przy aucie :P Jakieś sprężynki czy kółka założy i wielkie halo :D Pozdrowionka <głaszcze>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Piotrek93 » 7 mar 2017, 17:48
Bardzo ładna Madzia <spoko> widać że zadbana :)
Od: 22 maja 2016, 18:40
Auto: Mazda 323F BJ RF4F '02/ Blue Mica
Postprzez Damian68 » 13 mar 2017, 19:48
Pora na hamulce
Dzisiaj BJ-tka pojechała na wymianę hamulców przednich i tylnych oraz regenerację zacisków i wymianę przewodów elastycznych przód i wymianę sworzni wahaczy przód
Przód Zimmermann tarcze i klocki
tył Textar tarcze i klocki Zimmermann
Autofren zestawy naprawcze przód i tył
przewody elastyczne Textar
sworznie Central Corporation
Jutro do odbioru
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez franek74 » 13 mar 2017, 21:27
Damian68 napisał(a):Pora na hamulce
Jutro do odbioru
Ale te zimmermann-y będziesz miał nacinane czy nawiercane??? <czarodziej>
Postprzez sebekle » 13 mar 2017, 21:45
jak zobaczyłem autofren to pomyślałem od razu-za rok to samo bo gumy będą się kruszyć w rękach. czemu nikt inny nie robi czegoś takiego nawet w trochę większych pieniądzach ale lepiej :|
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Damian68 » 13 mar 2017, 23:26
Franek niestety albo stety nie nacinane :( :D Raczej na mój styl jazdy i "trasy" które robię na co dzień – dwa razy po 8 km <rotfl> – to wystarczająca opcja a fakt , że wygląd lepszy :D nacinanych oczywiście.
Zestawy zakupione ale kolega zobaczy czy będzie potrzeba "regenerowania" jeśli nie to pozostanie po staremu :)
Dopisano 14 mar 2017, 19:06:
Tarcze i klocki oraz przewody elastyczne wymienione, nie trzeba było wykorzystać zestawów naprawczych Sworznie wymienione i ciszej jak przejeżdżam "policjanta" Ku pamięci stan licznika 173730 km :)
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 17 mar 2017, 16:01
Dzisiaj podczas jazdy nastąpiła taka oto "niespodzianka" Domyślam się , że pewnie ma to związek z czujnikiem ABS-u . Pytanie czy ostatnia wymiana tarcz i klocków mogła mieć wpływ na ten czujnik, kwestia druga czy poziom płynu hamulcowego może wywołać taką sytuację. Forscanem sprawdzę błąd?
Czujnik tył prawy i lewy jest taki sam?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 17 mar 2017, 16:24
mogła mieć wpływ jak ktoś go uszkodził, zerwał kabelek itp. kiedyś tak miałem po grzebaniu w zawieszeniu. po kilku dniach się uspokoiło. płyn trzeba sprawdzić po prostu czy jest
Postprzez Damian68 » 17 mar 2017, 17:23
Płyn jest i chyba po sam czubek :D Jutro postaram się podłączyć Forscan Kontrolki zapaliły się dzisiaj podczas jazdy około 100km/h na 70 dziesiątce <rotfl> może to dlatego czyli kilka dni po wymianie
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Beny » 17 mar 2017, 17:43
Mi taki sam zestaw świeci :D dostałem z autem czujnik abs więc to może być to.
Postprzez dawid075321 » 17 mar 2017, 17:44
Według mnie czujnik abs uszkodzony lub koronka absu jest źle zamontowana i przy wyższej prędkości wyskakuje błąd.
Postprzez Damian68 » 17 mar 2017, 18:06
To mam dwa wyjścia – wolniej jeździć lub wymienić :D A jak rozumieć koronka – co to właściwie jest?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 17 mar 2017, 18:46
taki pierścień z ząbkami na przegubie lub piaście. ja obstawiam zerwany kabel
Postprzez Damian68 » 18 mar 2017, 15:37
Odpaliłem rano auto i kontrolki zgasły. Podczas jazdy do pracy wszystko ok, dopiero gdy parkowałem poczułem na pedale działanie ABS-u- drżenie i wtedy kontrolki się zapaliły ponownie. Powrót do domu podobnie bez kontrolek a przy powolnym podjeżdżaniu do skrzyżowania i lekkim naciśnięciu hamulca znowu drżenie i zapaliły się kontrolki. Muszę podłączyć ELM-a i sczytać błędy
była
był
Opel Astra 1.8 16V
