Mazda6 GG MPS L3-VDT '06 (300+ by DISITune)
Postprzez xRafalx » 2 lut 2017, 12:50
Dużo pracy włożone, teraz tylko jeździć i się cieszyć :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez ZeroCool_m1 » 2 lut 2017, 13:00
xRafalx napisał(a):Dużo pracy włożone, teraz tylko jeździć i się cieszyć :)
Dużo pracy jeszcze przede mną, żeby Cię dogonić w modach <lol>
W najbliższym czasie wejdzie jeszcze dolot, a w ciągu trwania tego roku wybiorę się do Miśka na pełny program. Jakieś 320 – 330 KM powinien z tego wydobyć, bo powiedział, że auto jest dobrą bazą pod tuning. A potem się zobaczy ;P
Od: 9 lut 2007, 16:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
Postprzez xRafalx » 2 lut 2017, 13:35
A potem dobijesz do 350-360 i pozostanie Ci metanol lub kolektor z wtryskami od Focusa, a wcześniej kucizna nie zapominaj :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez ZeroCool_m1 » 3 mar 2017, 13:17
Dziś pod maską zagościł dolot K&N Typhoon. Oryginalnie przeznaczony do mazdy 3 mps, musiał zostać odrobinę przedłużony, żeby pasował do szóstki. Efekt zasysanego powietrza robi robotę, a przy odpuszczaniu gazu brzmi jak blow off!
Kolejnym krokiem będzie odseparowanie stożka od komory silnika, prawdopodobnie będę próbował wykonać taką osłonę samodzielnie :–)
Postprzez Quattro » 4 mar 2017, 12:36
Jednak MPS w czerni prezentuje się najlepiej ;)
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez Mateo_RX » 4 mar 2017, 17:18
Skąd dolot bierze zimne powietrze ?
Od: 6 cze 2016, 19:45
Postprzez wujekbob1103 » 5 mar 2017, 14:28
Bardzo ładnie i oby jak najwięcej modów, a mi się wydaje czy gdzieś przeniosłeś zbiorniczki z lewej strony :D
Od: 11 sie 2015, 09:33
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez ZeroCool_m1 » 6 mar 2017, 00:02
MateoM6 napisał(a):Skąd dolot bierze zimne powietrze ?
Zaraz pod stożkiem jest rura, która pochodzi z oryginalnego dolotu i która doprowadza zimne powietrze spod zderzaka. Gdy dojdzie osłona z PCV (jestem na etapie docinania elementów), stożek nie powinien łapać ciepłego powietrza od silnika.
wujekbob1103 napisał(a):Bardzo ładnie i oby jak najwięcej modów, a mi się wydaje czy gdzieś przeniosłeś zbiorniczki z lewej strony :D
Hejka, dzięki :–) Nic nie przenosiłem, w szótce MPS zbiorniczki są po drugiej stronie
Postprzez Mateo_RX » 6 mar 2017, 13:03
To masz doprowadzone tak samo jak u mnie :) Poczekam na twoją obudowę i z chęcią zobaczę jak to będzie wyglądało :)
Postprzez ZeroCool_m1 » 16 mar 2017, 14:53
MateoM6 napisał(a):To masz doprowadzone tak samo jak u mnie :) Poczekam na twoją obudowę i z chęcią zobaczę jak to będzie wyglądało :)
Obudowa już gotowa, niestety źle dobrałem plastik (za twardy), juz na etapie składania wszystkiego do kupy, przy próbie podgrzewania opalarką, żeby ładnie wszystko dogiąć, zaczął pękać. Skończyło się na skręcaniu boków śrubami, ale koniec końców popękało jeszcze bardziej.
Teraz wraz z kolegą planujemy propotyp nr2 z włókna szklanego, natomiast filmik z nieudanym prototypem nr1 wrzucę tutaj wkrótce. Sam pomysł się sprawdził, po prostu materiał zawiódł. <płacze>
Postprzez Mateo_RX » 16 mar 2017, 23:43
Warszawy od razu też nie odbudowali :) Grunt to się nie poddawać i próbować aż w końcu osiągnie się zamierzony efekt :)
Czekam z niecierpliwością na końcowy rezultat twojej pracy.
Postprzez ZeroCool_m1 » 13 maja 2017, 10:03
Tak to wyglądało po założeniu. Uszczelka pomiędzy deklem a resztą boxa jest brązowa i psuje to nieco efekt, ale ostatecznie wyszło chyba nieźle. Niestety zbyt twardy plastik sprawił, że całość zaczęła powoli pękać jeszcze przed założeniem. Poza tym pełna zabudowa puszki z wyjściem tylko w dół też nie była najlepszym pomysłem – stożek zasysa pod sporym ciśnieniem i podczas dodawania gazu boczne ścianki puszki robiły się wklęsłe, co powodowało kolejne pęknięcia. Ogólnie, jako prototyp, wyszło ok ;P
Postprzez WisniaUs » 13 maja 2017, 11:17
Yoo Przestan za mna jezdzic bo nastepnym razem depne mocniej i narobie Ci wstydu! <spoko> ;) ;) ;) ;) hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
WisniaUs
Postprzez ZeroCool_m1 » 8 cze 2017, 11:58
Już po wizycie w Warszawie w DISITUNE i pierwszy program gotowy. Uadało się bezpiecznie uzyskać 301 KM oraz 430 Nm. I to naprawdę czuć !! :–)
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 24 paź 2017, 16:03.
