Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Jak chcesz mieć rozłączalne, to lutujesz na tym czerwonym podwójnym przewodziku gniazdo i łączysz z wtyczką zasilającą.
Po zamontowaniu przejściówki i włączeniu wstecznego powinieneś mieć na wtyczce napięcie: środek to plus, obudowa to minus. Możesz sprawdzić miernikiem.
Możesz na krótko połączyć: czerwony-->środek wtyczki, czarny-->obudowa wtyczki. Kamerka powinna zadziałać. Oczywiście reset tabletu wymagany.
mf113 napisał(a):Jak chcesz mieć rozłączalne, to lutujesz na tym czerwonym podwójnym przewodziku gniazdo i łączysz z wtyczką zasilającą.
Dzięki za informację, kamera działa idealnie.
pozd.
- Od: 20 lis 2016, 10:38
Czytałeś ten wątek?
Marnie czytałeś,jest informacja o kamerze i przejściówce która się kupuje i nic nie trzeba rzeźbić
Kupujesz kamerę, kabelek z przejściówką i przetworniczkę – są fotki i linki parę stron wcześniej. Kabelek puszczasz wzdłuż oryginalnej wiązki. Nowa oryginalna wiązka to dużo większy koszt.
Kupujesz kamerę na 6V,przejściówkę i żadna przetwornica nie jest potrzebna
kamera
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... 76924.html
wiazka
https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMAR ... 18697.html
Dzieki za pomoc
wiazka
Dzieki za pomoc
- Od: 26 lut 2017, 16:56
- Auto: Mazda 3 Sedam
W sumie to nie przetwornica tylko przejściówka, bo kamera miała dziwną zintegrowaną wtyczkę, choć na fotkach aukcji było oddzielne wyjście RCA i zasilanie.
https://pl.aliexpress.com/item/Extra-pa ... rue#extend
Jak widzę jak odłączają akumulator aby zresetować system to załamałem się ...
Możesz zlutować na głucho zasilanie (czyli odciąć wtyczkę) lub zrobić rozłącznie.
Na przewód czerwono-czarny i czerwony założyć wtyk (jak na foto). Najlepiej pójść do sklepu z tą wtyczką (ta wiązka, która kończy się przejściówką wpinana w samochód) i poprosić by Ci dobrali odpowiednie gniazdo.
- Załączniki
Na poprzednie stronie tego wątku już się ktoś o to samo pytał i była wyczerpująca odpowiedź
Prośba o dokładne czytanie danego wątku bo później robi się tylko śmietnik i nic nie można znależć
Panowie, pomocy!
Przeczytałam cały wątek z czego pewnie wiecej niż połowa nie zrozumiałam...
Narzeczony ma Mazdę 3 Hatchback najnowszej generacji. Chciałabym mu zrobić prezent i zamówić kamerę cofania. Wiem że na Ali. są do wyboru i tu pojawia się mój problem. Wiem, że kamera ma być na 6V i najlepiej kupić kabel do podłączenia, ale trzeba jeszcze wybrać "kolor"? Suit A, B, C...
Pomocy, o co w tym chodzi?
Tutaj link do aukcji którą znalazłam
http://s.aliexpress.com/YzYZRV7R
Zagubiona_narzeczona
Zagubiona_narzeczona napisał(a):Panowie, pomocy!
Oj coś słabo czytałaś... Ale odpowiadam "nazwa koloru" A i napięcie 6V.
Do kompletu proponuję jeszcze kabelek...
https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMART-C28-Connection-Cable-for-Mazda-3-Hatchback-ATENZA-Reversing-Camera-to-OEM-monitor-without-Damaging/32739633472.html
Ostatnio edytowano 20 kwi 2017, 10:10 przez jacek68pl, łącznie edytowano 1 raz
Jest jeszcze jedno wyjście- można kupić oryginalną kamerę w Meksyku- ale kest jeden minus- przesyłka ok 65 dol ....
http://www.venturatechnology.mx/product ... ucts&mlan=
cinek.d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
