Problem z DPF 2009 143KM
Postprzez adino1 » 28 lut 2017, 07:35
Mam taki problem z moim "autobusem" świecą się 3 kontrolki (DPF, trakcja i CHE) komputer sczytał błędy i wyszło min. P242F – całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik1) – nieciągły (ale przecież w Mazdzie jest suchy filtr, to o jakiej mieszance mowa???), plus całkowicie zapchany filtr i trzy inne kody zależne od tego problemu. Kilka prób kasowania, bez powodzenia (za 5 sekund wracały ponownie) próba wypalania komputerem bezowocna, tak samo jak trasa co jest oczywiste przy trybie awaryjnym w którym auto się znajduje. Przez kompletną bez moc i irytację postanowiłem zdemontować filtr i go wyczyścić (woda plus chemia) po tym zabiegu był czyściutki i piękny w środku. Złożyłem wszystko do kupy, podłączam kompa i nadal to samo :( pomocyyyyy, co może być przyczyną? Dodam że auto ma teraz 123kkm, kupiłem z przebiegiem 115kkm. Może jakiś czujnik padł i nie czyta procedury prawidłowo...już sam nie wiem co myśleć, a jak słyszę w jakiś warsztatach "...panie wytniemy i będzie problem z głowy..." to mnie telepie! Pomocy
Pzdr. Adrian
Od: 21 sie 2008, 07:16
Auto: MX5 NC
Postprzez kriskus » 28 lut 2017, 14:24
Masz jakieś złe opisy błędów. P242F oznacza po prostu bardzo mocne zapchanie filtra.
Możesz jeszcze spróbować wykorzystać procedurę opisaną tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3031481#p3031481
A najlepiej przeczytaj cały ten wątek ;)
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Damian68 » 28 lut 2017, 15:21
Olej wymieniałeś ostatnio ? Kasowałeś inspekcję olejową?
viewtopic.php?t=90175
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez adino1 » 28 lut 2017, 17:18
kriskus napisał(a):Masz jakieś złe opisy błędów. P242F oznacza po prostu bardzo mocne zapchanie filtra.
Ok, na jednym kompie był taki opis...a na drugim, że kompletnie zapchany. Ale tak jak napisałem, wszystko zdemontowałem i wyczyściłem...woda leciała czyściutka, wręcz idealna. A nadal wyskakuje ten sam błąd.
Damian68 napisał(a):Olej wymieniałeś ostatnio ? Kasowałeś inspekcję olejową?
Oliwa wymieniana 10kkm temu, a i teraz podczas sprawdzania skasowałem raz jeszcze inspekcje...wiec chyba odpada
Auto: MX5 NC
Postprzez kriskus » 28 lut 2017, 21:08
Komputer nie wie, że umyłeś DPF i pamięta parametry zapchania. Możesz spróbować wykorzystać radę Tadziola i zobaczyć co się stanie.
Postprzez adino1 » 28 lut 2017, 22:10
kriskus napisał(a):Komputer nie wie, że umyłeś DPF i pamięta parametry zapchania. Możesz spróbować wykorzystać radę Tadziola i zobaczyć co się stanie.
To logiczne, że pamięta. Po myciu zrobiłem próbę kasowania, jazdy z podpiętym kompem i nadal nic. Spróbuje sprawdzić EGR, może to coś zmieni...jak ja nie cierpię diesla <lol> <rotfl> <oczko>
Auto: MX5 NC
Moderatorzy 5 / Premacy
