Niedziałający hamulec ręczny – jaka przyczyna?
Na wstępie zaznaczam że nieznam sie zbytnio na naprawach aut, mam probiem w niedawno nabytym aucie ponieważ nie działa ham. ręczny (nieda sie go zaciągnąć), praktycznie wyrywam go z podłogi a on drgnie może kilka mm. co to moze być za przyczyna?, słyszałem ze jakieś sprężynki przy kołach czy jakoś tak, linke z tego co było widac pod spodem wygląda raczej ok. moze ktoś już miał z tym doczynienia, to proszę o pomoc bo to dośc pilne.
Ostatnio edytowano 21 cze 2006, 14:14 przez turbomazda, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 20 cze 2006, 20:15
- Auto: Mazda 323 '88r(BF).+LPG
To jak chcesz to sam zrobic? Porada to nie wszystko . Mysle ze stoją rozpieraki w bębnie ( o ile masz bębny – 1.3 w BF powinno byc na bębnach )turbomazda napisał(a):Na wstępie zaznaczam że nieznam sie zbytnio na naprawach aut,
Siwy_dymek -Ty zgrywusiesiwy_dymek napisał(a):zawsze można spróbować wząiść na niego kredyt, skoro ręczy...ciekawe jaką ma zdolność poręczycielską...
Jakasa> Jak sie nieznam to nieznaczy że sobie nie poradze, miałem doczynienia już z samochodami ale produkcji Polskiej nie Japońskiej, chodzi mi o jak najwięcej ewntualnych porad, pozatym umiem przwidywawczy mysleć i szybko sie ucze, po drugie już za dużo wydałem w tego grata(mechanicy) że teraz spróbuje sam.
siwy_dymek> Bez sprzecznie sie z tobą zgadzam że napewno nikt nie znajdzie w wyszukiwarce "Ham.-ręczny", ale jak bedzie chciał wyszukać info na temat kredytów to odnajdzie twoją wypowiedź i uzyska wyczerpująca informację
. Jeżeli okaże sie że to linka ile może kosztwac do tego zabytku?, a jeśli kwestja rozpieraków co wtedy?, i jakie koszta?(tak ty jest na bębnach). Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawidzić jaki mam dokładnie model Mazdy i jaki model silnika bo już sam głupieje, gdyż tyle tego wyszło
. Jak wpisze w np. google Mazda 323 1.3 '88r. to wyskakuje mi tam tyle tego że nie moge sie połapać, pytanie może ttroche lakoiczne ale od nie dawna mam ten zabytek i mało jeszcze o nim wiem.
. Jeżeli okaże sie że to linka ile może kosztwac do tego zabytku?, a jeśli kwestja rozpieraków co wtedy?, i jakie koszta?(tak ty jest na bębnach). Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawidzić jaki mam dokładnie model Mazdy i jaki model silnika bo już sam głupieje, gdyż tyle tego wyszło Pozdrawiam
turbomazda bo przy Twoim bezsensownym uporze tylko cynizm pozostaje!!
A teraz jesli chodiz o Twoj problem, bo w koncu moge go zrozumiec, to:
1) jak pisal ktorys przedmowca-sprawdz linke, czy nie jets luzna przy zaciagnietym recznym, czy nie jets zerwana
2) przy spuszczonym recznym na prostym terenie wrzuc luz i pchnij delikatnie samochod i sluchaj czy cos nie trze/piszczy w tylnych kolach, jesli tak, to znacyz ze cylinderki nei odbily lub
Jesli wykluczysz punkt pierwszy, a w 2) nic nie uslyszysz, to zrob tak jak napisal
Jaksa napisał(a):Mysle ze stoją rozpieraki w bębnie
Kylu8 napisał(a):możesz spróbować odpiąć jedną stronę od bębna i sprawdzić czy wówczas się ruszy
- Od: 10 sty 2006, 16:29
turbomazda napisał(a): ręczne nie da sie zaciągnąć wogle, prawie ani drgnie od podłogi.
to albo linke gdzies bloklo, albo zapadka od recznego klekla?? Bo mrozu nie ma zeby zamarzl!
Już wiem że to nie wina linki, lina chodzi, tlko ją nie chcąco w desperacji zerwałem, teraz kwestja ceny linki i dalszych poczynań w naprawie
Zwalaj bębny i zobacz czy wszystko działa.turbomazda napisał(a):Już wiem że to nie wina linki
Widzisz, i teraz masz koszty. Linkę mozesz dorobic ( nie wiem gdzie mieszkasz ale napewno jest jakiś punkt gdzie dorabiają linki ) lub napisac do Smirnoff'a ( www.carspeed.pl )turbomazda napisał(a): tlko ją nie chcąco w desperacji zerwałem
Czy moze ktoś ma jakiś schemat foto jak to w środku wygląda(bębny).
turbomazda napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawidzić jaki mam dokładnie model Mazdy i jaki model silnika
Mazda 323 BF, silnik B3, model z lat 1987-89
http://mazda-fun.net.ru/vin/ tu masz link do świetnego dekodera VINu, powinien podać wszystkie informacje na temat Twojej Maździnki. Dekoder po rosyjsku, ale w razie problemów językowych można skorzystać z jakiegoś tłumacza on-line (np. http://babelfish.altavista.com/)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 15:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
witam,
sprobuje sie podpiać do tego tematu :
Otóż wczoraj wszedlem w zakręt z ręcznym , później już czułem że auto nie przyspiesza jak powinno.
Hamuje szybko tocząc się, nie chce przyspieszac za bardzo i tylna lewa piasta jest goraca ze ledwo mozna dotknac.Felga tez goraca. Prawa felga jest ok. Wyglada na to ze reczny nie puscil na lewym tylnym kole.
Co moze być zepsute i jakie koszty mnie czekają w przyblizeniu?
autko to mazda 323 bg 1.3 16v '93r
dzieki za odpowiedz.
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
- Od: 14 maja 2006, 22:32
- Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
