Dławienie się oraz słaba moc
Witam mam taki problem, odnośnie dławienia nie występuje zawsze a dzieje się gdy docisnę mocniej pedał wtedy zaczyna się dławić i szarpać, wtedy muszę powoli naciskać żeby się rozkręciła. Drugi problem jest taki ze jadąc i widząc jakąś górkę wzniesienie powiedzmy 2-3 km to jak się wcześniej nie rozpędzę to "żółw" a zdarza się że nie można, ale powiedzmy jadąc 80km/h to wciskając gaz nie pójdzie więcej a nawet spadnie do 70km/h, a tak prościej to nie ma siły
. Mam zamiar podjechać do mechanika i moje pytanie co może być przyczyną lub gdzie szukać problemu
Ostatnio edytowano 22 lut 2017, 21:26 przez mos2005, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 14 gru 2014, 16:49
- Auto: Mazda 626 1.8 1999r. Kb5
Ja zmieniłem w swojej prawie wszystko i dalej ja mulilo. Wkoncu zerknalem na razrzad. Znaki pokrywały się niemal idealnie ale jednak wałek ssacy był przestawiony o 1 ząbek. Po przestawieniu wszystko wróciło do normy. Sprawdź też luzy zaworowe no i cały układ zaplonowy
mos2005 napisał(a):Już po problemie winna była świeca od świecy przewód poszedł wymienione i jest ok szkoda że tak drogo
Prędzej odwrotnie
Też kiedyś walczyłem i to chyba było z prawie nowymi kablami NGK. Co wkręciłem świece to po 1kkm padała. Zamieniłem kable miejscami i eureka – druga świeca padła. Tak zakończyłem finansowanie NGK
Tańsze o połowę Tesle póki co dają radę
szerokości
grzech
grzech
