Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez aqaz » 19 lut 2017, 09:44
Płukankę chcę zastosować aby ulżyć silnikowi i aby się nie zakleił. Nie liczę, że za pierwszym razem go wyczyszczę tylko chcę mieć pewność, że się nie zatrze no i spalanie też będzie mniejsze. Teraz zastanawiam się czy zalać docelowo 5w40 czy 10w40 aby nie przedobrzyć.
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez rafał88 » 19 lut 2017, 09:50
Ja wlalabym 5w30 chyba ,ze sie boisz chociaz nie wiem czego :| To lej 5w40.
Postprzez kubsztyk » 19 lut 2017, 10:26
Wyczyść mechanicznie i chemicznie pokrywę zaworów, głowicę i ewentualnie misę olejową i dół silnika, a potem wlej płukankę, przepłucz i wlej świeży olej w miarę tani. Jak jeździsz na 10W40, to zmień sobie na 5W40 po płukaniu. Szukaj oleju z wysokim TBN (co najmniej 8...10 mg KOH/g), jeśli da się taki znaleźć w najniższej półce cenowej.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez aqaz » 19 lut 2017, 12:20
Elf 5w40. Bedzie ok? Poniżej foty spod korka.
Postprzez Mateo_RX » 19 lut 2017, 12:26
Panowie proste pytanie. Vavoline czy Dexelia ? Mazda 6 2.0 PB 2004r. Co będzie lepsze ?
Od: 6 cze 2016, 19:45
Postprzez zadra » 19 lut 2017, 21:00
To tak,jakbyś zapytał:
Volvo czy saab albo czy lepszy koń czarny, czy kasztan... bez podania typu, rodzaju, oczekiwań, preferencji..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez aqaz » 20 lut 2017, 13:59
rafał88 napisał(a):Ja wlalabym 5w30 chyba ,ze sie boisz chociaz nie wiem czego :| To lej 5w40.
Płukanka LM Pro-Line 2662 już jest. Elf SXR 5w30 kupiony w drodze za twoją i innych namową.
Postprzez rafał88 » 20 lut 2017, 15:01
Nic nie bój żaby korby CI bokiem nie wywali ;) Chyba <diabełek>
Postprzez aqaz » 20 lut 2017, 15:16
rafał88 napisał(a):Chyba <diabełek>
Nie strasz nie strasz bo się...
Postprzez rafał88 » 20 lut 2017, 16:39
Zartuje ;) Skoro ten silnik od poczatku mial na tym jezdzic to jezdzil na nim bedzie.
Postprzez sebekle » 20 lut 2017, 18:11
jako płukanka może się sprawdzić dobrze shell rimula r6. tbn 16 z tego co pamiętam
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez kubsztyk » 20 lut 2017, 19:34
Tylko to jest olej do ciężarówek. Choć jeśli pojeździć na nim tylko 4-5 tys. km to kto wie, może nic się nie stanie.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Diabeł » 20 lut 2017, 21:54
parametr NOACK według normy wyznacza sie w ciągu 1h
Nie podejrzewałem nawet,że jakieś laboratorium wyznacza ten parametr z wykorzystaniem standardowego silnika użytkując auto na dość dużym przebiegu..
Spalanie również określa się laboratoryjnie, jak i generowanie przez silnik produktów spalania na potrzeby kolejnej normy "Euro 5 lub 6"; później okazuje się,że rzeczywistość jest zgoła inna i trzeba płacić kary za oszustwa... ;P
tego parametru nie określa się za pomocą silnika podobnie jak wiele innych parametrów olejów i ta wypowiedź nic nowego w temacie nie wnosi ;P
koncern VW ma kary dlatego że oszukiwał zmieniając oprogramowanie tylko na testy, od co
Od: 28 wrz 2011, 11:40
Auto: Mazda 6 GY 147 KM
Postprzez sebekle » 21 lut 2017, 18:18
kubsztyk napisał(a):Tylko to jest olej do ciężarówek. Choć jeśli pojeździć na nim tylko 4-5 tys. km to kto wie, może nic się nie stanie.
olej do ciężarówki więc 5x tyle powinien wytrzymać. termicznie spokojnie da radę. seicento mojej drugiej połowy było tym płukane po castrolach 15w40 bo płukankę rzeczywiście było strach lać ze względu na wszechobecne gluty
Postprzez aqaz » 21 lut 2017, 19:33
Nie wiem czy 300 km przejechałem na 15w40. Ciekawostka: castrol gtx 15w40 jest cześciowo syntetyczny. Płukanka nie ma ŻADNEGO ostrzeżenia aby nie używać w silnikach z dużą ilością nagarów więc nie mam się czego bać <czytaj> .
Postprzez AXe_MeXx » 22 lut 2017, 13:12
Ciekawe stwierdzenie, wszechobecne gluty właśńie powinny być płukanką rozpuszczone, by łatwo z silnika mogły sięwydostać. Jeśli jest inaczej to używanie płukanki wydawałoby się być bez sensu!?
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez jfk » 22 lut 2017, 15:46
Mazda 3 BL 2010 1.6 MZR 105 KM
82 tys. km przebiegu
Obecnie olej: Castrol Edge 5W30 + filt Filtron (taki zestaw od paru wymian wstecz (wymiany co 15 tys. km), tak przynajmniej twierdzi poprzedni właściciel).
Chcę wymianić na:
– filtr Knecht OC195
– olej:
* Valvoline SYNPOWER ENV C2 5W-30 (ten jest nr 2 dla tego silnika na stronie producenta)
* Valvoline SYNPOWER MST C3 5W-30 (ten jest nr 1 dla tego silnika na stronie producenta, ale w opisie wskazany przede wszystkim dla silników z filterm czastek stałych)
* Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30 (ten jest nr 3 dla tego silnika na stronie producenta, ale znalazłem na forum, że jest bardziej polecany, niż ten niżej)
* Motul 8100 ECO-CLEAN 5W-30 (ten jest nr 1 dla tego silnika na stronie producenta)
Pytania:
Który olej wybrać?
Czy przed wymianą z Castrola na Valvoline lub Motula, zalecacie przepłukac silnik środkiem Liquid Moly lub Valvoline?
Dodam, że auto 70% czasu spędza w jeździe miejskiej/korki. Dziękuję.
Od: 1 paź 2016, 21:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
Postprzez majkes » 22 lut 2017, 19:43
aqaz napisał(a):Nie wiem czy 300 km przejechałem na 15w40. Ciekawostka: castrol gtx 15w40 jest cześciowo syntetyczny. Płukanka nie ma ŻADNEGO ostrzeżenia aby nie używać w silnikach z dużą ilością nagarów więc nie mam się czego bać <czytaj> .
Litości. Castrol GTX ma API CF-4. Czyli zwykły mineralny olej średniej klasy. Z syntetykiem to on jedynie ma tyle wspólnego, że stoi z nim na półce
Od: 25 mar 2008, 22:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez aqaz » 22 lut 2017, 19:50
Litości. Czytaj ze zrozumieniem <czytaj>
Postprzez kubsztyk » 22 lut 2017, 20:01
W Polsce na opakowaniu to sobie można pisać co się chce.
ex mazda 6 TDI '03
