Witam jestem tu nowy wiec do rzeczy.
Mazda 626 1.8 90KM dziś jadac sinik zacza inaczej działać potem zauwazyłem że spadła rurka wysuneła się i w koło jest olej rurka ta jest na górze silnika co to może być zdjęcie który to przewód dodaje i zaznacze strzałka ktoe to miejsce.
Olej i dziwny odgłos silnka
odma, to że osmarkało olejem jest normalne kiedy wyskoczy
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
- Od: 24 lut 2008, 11:20
alk80 napisał(a):odma, to że osmarkało olejem jest normalne kiedy wyskoczy
A czy to groźne dla silnika czy włożyćlekko wchodzi i bedze?? I okazało się dziwny odgłos łożysko alternatora
Kamilek12141
powinno się trzymać, ew można wymienić oring,
jeśli silnik będzie ją wypływać to masz usterkę silnika
alk80 napisał(a):powinno się trzymać, ew można wymienić oring,
Pojezdz zobacze
Kamilek12141
Zdarza się, że od drgań wypluje rurkę. Wsadzić na miejsce i powinno być OK.
