Mazda6 GH Panel sterowania szyb – SPALONY
Te panele po prostu mają wadę fabryczną i psują się jeśli ktoś machał lusterkami dużo...
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
W tym przypadku myślę że to będzie zalanie sterownika wodą.
Trzeba wymontować i oglądnąć.
Dość częsta przypadłość sterowników kierowcy w różnych markach samochodów. Nie da się uniknąć kontaktu sterownika z wodą podczas otwierania drzwi/szyby w trakcie deszczu.
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
witam
Czy wie ktoś może jakie diody led są zastosowane na tej płytce(chodzi mi o numer)
3528 czy moze 3014 a moze jakieś inne.
Chce spróbować dołozyc diody do płytki aby podswietlic resztę guzików, nie wiem czy sie uda ale spróbować warto, u mnie jest podswietlony tylko przycisk sterowania szyba od kierowcy. na płytce jest miesce na doiody ale ich tam niema.
- Od: 11 gru 2012, 00:38
- Auto: Mazd6GJ 2014 2.0 AT
była Mazda 6 GH. 2010lift
2.0 B 155 pk
Dlatego, że masz polifta. W przedlftach były podświetlane wszystkie przełączniki, w poliftach – tylko przełącznik kierowcy. Swoją drogą, sam się zastanawiam dlaczego...
To że mam polifta to wiem
. Tylko dlaczego nie udoskonalić fabryki jeśli jest przewidziane miejsce na diody?
2.0 B 155 pk
Pewnie nie samych diod brakuje, rezystora szeregowego też może nie być. Najpierw sprawdź czy światło będzie przechodzić poprzez pozostałe klawisze abyś się nie narobił bez sensu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Łatwiej, chyba, byłoby przeszczepić z przedlifta. No chyba, że okaże się, że faktycznie brakuje tylko diod. Tylko coś za łatwe by to było. Czemu mieliby oszczędzać na 3 diodach, których koszt nie przekracza w hurcie 3 groszy?
Bardzo mnie ciekawi motyw rezygnacji z takiej pierdółki.
No ja wlasnie skladalem lusterka dzien w dzien przez ostatnie 5 lat i guzik do skladania lusterek najpierw zaczal dzialac sporadycznie jak chcial a pozniej padl.. cale szczescie ze lusterka byly otwarte!!
Wyciagnalalem dzisiaj ten panel ale nie widzialem zeby bylo z nim cos nie tak, nie widze zeby byl gdzies spalony, nadpalony itp itd.
Ma ktos moze jakis pomysl czy daloby sie go naprawic czy od razu uderzac w uzywke? moze nowy?
Tu w UK sa troche drogie po £160
Jakies pomysly?
Jakies pomysly?
Ja miałem problem z przełącznikiem L/R sterowania lusterkami. Z racji tego, że jeździliśmy przez jakiś czas we dwoje jednym samochodem to stosunkowo często się z niego korzystało. I było dokładnie tak samo, jak u Ciebie, najpierw działał jak chciał, a później w ogóle przestał. Okazało się, że plastikowy element, który znajdował się pod przełącznikiem L/R po prostu się wytarł, przez co jego nóżki były krótsze i nie sięgały do płytki scalonej. Trochę porzeźbiłem i obeszło się bez wymiany. Może najpierw szukałbym przyczyny w mechanicznym działaniu przycisku?
Tez mi to przyszlo na mysl, problem w tym ze ta czarna plytka z miedzianymi stykami wsuwa sie do srodka tam gdzie jest ta sprezynka na zdjeciu i nie bardzo widac jak i co tam styka ze soba
Boje sie to bardziej rozebrac caly mechanizm przycisku do skladania lusterek bo juz moge tego nie poskladac.. wszystko teraz jednorazowego uzytku.
Przydalby sie WIELKI ELEKTRONIK! Sprobuje jeszcze raz rozebrac ten modul i pobawic sie w samochodzie czy moze cos pomoze
Nie mierzyłem akurat tego przycisku, ale mierzyłem ścieżki i piny ze sterowania lusterkami. Jeden z pinów będzie wejściem na płytkę i do tego przycisku, przycisk będzie zwierał obwód, a jeden z pinów będzie wyjściem na silniczki lusterek. Sprawdź który pin jest wejściem, który wyjściem i złóż cały przełącznik, a później sprawdź, czy przycisk faktycznie zamyka obwód. Kombinowałbym w ten sposób
W zasadzie mialem pokombinowac ale dostalem tanio uzywany panel... zamienilem caly uklad scalony (cala zielona plytke) i lusterka dzialaja, wiec moze jakas sciezka byla nie halo albo ten element po ktorym chodzi blaszka od guzika gora dol cos nie stykal..
Nie mialem czasu sie juz bawic z tym panelem i ciesze sie tylko ze juz mam po problemie ale te panele sa trafione i tyle. Najlepiej uzywac ich sporadycznie
Również mam problem z szybami. Z panelu kierowcy można sterować jedynie szybą kierowcy pozostałe nie działają z panelu kierowcy – bezpośrednio z panelu na drzwiach pasażerów tak. Działa blokowanie szyb pasżerów i podświetanie wszystkich przycisków. Próbowałem już odłączać akumulator i robić kalibrację ale bez żadnego efektu. Po wyciągnięcu panelu nie widać na nim żadnych uszkodzeń. Macie może pomysł jak sprawdzić czy to na 100 % wina panelu ? Albo jak go naprawić
- Od: 8 wrz 2013, 14:31
- Auto: Mazda 6 GH 2008 1.8 PB
Rozpocznij od podmiany od kogoś z regionu jeżeli to możliwe całego panela żeby wyeliminować uszkodzenie wiązki na łączeniu się drzwi ze słupkiem. Ale nie wiem czy panel z GH jest odpowiedni do Twojej 323 którą masz w swoim profilu bo GH tam nie widzę a dział dotyczy konkretnie nadwozia GH.
