U mnie akurat luzu na przegubach nie miałem, tylko na tulejkach.
Mazda MX-6 GE KL-DE '93 2,5 V6
Dałem wyżej link z numerami części i cenami – tulejka 2 zł sztuka. Na pewno są twarde, w porównaniu do tych co miałem u siebie oryginalnie. Zobaczymy ile wytrzymają
- Od: 24 lis 2013, 02:00
- Auto: MX-6 KL-DE
Napraw ciąg dalszy. Wczoraj wziąłem się za wymianę tulei tylnych, na początek wzdłużne. Same wahacze oczyściłem i odmalowałem. Tak wyglądały stare tuleje:
I gotowe:
I gotowe:
- Auto: MX-6 KL-DE
Hmmm.... też się nad tym zastanawiam teraz... Od zawsze tak było i myślałem, że tak ma byc, ale patrzę na internety i tak nie ma byc... Super po prostu, kolejny kwiatek.
- Auto: MX-6 KL-DE
No niestety powinien, a raczej musi być prościutki. Jak poszło wyciąganie tulei ? u siebie musiałem palić palnikiem bo nie było innej możliwości. Mógłbyś podać dane skąd masz poliuretany ?
- Od: 22 kwi 2014, 17:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Załamka po prostu, ale dobrze, że ktoś mi teraz pokazał, bo bym tak jeździł dalej... Zgniewało mnie to sromotnie, bo myślałem, że wszystkie "kwiatki" mam już ogarnięte.
Tulejki rozwiercałem po kawałku, poszło bardzo szybko. Kiedyś robiłem to w aucie lubej, więc miałem już wprawę
Poli z Olkusza, Deuter.
- Auto: MX-6 KL-DE
Myślę że nie będzie problemu ze znalezieniem wahacza, znajdziesz jakiegoś rozbitka i po sprawie.
dziękuję ślicznie.
I już ogarnięte z Maliniak Garage
Trochę nerwu od razu zeszło...
- Auto: MX-6 KL-DE
Może za bardzo nerwowy jesteś
wiedziałem że szybko się znajdzie :p
Skrzywiony pewnie był od lewarka, zabe ktoś musiał polozyć na mocowaniu linki ręcznego omyłkowo myslac ze to element konstrukcyjny i podniósł auto.
Swoją droga to od takiego wygięcia juz powinno być widoczne ze koło jest bardziej z przodu bo sie kąt wyprzedzenia zwrotnicy zwiekszył.
Tez tak kiedyś zrobiłem ale u mnie sie dało wyprostowac bez skutków ubocznych
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Tylko u mnie oba wahacze identycznie wygięte, to uśpilo moją czujność... Dobrze, że jest forum i obeznani ludzie ;–)
- Auto: MX-6 KL-DE
Odnowione, używane wahacze już na aucie.
Niedługo ogarnę wszystkie pozostałe na tyle, a następnie robię przód.
- Auto: MX-6 KL-DE
ABS w końcu udało się ogarnąć, wystarczyło zmienić jeden czujnik i kontrolka zgasła. Dziwnie się teraz patrzy na zegary, bo byłem przyzwyczajony do niej
Do poprawy po zakupie zostało już coraz mniej rzeczy, wszystko cały czas idzie powoli do przodu. Sesji nie robię, bo auto wizualnie ciągle takie samo, ale jedna fotka z okna dla dokumentacji
Ostatnio edytowano 2 kwi 2017, 12:24 przez lucky-luciano, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: MX-6 KL-DE
cały czas chodzi mi po głowie zmiana z 626 na mx6 kurczę. Śliczna
Niedługo kupić MX będzie graniczyło z cudem.
- Od: 5 gru 2013, 20:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Jak zakładałem centralny zamek z pilotem, wpadłem na "dobry" pomysł, żeby centralkę zamontowac pod tapicerką drzwi. Żeby przeprowadzic tylko dwa kable przez słupek drzwi do migaczy. Wszystko działało dobrze przez rok, po czym oczywista wilgoc z okna spaliła centralkę
W czwartek przyjechała nowa i zamontowałem ją poprawnie, pod deską. Oby teraz dłużej działało.
Z rzeczy do zrobienia – znowu muszę uzdrowic tylne błotniki... Od strony pasażera trzyma się całkiem dobrze (jeden mały bąbel się zrobił), ale od strony kierowcy wygląda coraz słabiej i wkrótce muszę to ogarnąc... Do tego gdzieś mam zapętlenie masy na radiu/wzmacniaczu, bo pisk rosnący z obrotami staje się mocno uciążliwy...
Do tego MX jest po przeglądzie i wg. diagnosty nic nie jest do roboty. To miłe, kiedy się słyszy, że auto w dobrym stanie, same och achy, ale nieco się pomylił w ocenie. Na pewno mam tylne łączniki do wymiany, oraz tuleje na przodzie. Przy okazji zrobiłem małe śledztwo w sprawie grubszego stabilizatora na tyle i bazując na wiedzy zza oceanu chyba znalazłem odpowiedni
- Auto: MX-6 KL-DE
Gdzie Miałeś zdublowaną masę? Bo ja bardzo długo się borykam z takim samym problemem.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Mam nadal, ale jeszcze nie szukałem tego. Wydaje mi się, że radio jest winne, ponieważ wszystkie kable, wzmacniacz i głośniki dobrze pracowały w poprzednim aucie, z innym radiem.
- Auto: MX-6 KL-DE
Problem z piskiem w głośnikach rozwiązany prawie idealnie. Są jeszcze rosnące obroty w głośnikach, ale trzeba się naprawdę mocno skupić, żeby je zauważyć. Zmieniłem radio, stary Blaupunkt (z pewnie uwaloną masą) ustąpił miejsca staremu Panasonic
Działa.
Przed urlopem zmieniłem olej, nowa oliwa:
MX, prócz awarii zaworka w tylnej oponie, trasę urlopową pokonał z gracją i odwdzięczył się samą przyjemnością z jazdy
Mała sesyjka:
Z problemów w ogóle – szukam dobrego blacharza lakiernika, który zrobi tylne nadkole, pomaluje ładnie spojler i klapę. No i silnik, który od samego początku lubił na wysokich obrotach pokazać siwy dymek, mam wrażenie, że robi to teraz coraz częściej... Tutaj powoli zaczynam zbierać informacje i planować remont lub zmianę na inny. Nie jest to mega pilny temat, ale na przyszły sezon chciałbym mieć to już zrobione.
- Auto: MX-6 KL-DE
