Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Postprzez caroleck » 2 gru 2016, 19:21
Orientuje się ktoś czy zaciski tył w vałce 323f są takie same jak w 626 i podejdą p&p ??
Bo lewy zacisk tył stoi mi dęba jeśli chodzi o sekcje ręcznego i mechanik proponuje mi wymianę na inny zacisk.
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez torbert » 2 gru 2016, 19:50
Tak zaciski są podchodzące tylko linka ręcznego jest trochę inaczej zrobiona ale jest patent na to
Ja też bym był za wymiana. Ja regenerowalem i dupa po 3 miesiącach to samo
Od: 2 lis 2013, 11:58
Auto: 323F '95 kf
Postprzez caroleck » 3 gru 2016, 12:03
Dawno tu nic się nie działo ale z tego względu, że madzia stała 3 tygodnie u mechanika bo nie miał czasu jej zrobić. Pewnego dnia zdechła i nie chciała odpalić. Dziś się dowiedziałem (teoria była padnięty czujnik położenia wału), że czujnik pewnie był sprawny ale pod wpływem wahania temperatur przewód tak się wygiął, że pasek klinowy go porozcinał aż do mięsa :P Aż w końcu padł. Wleciała używka i auto smiga :D
Do tego wymienione linki hamulcowe jednak dalej nie mam ręcznego na lewym kole gdyż zacisk stoi :(
PS. Jak ktoś ma zacisk lewy tył do vałki w dobrym stanie to chętnie przytule :D
Reasumując do zrobione:
– nowy czujnik położenia wału
– nowe linki hamulcowe
– zimówki z oponkami Firestone 185/60/15R plus Alukołpak :D
– nowe podkładki klubowe MS
Postprzez Tommyv » 4 gru 2016, 15:03
Czarna stalówka z czarny kołpakiem się troszkę zlewa. Myślałeś może nad kolorowaniem stalówki, biel lub siwy? Myślę że wtedy mogłoby to ładnie się komponować. :)
Od: 25 sie 2015, 09:27
Auto: Mazda 323F BA KF 'Kraken'
Postprzez caroleck » 4 gru 2016, 18:47
Tommyv napisał(a):Czarna stalówka z czarny kołpakiem się troszkę zlewa. Myślałeś może nad kolorowaniem stalówki, biel lub siwy? Myślę że wtedy mogłoby to ładnie się komponować. :)
Zlewa się niestety ale na stalówkach już jest sporo rdzy i trzeba to zamaskować :)
Co do kolorów to stalówki miałem kiedyś plan pomalować proszkowo ale chyba lepiej kupić alu na zimę i mieć z bani :D
Postprzez Tommyv » 5 gru 2016, 01:41
Kaman, zimowy alus to koszt minimum 1200 zł za nówki. A proszkowanie może uda ci się zmieścić w 400 zł
Wiem że nie ta liga auta, ale może trochę ci rozjaśni się sytuacja. :P
Postprzez rafał88 » 5 gru 2016, 07:55
ALus 15" mozna naprawde za śmieszne pieniadze wyrwac a stalowki szkoda robic :P Ja jednak i tak alukołpaki zrzuciłbym wogole mi sie to nie widzi :P
Postprzez KoRnFUN » 5 gru 2016, 08:58
potwierdzam ja kupiłem alu na zime za 400zł. szału nie robia ale zawsze lepsze niz stal
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Tommyv » 5 gru 2016, 11:50
Nie wiem, nie wiem. Stalówkę jak rypniesz o krawężnik którego albo nie widziałeś albo w który strzeliłeś po poślizgu, to po prostu kupisz kupisz drugą na szrocie, a alufelg po mocniejszym dzwonie się nie spawa i nie prostuje. A drugą taką samą zawsze więcej zachodu, by znaleźć. :)
Postprzez caroleck » 5 gru 2016, 17:17
KoRnFUN napisał(a):potwierdzam ja kupiłem alu na zime za 400zł. szału nie robia ale zawsze lepsze niz stal
Potwierdzam teze Korna. Też bym szedl w używkę do 500zł i miał ładne felgi na zimę. Kupno nowych nie wchodzi nawet w gre :) Na razie zostaje alukołpak i stal. Brak funduszy na szaleństwa bo podłoge muszę zrobic :(
Postprzez rafał88 » 6 gru 2016, 08:45
Tommyv napisał(a):Nie wiem, nie wiem. Stalówkę jak rypniesz o krawężnik którego albo nie widziałeś albo w który strzeliłeś po poślizgu, to po prostu kupisz kupisz drugą na szrocie, a alufelg po mocniejszym dzwonie się nie spawa i nie prostuje. A drugą taką samą zawsze więcej zachodu, by znaleźć. :)
Nooo to coś w tym jest, ale ja powiem tyle ze ostatnio mialem awaryjne hamowanko i wpadłem na wysepke i przy balone 65 nic sie nie kompletnie. No i tez własnie jak juz jest ta 15" to nie ma sie profilu 50 tylko baloniaste opony :P
Nooo koła na zime to tam w sumie i tak nie musza wygladać ;)
Postprzez caroleck » 4 lut 2017, 23:25
Po miesiącu bez auta mazda znów jeździ. Najgorsze podejrzenia na szczęście się nie sprawdziły. Rozrząd wygląda na świeży :D Padło podwójne koło wału korbowego. Jakim cudem nie mam pojęcia. Koło wymienione i auto śmiga :D
Nadal walcze z zaciskiem lewy tył. Budowa niby prosta ale założyć nie ori gumkę tłoczka na swoje miejsce zajeło mi 2h <glupek2>.
Pytanko: po zaciągnięciu ręcznego tłoczek się wysuwa ale po odpuszczeniu nie ma ruchu powrotnego. Tak ma być i tłoczek sam się cofnie ??
Postprzez caroleck » 18 lut 2017, 14:17
Ręczny wreszcie ogarnięty. Hamuje na dwa koła w końcu <tanczyy>
Śnieg prawie stopniał a z nim lakier na moich halogenach <dupaa> A malowałem 3 warstwy farbki i 3 warstwy bezbarwnego. Całość wytrzymała pół roku.
Postprzez rafał88 » 18 lut 2017, 14:57
Kurde to słabiutko.. Wg mnie najlepiej rozkleic klosza i od srodka liznać ;)
Postprzez caroleck » 19 lut 2017, 13:12
rafał88 napisał(a):Kurde to słabiutko.. Wg mnie najlepiej rozkleic klosza i od srodka liznać ;)
nie che mi się ich rozklejać bo pewnie szkło nie wytrzyma tego procesu. Będą ponownie pomalowane farbką albo oklejone folia kameleon :D
Postprzez rafał88 » 19 lut 2017, 13:33
FOLIA!!! :D <spoko>
Postprzez caroleck » 17 mar 2017, 20:31
Nowe fogi i oklejenie :D
Postprzez rafał88 » 17 mar 2017, 20:33
Podoba mi :D
Postprzez maderix95 » 17 mar 2017, 20:38
folia jednak trwalsza :D moja trzyma się już 2-gą zimę i jedyne co zauważyłem to... krople wody w środku klosza :o ale działa, więc póki co nie ruszam :D
Od: 24 wrz 2015, 17:16
Mazda MX-3 EC K8 '97 1.8 v6
Postprzez caroleck » 17 mar 2017, 21:35
ogólnie folia mieni się na żółto i zielono :D W słońcu fajnie to wygląda. A fogi dorwałem w zaje..stym stanie za bezcen. W moich można rybki hodować :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
