Czy w zimie macie problemy z powolnym otwieraniem się klapy bagażnika?
U mnie w ziemie klapa praktycznie sama się nie otwiera, muszę ją ręcznie podnosić. W lecie jest wszystko ok.
Problem na pewno jest w podnośnikach hydraulicznych, przy spadku temperatury olej w siłownikach gęstnieje i w moim przypadku nie jest w stanie już unieść klapy.
Powolone otieranie się klapy bagażnika w ziemie
Masz na mysli przycisk na pilocie? Do tej pory wydawalo mi sie, ze tylko sedany maja 3 (lub 4) przyciski. Ja mam dwa – hatchback.
Dodam, ze naciskajac (przytrzymujac) guzika przy klapie bagaznia, otwiera sie tylko zamek, klapa sie nie podnosi.
To ja może wyjaśnię.
Klapa się sama nie podnosi w żadnym przypadku, trzeba ją ręcznie unieść. Siłowniki zamontowane w klapie służą tylko i wyłącznie temu, by po podniesieniu nie spadła nam na głowę.
Faktycznie zimą utrudniają nawet jej uniesienie, latem działają lżej.
lukaszjakubowski
No właśnie takie dane jak rodzaj nadwozia powinny być obowiązkowe w podpisie, bo zaczyna robić się bałagan.
U mnie w sedanie jak było lato i nie miałem żadnego wytłumienia to po przetrzymaniu magicznego guzika klapa się otwierała do końca. Teraz jak jest zimniej i mam maty to uchyla się delikatnie, ale i tak dużo ułatwia to otwieranie, bo nie trzeba macać brudnego przycisku tylko czymkolwiek ( np zakupami) o rancik pcham wyżej.
PS: Tu nie ma jakiejś automatymi i działa to różnie, ale w każdym aucie tego typu silowniki są podatne na temperaturę i nie ma mowy o jakimś zużyciu po tak krótkim czasie.
