Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Jak się dowiedziałem, manetka z EU nie pasuje do USA. To jest wątek: Mazda3 BM USA, więc chyba to dobre miejsce...
Zastanowiło mnie pytanie jednego sprzedawcy, który pytał jaki mam "kolor kurtyn" zielony, czy pomarańczowy? Pytał po tym, jak chciałem się dowiedzieć, czy te które wystawia to z sedana, czy
hatchbacka...
Lampy oryginalnej nie mam. Przerabiam lewe światło cofania.
hatchbacka...
- Od: 1 wrz 2010, 17:48
- Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
ssik napisał(a):Jak się dowiedziałem, manetka z EU nie pasuje do USA
Nie uwierzę póki sam nie sprawdzę.
ssik napisał(a):Lampy oryginalnej nie mam. Przerabiam lewe światło cofania.
Też tak zamierzam zrobić.
ssik napisał(a):Zastanowiło mnie pytanie jednego sprzedawcy, który pytał jaki mam "kolor kurtyn" zielony, czy pomarańczowy?
U mnie była jasno różowa, kupiona EU biała.
ssik napisał(a):Mazda3 BM USA, więc chyba to dobre miejsce...
Nie sposób się nie zgodzić...
Co do kurtyn, okazało się, że pasują od europejskiego hatchbacka
Mam za to problem z elastycznym przewodem hamulcowym. Muszę go zmienić, a serwis nie ma. Ktoś miał jakieś doświadczenia?
ssik napisał(a):Jak się dowiedziałem, manetka z EU nie pasuje do USA.
Co do manetki, to kupiłem wersję EU i pasuje. Światła auto, kierunki itd. działa wszystko ok. Halogenów z przodu nie mam, ale instalacja jest i po włączeniu na manetce prąd pojawia się na kostkach, więc halogeny też się załączą. Jeśli chodzi o przeciwmgielne z tyłu, to na manetce pokrętło cofa się do pozycji wyjściowej i nie wiem na jakiej zasadzie światło się załącza (może ktoś już temat przerabiał?). Będzie trochę cieplej, to miernikiem posprawdzam czy jest poprowadzona instalacja na tył samochodu.
Niektórzy w tym wątku poruszali problem z radiem, tzn. brak parzystych i skala kończąca się na ok. 98Mhz.
Po wgraniu oprogramowania Eu dostępnego na http://mazda3revolution.com/forums/2014-2016-mazda-3-skyactiv-audio-electronics/180578-mazda-mzd-connect-firmware-downloads-updated.html oprócz menu PL, wifi itd. pojawią się też parzyste częstotliwości. Chcąc mieć pełen zakres, czyli 88-108 (nie pamiętam dokładnie) trzeba wymienić moduł radia, koszt takiego modułu na aledrogo, to ok. 300zł.
Ostatnio edytowano 16 lut 2017, 14:47 przez garcia, łącznie edytowano 1 raz
garcia napisał(a): Jeśli chodzi o przeciwmgielne z tyłu, to na manetce pokrętło cofa się do pozycji wyjściowej i nie wiem na jakiej zasadzie światło się załącza (może ktoś już temat przerabiał?).
W Navarze też się cofa i światło włącza. Następny raz włączasz/cofa i gaśnie
ssik napisał(a):garcia napisał(a): Jeśli chodzi o przeciwmgielne z tyłu, to na manetce pokrętło cofa się do pozycji wyjściowej i nie wiem na jakiej zasadzie światło się załącza (może ktoś już temat przerabiał?).
Rozumiem, że to działa na zasadzie impulsu.
Zanim założyłem manetkę, to sprawdziłem i na pinie od tylnych przeciwmgielnych pojawia się zasilanie, tylko jak przekręcam, jak puszczę zanika.
Pytanie do użytkowników m3 sedan EU, czy w bagażniku jest kostka lub którędy poprowadzona jest wiązka od światła przeciwmgielnego tylnego.
Jest w wiązce z czujnikami parkowania, wychodzi z RBCM czy jak to się tam zwie
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):Jest w wiązce z czujnikami parkowania, wychodzi z RBCM czy jak to się tam zwie
Nie mam oryginalnych czujników. Czy to taka biała kostka pod lewą tylną lampą?
Zrobiłem na szybko fotkę, czy to któraś z tych kostek?
Chyba jednak nie idzie z modulu, to moze byc nr1 albo nr3 (oba ida na zewnatrz) na Twoim zdjeciu – nie bede strzelal ktory dokladnie, jutro moge sprawdzic.
garcia napisał(a):Nie mam oryginalnych czujników.
No ja też czujników nie mam. Mam kamerę. Gdzieś wyczytałem, że wiązki są inne, ale jak się okazuje, coraz więcej rzeczy jest takich samych, mimo że miały być inne...
ssik napisał(a):No ja też czujników nie mam. Mam kamerę. Gdzieś wyczytałem, że wiązki są inne, ale jak się okazuje, coraz więcej rzeczy jest takich samych, mimo że miały być inne...
Za wielką wodą kamera jest w standardzie, od któregoś roku takie przepisy.
Też mam kamerę, ale założyłem czujniki i teraz mogę cofać na milimetry.
Jeśli wiązka do przeciwmgielnego będzie, to super, bo nie trzeba będzie puszczać dodatkowych kabli.
Nasze mazdy są składane w Meksyku, części w większości są takie same, ale numery już nie.
No to tak:
Wiązka do przeciwmgielnego to nr1 na Twoim zdjęciu – ta "pusta"
Dochodzi do niej wiązka o nr. poniżej:
Sama wiązka ma kabli jak na 2 poniższych zdjęciach:
Jest dosyć krótka, bo pod autem na zderzaku rozchodzi się na 2 – część do czujników a reszta do przeciwmgłowego.
Interesują cię więc kabelki czarny gruby i (z braku lepszego określenia) "różowy". Znajduje się w on grupie 4 (w rzeczywistości 6, zielony i fioletowy się schowały na 3 zdjęciu), 2 niebieskie, czarny i wspomniany różowy. Jak masz w gnieździe nr1 odpowiadające im kable, to nie widzę przeciwwskazań żeby to nie miało działać
@darrecki dziękuję za opis i fotki.
Sprawdziłem kostkę i chyba tego "różowego" u mnie brakuje. Po włączeniu stacyjki tylko na fioletowym pojawia się 12v, po załączeniu manetki na innych brak zasilania, czarny to masa.
Jak dobrze liczę, to u Ciebie jest 9 kabli, u mnie 8, chyba tu leży problem, pomijając inny układ kabli w kostce.
9 jest we wtyczce, w samym gnieździe nie liczyłem, ale wygląda że jest pełne (w sensie, że może w niej brakować ewentualnie jedynie kilku)
Tak czy inaczej na jednym pinie powinno pojawić się napięcie, gdy włączy się światło manetką. U mnie nic się nie dzieje. Będzie cieplej, to pomyślę jak temat ugryźć.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
tak po prawdzie to mazda 3 z USA chyba nie jest latwo rozpoznawalna wiec chyba bym olal temat tylne przeciwmgielnego – policja sie nie przyczepi bo o co
popi2009
jak będzie widoczność na kilka metrów...
