Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
TA / HD / HC / HB
Postprzez DR2K » 12 lut 2017, 12:34
A kto powiedział że ja się boje automatu xd 5 lat taka w automacie jeździłem z czystej ciekawości kupiłem w manualu i jeszcze bardziej się zakochałem <serduszka> :D zresztą w at jest druga i nią też lubię jeździć <spoko>
Kawał dobrej roboty z tym radiem ;)
Od: 31 lip 2016, 17:03
Postprzez zemoj » 12 lut 2017, 16:08
Ładnie to wykombinowałeś <spoko>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Devil97 » 12 lut 2017, 22:02
dobrze pomyślane nie ma problemów z dojściem żeby wyjąć karte i wgl? :D
Od: 16 gru 2015, 20:09
Auto: Był:
Mazda Xedos 9 TA KF 2,0 V6 '97
Mazda Xedos 9 TA KL 2,5 V6 '01
Mazda Xedos 6 CAFL KL-DE 98',
Mazda MX5 NBFL B6 03'
Postprzez jedrzej07 » 13 lut 2017, 07:40
Myślałem jak to schować jeszcze zanim zabrałem się za robotę i nie miałem pomysłu. Ale w trakcie działań mi to wpadło na myśl tylko musiałem poprzymierzać czy będzie pasować. No i się udało :D
Problemów żadnych nie ma. Karta nie wchodzi na równo z obudową tylko trochę wystaje więc łatwo ją wcisnąć i wyjąć lub włożyć <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Tubi » 13 lut 2017, 08:29
Już tak mu nie słodźcie za każdym punktem, bo spocznie na laurach <lol> a lista jest jeszcze długa <czarodziej>
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez jedrzej07 » 13 lut 2017, 08:35
Wręcz przeciwnie <lol> Mnie to motywuje :D <spoko>
Postprzez Mihatzu » 13 lut 2017, 10:22
Bardzo ciekawa ta zmieniarka. A montaż w miejscu kaset, genialny. Na pozór wygląda jak OEM a ty 21 wiek. Też często o tym myślę i szukałem różnych rozwiązań. Można zapytać jak to w praktyce działa? Co włączasz na radiu? Jak zmieniasz utwory?
Od: 18 maja 2016, 12:45
Auto: Mazda Millenia S
2.3 Miller Cycle
2001
Postprzez jedrzej07 » 13 lut 2017, 10:27
Wciskasz CD i przełącza się między CD zwykłym a tą zmieniarką. Utwory zmieniasz normalnie, przyciskiem na radiu tak jakbyś słuchał płyty.
Kolejne płyty też zmieniasz przyciskiem przy radiu tak jak zmienia się płyty w oryginalnej zmieniarce (nie wszyscy mają wbudowaną zmieniarkę więc dla ułatwienia dodam, że to przyciski 1 i 2) :D
Postprzez Tomas2000 » 15 lut 2017, 10:24
Patent fajny, ale ciekaw jestem jak z jakością dźwięku, słuchałem w BOSE w przed liftowej Milly i nie powalało, po zmianie na taniego Pionka było już dużo lepiej, odnoszę wrażenie że ten Bose to trochę przereklamowany sprzęt, albo może lata świetności ma już za sobą, dziś standardy trochę się podniosły ;P
Ciekawe też jak z jakością dźwięku samej przystawki, nie strzela nie syczy?
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 10:41
BOSE przedliftowe nie wiem czy miało taki sam patent z subwooferem itd. Tam chyba były tylko zwykłe głośniki i system był nazwany BOSE. Tu jest całkiem inne rozwiązanie bo radio nie ma końcówki mocy tylko sygnał który idzie do wzmacniacza w bagażniku i tam dopiero jest rozdzielany na poszczególne głośniki i subwoofer.
I tu się zwykłego radia nie podłączy, chyba, że pociągniesz nowe kable do każdego głośnika. W przedlifcie mówisz, że się to dało zrobić, więc chyba to BOSE nie było zbyt szałowe.
Tu oczywiście nie ma cudów, ale brzmi znacznie lepiej niż zwykłe nagłośnienie w X9 bez BOSE.
Jakość dźwięku jest OK, jakimś audiofilem nie jestem więc nie mam specjalnie jakiś wymagań. Ale to jest podłączone cyfrowo, i gra jak trzeba. Praktycznie jak z płyty. Piszczeć strzelać i syczeć nie ma co, bo to nie jest żaden transmiter na fale radiowe ani kaseta z wejściem na jack <glupek2> <lol>
Postprzez Tomas2000 » 15 lut 2017, 11:09
Ten przedlift miał takie rozwiązanie jak piszesz. Pod tylną półką był wzmak i sub, posiadanie takiej instalacji w samochodzie daje spore możliwości <faja> a jeśli chodzi o podłączenie zwykłego radia do tej instalacji to nie ma problemu, trzeba tylko przełożyć jeden pin w kostce który jest odpowiedzialny za aktywacje wzmaka po włączeniu radia. Efekt jest taki że można wsadzić dowolną jednostkę sterującą i cieszyć się z odsłuchu na Bose mając przy tym nowe w pełni multi medielne z nie wiadomo czym radio (np 2 din navi bt flac dvd kam cofania itd...) ;P tak własnie zrobiłem w tej Milly.
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 11:30
To teraz mi dopiero mówisz takie rzeczy <killer>
To na pewno tak samo rozwiązany system BOSE jak w polifcie?
Tu są schematy. Jeśli tak to który pin i co trzeba z nim zrobić?
Póki co pytam z ciekawości, bo wymieniając radio na inne, nie będzie sterowania radiem z kierownicy
I czy oby na pewno wtedy subwoofer gra sam bass czy jednak wszystkie tony skoro wzmacniacz nie działa?
Dla lepszej widoczności wrzucam cały schemat strony 35 i 36
mazda_millenia_2001 keyless s28.pdf
(1.17 MiB) Pobrane 97 razy
Schemat z BOSE
Schemat bez BOSE
Postprzez Tomas2000 » 15 lut 2017, 11:41
Nie wiem czy był identyczny ale zasada działania tych systemów jest zazwyczaj taka sama, daj mi ten schemat na maila bo są nie czytelne opisy wyprowadzeń.
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 11:45
Jest na początku posta PDF do pobrania strona 35 i 36
Postprzez Marek 161BD081 » 15 lut 2017, 12:49
W/g schematu na kabelek "jasnozielony z czerwonym" podać +12V (np. ze standardowego wyjścia na antenę) i wzmacniacz powinien się uruchomić.
Na tym samym kablu wisi przekaźnik załączający subwoofer.
Pasmo głównych głośników może być standardowo od dołu nieco ograniczone gdyś najniższe tony ma przecież odtworzyć subwoofer.
Niskie tony nie mają aż takiej kierunkowości jak średnie czy wysokie więc jeden dobry głośnik może temat załatwić.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 13:09
Czyli zasada po prostu taka, że wystarczy zasilić w inny sposób wzmacniacz i reszta będzie już pasować? :> <co?>
Postprzez Tomas2000 » 15 lut 2017, 13:10
Zrobiłem tak jak pisze Marek przełożyłem kabel uruchamiający antenę w kostce ISO, w Milleni jest on nie potrzebny bo nie ma anteny. Wzmak włączał się po jakiś 2-3 sek od odpalenia radia, głosniki i cała reszta została jak było w kostce ISO.
Tak w zasadzie obojętnie skąd 12V ale najlepiej z radia np z anteny bo włącza i wyłącza się automatycznie z radiem bez zbędnych pstryczków. Niektóre radia mają wyprowadzone dodatkowe zasilanie w kostce do takiego wzmaka.
PS. w Milleni nie ma mechanicznej anteny ale może ta antena na szybie ma wzmaka jeśli tak jest to przełożenie tego pinu może spowodować problemy z odbieraniem FM, wtedy należy sygnał po prostu rozdzielić na 2 piny. W tej Milly co ja robiłem chyba nie było bo radio normalnie odbierało.
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 13:21
Nosz ku.. człowiek się uczy całe życie. Czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem <co?> <glupek2>
Tylko teraz druga strona medalu. Jeśli radio BOSE nie ma końcówki mocy i daje tylko słabej mocy sygnał do wzmaka, to czy jak da się tam normalne radio z mocnym wyjściem to nic się nie uszkodzi? Czy będzie trzeba używać np zakresu 0-10 na podgłośnieniu radia zamiast pełnego zakresu np 0-100?
Postprzez Tomas2000 » 15 lut 2017, 13:39
To radio które ja ogarniałem miało normalne wyjścia głośnikowe tylko był dołożony wzmak. Wydaje mi się że ten wzmak bose powinien być do tego przygotowany, w sensie do podania na wejście mocnego sygnału kiedyś nie było Line Outów i było to realizowane przez wyjścia głośnikowe.
PS. Jeśli chodzi o skalę głośności to nie dojdziesz do maxa bo będą ostre zniekształcenia, nowoczesne radia mają trochę więcej mocy i masę podbić więc nie zaleca się wykręcania tego na maxa.
W tamtej mili można było osiągnąć jakieś 70%
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2017, 13:49
No to ja muszę chyba sprawdzić jak to jest z tymi wyjściami na głośniki, bo do tej pory byłem pewny, że radio nie ma końcówki mocy. A może jednak ma i da się je np podłączyć do zwykłego auta bez BOSE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
