Brud od wewnatrz na tylnych drzwiach
Postprzez hjalti » 12 lut 2016, 18:29
witam, jest zima wiec auto brudzi sie czesto, sol, piaseki itd. zaobserwowalem duze skupisko osadzania sie brudu na drzwiach tylnych wewnatrz, jest to wlasnie bród soli.piasku itd .Czy to jest normalne czy tylko dlatego ze posiadam bialy lakier i jest to widoczne golym okiem na bialym a na innym lakierze nie ?
zapewne gdy zaniedbam czyszczenia tego, to doprowadzi to do szybszego niszczenia lakieru a pozniejszego skorodowania.ten brud raczej nie powinien sie tam dostawac ale to moje zdanie. Czy ktos zaobserwowal cos podobnego?Zamieszczam fotke na ktorej widoczne jest starcie brudu palcem, widoczna jest tez plastikowa oslona od dolu.
hjalti
Postprzez Feston » 6 kwi 2016, 09:39
U mnie jest to samo, bród właśnie w tym miejscu. Blacha nie wygląda na grubą, więc wg mnie należy te miejsca obserwować i po każdym myciu na myjni ręcznej dodatkowo czyczyścić.
Od: 27 sty 2016, 14:34
Auto: CX-3 2.0 120 KM AT '16 SkyEnergy SoulRed fullLed
Postprzez konole » 6 kwi 2016, 10:18
To samo jest niestety z przodu. :(
Od: 26 wrz 2015, 13:08
Auto: Lexus IS300
Postprzez JonnyQ » 22 sty 2017, 20:14
Witam wszystkich. Od miesiąca jeżdżę CX 3. Mazda to moje chyba już 6 czy 7 auto, ale takiego czegoś jak drzwi cx 3 jeszcze nie spotkałem. Trochę śniegu, błota na ulicach, a na wygiętych jak z puszki po piwie drzwiach cały przegląd środków chemicznych używanych przez drogowców. Ciekawe jak (dól) drzwi są zabezpieczone antykorozyjnie. Może jest jakiś patent na oklejenie tych miejsc folią ochronną ?
Od: 22 sty 2017, 19:44
Auto: CX3, 120KM, 2016
Postprzez dareme89 » 23 sty 2017, 17:33
mysle ze oklejenie nic Ci nie da, bo jak takie cos dostanie sie pod folie to jeszcze gorzej bedzie. wydaje mi sie ze po prostu jestesmy zmuszeni do czestego czyszczenia okolicy.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez JonnyQ » 5 lut 2017, 19:56
..znalazłem coś takiego, drogie to drogie, może zmniejszy ilość błota w środku,,,
koszt ok.1000,o PLN
Postprzez bbogdan » 6 lut 2017, 01:42
Jak już pokazujesz to podaj linka ,chyba że to tajemnica
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez JonnyQ » 6 lut 2017, 11:41
Postprzez bbogdan » 6 lut 2017, 19:56
Dzięki :)
Postprzez JonnyQ » 19 lut 2017, 19:54
... po dokładnym wyczyszczeniu, spróbuję spryskać preparatem "Nanoprotech' podobno chroni przed rdzewieniem, z czasem zobaczę jaki będzie efekt.......
