Mazda3 Y6 1.6 Podkładki pod wtryskiwaczami i lejące cykające wtryskiwacze
Czy przy wymianie podkładek pod wtryskiwacze trzeba zrzucić pokrywę zaworów i czy trzeba od razu dokupić uszczelkę pokrywy zaworów ? Kuźwa jakiś straszny patałach przede mną robił ten samochód. Niby wtryski x4 regenerowane, nowe uszczelki przy wtryskach a i tak po 20 tyś km. przy uszczelkach leci ropa..
"Podobno" ten typ tak ma. Chociaz ja mialem wtryski regenerowane w styczniu 2014 w Boschu i jeszcze mam spokoj. Wydaje mi sie ze pokrywy zaworow sie nie rusza przy tej akcji.
U mnie przy okazji zostały zmienione wszystkie uszczelki kolektora(corteco) oraz cały zestaw naprawczy wtryskiwaczy włącznie ze szpilkami z 1.6 HDi które należy wkręcić na silikonie(ja wziąłem elring) i w końcu jest sucho, silnik po takiej operacji pracuje znacznie ciszej i równiej oraz lepiej przyspiesza i mniej pali, polecam każdemu taki zabieg lepiej wydać więcej na cały komplet i zrobić raz a porządnie. W moim przypadku wyniosło to około 350zł już z robocizną i częściami bo robił mi to dobry znajomy
Pewnie, łapcie może komuś sie przydadzą:
Ja zamawiałem z tych aukcji:
1.Zestaw naprawczy wtryskiwaczy :
http://allegro.pl/uszczelniacz-wtryskiw ... 27588.html
2.Uszczelki kolektora :
http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-s ... 08177.html
Ja głównie korzystam z części PSA lub Forda niż z Mazdy bo jest o wiele taniej a części są wymienne
http://allegro.pl/uszczelniacz-wtryskiw ... 27588.html2.Uszczelki kolektora :
http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-s ... 08177.htmlJa głównie korzystam z części PSA lub Forda niż z Mazdy bo jest o wiele taniej a części są wymienne
A ja mam pytanie z innej beczki. Ile takie podkładki powinny wytrzymać? Mam wrażenie że w Y6 dość krótko. Ostatnio zmieniałem podkładki pod drugim wtryskiem (nie był ulepiony mazią, tylko delikatnie zapocony) i znowu jest zapocony (po 20tyś km), robota w Bosch serwis. Chyba że teraz chodzi o szpilki, bo może leci tamtędy, ale nie wiem. Ogólnie zastanawiam się, czy te podkładki są trwałe?
Dzięki za info. W takim razie podjadę jeszcze raz do serwisu żeby ktoś zrobił kompleksowo dolot, wtryski i uszczelkę pod klawiaturą za jednym zamachem...tylko gdzie we Wrocławiu, ma ktoś pomysł? Kolega michaskow polecił mi zakład w Siechnicach, ale może ktoś robił taki komplet na Buraczanej we Wrocławiu? Tam mam bliżej
Ostatnio edytowano 6 lut 2017, 18:41 przez danrok, łącznie edytowano 1 raz
Niee robił mi to znajomy bo ja nie mam odpowiedniego sprzętu do tego więc jemu to zleciłem ale będę musiał do niego jeszcze raz podjechać bo puszcza mi tym razem 2 wtrysk wcześniej lało z 1 i 3 więc tym razem będzie musiał 2 i 4 uszczelnić
no tak myślałem właśnie na tym silikonie wkręcić,
miskę ktoś z was ściągał ? nie ma uszczelki tylko masa uszczelniająca?
Zamówiłem właśnie rozrząd, łańcuch i podkładki pod wtryski w tym tygodniu może za wymianę się zabiorę, przy okazji chce zaglądnąć do smoka
Mazda jak chyba każde auto teraz produkowane misę ma na kleju, dawno nie spotkałem już żeby była uszczelka.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Tak miska olejowa na silikonie , strasznie popaprany dostęp z jednej strony ..
Dwie śruby po bokach służą do oderwania/odepchnięcia przyklejonej misy .Tak że odkręcaj je na końcu , żeby misy nie pokrzywić .Zaglądałem tam jakoś przy 130 tyś , smok czysty , szkoda roboty .
Moja dobija do 200kkm, miałem zmienioną turbinę jakieś 50kkm temu, i zmieniałem później pompę vacum – jak się okazało zabite sitko smarowania (uniemożliwiało uzyskanie potrzebnego podciśnienia). I przez to myślę zaglądnąć do miski..
