Silnik glosny jak disel
Witam panowie. Mam mały problem gdyż mój silnik stuka jak stary disel. Jeżdżę już tak rok czasu i nic się nie dzieje tylko strasznie mnie to irytuje
i czas wkoncu coś z tym zrobic. Dźwięk jest najbardziej slyszalny podczas jazdy ze stałą predkoscia od 1.5 do 4 tys obr. Gdy już złapie 4 to słyszę takie rzegotanie a potem to już silnik zagłusza. Wyraźnie słychać to z głowicy. Panewki były sprawdzone i przy okazji zmienione. 2 razy zmieniłem olej i przeprowadziłem plukanke. Luzy zaworowe ustawione. Po tych czynnościach nie ma żadnej poprawy dlatego zwracam się do was o pomoc.
lukaszrg napisał(a):Świecę zmienialem. Kable też nowe. Cewka też była podmieniona. Pracuje na wszystkie gary bo bym odczuł spadek mocy no i pracę silnika
Może to głupie, ale raz słyszałam o sytuacji, gdzie nowa świeczka nie działała – zdarza się. Możesz sprawdzić, żeby mieć 100 % pewności, czy jest iskra na wszystkich. Dużo pracy to nie jest.
myday napisał(a):lukaszrg napisał(a):Możesz sprawdzić, żeby mieć 100 % pewności, czy jest iskra na wszystkich. Dużo pracy to nie jest.
Wystarczy wykręcić i sprawdzić kolory – zresztą pisałem wcześniej
szerokości
grzech
grzech
- Od: 24 lut 2008, 11:20
a rozrząd ci nie przeskoczył, sprawdź dokładnie
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Dodaje filmik
https://youtu.be/sSJj2kehAk4
ty tam masz ten silnik z hybrydową regulacja luzów zaworowych? (hydraulika + płytki)
ewidentnie słychać jak klepią zawory, czyli pewnie padła hydraulika
lukaszrg napisał(a):... Słychać że to głowica klepie. Regulacja lozow nie pomogła.
bo jak klepią szklanki to regulacja nie pomoże
