Hałas przy skręcie w lewo
Postprzez messi89 » 30 sty 2017, 19:01
Witam forumowiczów
Mam przypadłość w mojej Madzi, gdy wjeżdżam w lewo na parking lub skrecam powoli na skrzyżowaniu w lewo (ruszam z miejaca wolno) wtedy dochodzi do moich uszu dziwny odgłos piszczenia/metalowego tarcia z lewej strony z przodu. Dźwięk podobny do piszczenia przy hamowaniu lecz wygluczam klocki, ponieważ je zmieniłem o nie wiem co to jest. Proszę o pomoc
Od: 19 mar 2016, 17:53
Auto: Mazda 6 2006 r.
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 1 lut 2017, 22:02
A czyściłeś też prowadnice szczęk? Mazdom się zdarza, że się czasem zapiekają.
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez MazdaLublin » 1 lut 2017, 22:12
Być może przy wymianie klocków osłona za tarczą hamulcową "dostała młotkiem" i teraz dotyka lekko do tarczy i to ten dźwięk.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez messi89 » 3 lut 2017, 23:03
We wszystkich zaciskach hamulcowych sa wymienione zestawy naprawcze i tam nie ma co piszczec wszystko czyste. Moze wlasnie oslona wadzi o tarcze lecz to zaczelo sie dziac jak nastaly mrozy
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 4 lut 2017, 19:45
Wymienione zestawy obejmowały tez prowadnice??? <ściana>
Postprzez messi89 » 5 lut 2017, 16:37
Nie pamietam na ktorej stronie mialem wymieniony ten zestaw ale to bylo wymienione z 2 lata temu.
Bym musiał go wykrecic i zobaczyc jak wyglada.
A ten odglos gdy by byla to prowadnica to przez co by powstał?
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 5 lut 2017, 23:02
Zacisk hamulcowy chodzi na śrubie-prowadnicy (2 szt). Gdy tłoczek dociska klocek z jednej strony, ruch na prowadnicy umożliwia równomierny docisk klocka z drugiej strony tarczy. Wystarczy jakaś nieszczelność na osłonie prowadnicy = woda = rdza = tarcie i już działa nieprawidłowo. W efekcie klocki nie do końca odbijają od tarczy i trą o nią. w zależności od stanu i rodzaju klocków/tarczy albo będzie lekko piszczeć, albo chrobotać. Wystarczy przeczyścić, nasmarować, ew. wymienić osłonki i będziesz miał pewność, że jest ok. Tym bardziej, że wymieniałeś zestaw 2 lata temu. Aż się prosi o sprawdzenie. Cała robota na 4 kołach = 30 minut. <faja>
Postprzez messi89 » 6 lut 2017, 17:18
Dziękuje za opis. W sobotę mam więcej czasu i zobaczę tą prowadnicę. Z tego co pamiętam to z przodu mam 1 prowadnicę na zacisku. Dam znać czy coś się zmieniło. Jeszcze jedno pytanie nasmarować prowadnicę jakimś smarem???
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2017, 18:47
messi89 napisał(a):nasmarować prowadnicę jakimś smarem???
jak już to tylko takim do zacisków i tłoczków sprzedają po kilka zł za małą tubkę
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 6 lut 2017, 21:07
Lub też wazeliną techniczną bezkwasową.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez messi89 » 6 lut 2017, 21:12
A smar castrol Lmx nadaje sie do tego typu smarowania?
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 6 lut 2017, 21:33
Jeśli jest odporny na bardzo wysokie temperatury... Rozumiem, że taki masz i dlatego pytasz. Ale najlepiej kupić dedykowany do prowadnic hamulców. Jak koledzy piszą, kosztuje niewiele, a będziesz mógł spokojnie spać.
Dopisano 6 lut 2017, 21:38:
kubsztyk napisał(a):Lub też wazeliną techniczną bezkwasową.
Oj... mam wątpliwości, czy jest dobra. Owszem, dobrze smaruje, chroni przed wilgocią, ale temperatury? <nauka>
Postprzez adam_b96 » 15 lut 2017, 08:29
a czy ma znaczenie kąt skrętu kół?? – jeśli tak to przeguby (im większy skręt tym bardziej nasilone dźwięki, ale bardziej chrobotanie niż piszczenie)
może warto sprawdzić luzy w łożyskach ?? skoro problemy pojawiają się tylko podczas skręconych kół.
nie wiem dlaczego ciągnięty jest temat hamulców skoro przy powolnej jeździe na wprost jest wszystko dobrze...... problem dotyczy tylko skrętu przy jeździe powolnej/toczeniu
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez messi89 » 16 lut 2017, 19:25
U mnie jest tylko piszczenie jeszcze nie smarowalem prowadnic i watpie zeby byly to przeguby
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 17 lut 2017, 23:41
adam_b96 napisał(a):a czy ma znaczenie kąt skrętu kół??
Widocznie ma, skoro jest to dość powszechny problem, że przy skręcie, zwłaszcza w lewo, klocki nieraz obcierają. Może powstają jakieś naprężenia – nie wiem, przewodów, tarczy – i dlatego tłoczek delikatnie dociska klocki. Z autopsji wiem, że jak mi tak się działo – przeczyściłem elementy hamulca, włącznie z prowadnicami, które były pokryte rdzawym nalotem !! i problem ustąpił.
Dopisano 17 lut 2017, 23:43:
adam_b96 napisał(a):problem dotyczy tylko skrętu przy jeździe powolnej/toczeniu
przy szybszej jeździe tarcza przez prędkość obrotową dodatkowo 'odpycha' klocki
Dopisano 17 lut 2017, 23:44:
messi89 napisał(a):U mnie jest tylko piszczenie jeszcze nie smarowalem prowadnic i watpie zeby byly to przeguby
Widzę, że specjalnie nie kipisz zapałem do roboty <diabełek>
Postprzez messi89 » 22 lut 2017, 20:25
Hehe przyszła żona walczy z najbliższym naszym ślubem <płacze> a nie mam kiedy ja zdradzic z moja mala madzia a na dodatek ta pogoda a nie posiadam garazu
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Robak AT » 22 lut 2017, 20:32
No nieźle <zawstydzony> W takim razie wszystkiego dobrego!!!
A z tymi pracami – ja też bez garażu więc z niecierpliwością wyczekuję wiosny, żeby podłubać w premce :D
Postprzez messi89 » 23 lut 2017, 20:35
A Panowie jeszcze jedna rzecz a moze wydawac takie odglosy lacznik stabilizatora?
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez messi89 » 12 mar 2017, 11:00
Panowie jednak nie to. Czy moze byc przyczyna lozysko mcpersona z poduszka? Czy moze dawac takie objawy?
2.o benzyna
TOP SPORT
