Kontrolka Air-Bag
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez kubax230 » 4 gru 2015, 18:26
Witam, nagle niewiadomo dlaczego zaczęła świecić się czerwona kontrolka Air-Bag... miał ktoś taki problem? Co z tym zrobić?
kubax230
Postprzez bax » 5 gru 2015, 21:31
Podłącz pod komputer i zczytaj błędy. Będziesz miał wszystko "czarno na białym". Przyczyny mogą być różne. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Mazdalena » 28 gru 2015, 17:19
U mnie był taki problem. Oczywiście i tak trzeba jechać na diagnostykę. W moim przypadku był błąd sterownika. Uważaj, bo poduszka może wywalić w każdej chwili.. :)
www.kosmaczewski.eu/
Ostatnio edytowano 11 maja 2016, 20:16 przez Mazdalena, łącznie edytowano 1 raz
Mazdalena
Postprzez Damian_MAZDA » 3 sty 2016, 22:12
Mazdalena napisał(a):Uważaj, bo poduszka może wywalić w każdej chwili..
Gdy kontrolka się świeci to sygnaklizuje usterkę systemu airbag. W tym momencie układ jest całkowicie nie aktywny do momentu naprawy uaterki. Dodam tylko że w tribute nie trzeba kasować błędu. Po naprawie usterki kontrolka sama gaśnie(błąd oczywiscie zostaje w pamięci sterownika ale nie świeci airbag i dziala w normalnym trybie pracy). W 90% przyczyną są kostki pod siedzeniami. Gdy zmieniasz położenie fotela minimalnie rusza się wiązka pod fotelem i ciach=kontrolka.
Od: 20 kwi 2014, 18:13
Auto: Tribute 2.0 4WD + lpg
Postprzez Alfred Hugecock » 12 cze 2016, 21:21
Mazdalena napisał(a):Uważaj, bo poduszka może wywalić w każdej chwili.. :)
Jakoś na świecie jezdzą miliardy i aut i przypadki wystrzelenia poduszki samoistnie są rzadkie jak kupa niemowlaka...
Poduszka sama nie wystrzeli, trzeba ją zainicjować co wiąże się z podaniem odpowiedniego napięcia na odpowiednie piny. Tak w skrócie.
Od: 11 kwi 2016, 20:43
Postprzez Bartek323 » 30 lip 2016, 19:16
Spokojnie poduszka raczej Ci nie wystrzeli a podpięcie pod kompa na pewno zdiagnozuje problem i prawdopodobnie tez go rozwiąże.
Bartek323
Postprzez Alfred Hugecock » 30 lip 2016, 22:23
Rozwiąże sprawę naprawa. Diagnoza może jedynie pomóc.
Ja wymieniałem poduszkę przy podłączonym akumulatorze. NIe wystrzeliła. Bo nie może. Inaczej byśmy każdego dnia w drodze do pracy itp widzieli setki aut na drodze z wyje..ymi poduchami.
Postprzez Pawel 32 » 31 lip 2016, 00:48
Witaj częste usterki airbag są maty w siedzeniach i przepalenie żarówki airbag ta co jest koło zapalniczki czy panel radia zielona kontrolka.
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez Alfred Hugecock » 15 sie 2016, 19:24
Norbert1 napisał(a):najlepiej tak jak pisali wcześniej jechać na diagnostykę i sprawdzić co się dzieje.
Ale właśnie diagnostyka nie powie czy "jakiś kabel przetarty albo uszkodzony przez zwierzęta, zaśniedziały styk, uszkodzony czujnik itd" :D
Postprzez Tomash » 5 lut 2017, 06:56
Moze nieco spozniony post ale wciaz masz ten problem? Sprawdz kostki wiazek przewodow pod siedzeniami przednimi. U mnie ten problem pojawial sie jesli te wiazki zostaly poruszone turlajaca sie butelka luk butem kogos siedzacego z tylu.
Od: 16 lis 2005, 04:51
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez Alfred Hugecock » 6 lut 2017, 23:25
Problem rozwiązany – naprawiony. Zaśniedziały styki we wtyczce z prawej strony pod konsolą.
Pod fotelem idą przewody do poduszek bocznych. Tam nic się nie dzieje. W kółko wszędzie tylko słyszę że to jest jest problemem. Tak jak na forum elektronicznym że należy koniecznie wymienić elektrolity bo to one są przyczyną usterki...
Moderatorzy Pozostałe Modele
