Mazda 323F BA Z5-->KL 95r by KoRnFUN na kompie KL
Belka jest ta sama, dlugosci wahaczy te same, sruby te same. Przekladasz zwrotnice z zaciskami oraz linki ręcznego i przewody hamulcowe bo do zaciskow maja inne koncowki niz do bębnów. Przekładałem do siebie to wiem
Do tego wsadziłem stare piasty na 4 sruby
Co wiecej pasują też zwrotnice i zaciski od MX-3 i 323 BG
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
ja mam cały zestaw od BA V6 tylko tarcze musze przewiercic na 4 szpilki tak jak z przodu.
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
a jak na tą piastę załoze tarczę z BA V6?
wiem ze mogłbym spróbować z tarczami z mxa lub z bg ale chodzi o to ze mam cały zestaw z BA tarcze nóweczki klocki w swietnym stanie itd.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
tarcze z mx-3 i 323 V6 sa identyczne, roznia sie tylko iloscia otworow. Jak masz juz tarcze od V6 a piasty bedziesz mial na 4 sruby to tarcze trzeba wiercic a jak nie to zainwestuj w tarcze od BG GT albo wlasnie mx-3
klocki wszedzie pasuja zamiennie.
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):tarcze z mx-3 i 323 V6 sa identyczne, roznia sie tylko iloscia otworow. Jak masz juz tarcze od V6 a piasty bedziesz mial na 4 sruby to tarcze trzeba wiercic a jak nie to zainwestuj w tarcze od BG GT albo wlasnie mx-3klocki wszedzie pasuja zamiennie.
Na dawcy miał nówki tarcze TRW chyba i klocki bez żadnego śladu zuzycia bo sie nie miało kiedy zuzyć, wiec chyba będzie wiercone
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
raczej wiercone, bo oczywiscie moge kupic tarcze z mx3 lub bg gt ale wtedy zostaje z moimi tarczami i bede czekał az sie kupiec trafi i napewno bede stratny. chociaz wiadomo wiercenie tez kosztuje
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Ileż takie rozwiercenie 30-40zl u tokarza. A tarcze niechby po stówce to i tak jeszcze do przodu i masz kompletnie wszystko nowe bo Kaska nie wiem ile mogla przejechac od zmiany do dzowna.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
baaaardzo nie duzoprzejechała. Dochodzi jeszcze pierscien centrujący na tarcze ale mam na wzór z przodu wiec tez nie powinno byc problemu
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
jest bo juz to przerabiałem przy przednich tarczach
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Mógłbyś napisać co dokładnie zostało przełożone do tego auta?Mam wspaniałą bazę BA(auto Rossiego),zdrowiutka tylko Z5.Mam MX-3 z KLem i muszę się pozbyć jednego auta (MX-3).Nie ma problemu,żeby odstawić auto na miesiąc czy dwa na przekładanie wszystkiego.Byłbym wdzięczny jakbyś od myślnika po kolei napisał
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Ogólnie z dawcy przełożylismy:
-cały silnik ze skrzynią
-półosie
-sanki
-heble przód.
Z powodu tego ze dawca był poliftowy a moja BA przedlift trzebabyło dokupic wiazki silnika i wnetrza od BA V6 przedlift. Pózniej jeszcze duzo rzeczy po drodze było grzebane jak el. tył, lusterka, klima, gaz
-półosie
-sanki
-heble przód.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Moj MX-3 jest 1993 to moze wiązki podejda
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
BA polift ale może uda sie dopasować.Nie bede szukał BA z KFem,bo trafię bude pognita a tutaj wiem co mam.
ST Seba TD napisał(a):BA polift ale może uda sie dopasować.Nie bede szukał BA z KFem,bo trafię bude pognita a tutaj wiem co mam.
To szukaj od razu wiązki i kompa polifta
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Komp to sprawa drugorzędna,bo narazie moze byc ten od K8 a w przyslosci DET.
KLa mam z X9 2001r.
KLa mam z X9 2001r.
ST Seba TD napisał(a):Komp to sprawa drugorzędna,bo narazie moze byc ten od K8 a w przyslosci DET.
KLa mam z X9 2001r.
To czy Ci komp podpasi to juz od instalki bedzie zalezało, bo komp przedlift i polfit są inne i wywalają bezpieczniki
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
