Błędy z FORscan a:
===PCM DTC P2584-E1===
===PCM DTC P0404-21===
===PCM DTC P1412-A1===
===PCM DTC P1412-E8===
===PCM DTC U0073-A1===
===PCM DTC P1934-24===
===PCM DTC P0500-24===
===PCM DTC U0155-21===
===PCM DTC P0220-24===
===PCM DTC U0118-21===
===FACM DTC U1900-20===
===FACM DTC P1927-60===
===FACM DTC P1932-60===
===FACM DTC P2409-60===
===FACM DTC P1922-60===
===ABS DTC U2202-A0===
===ABS DTC U1900-A0===
===ABS DTC U2023-A0===
===ABS DTC C1277-E0===
===IC DTC U0073-FF===
===IC DTC U0131-FF===
===IC DTC U0100-FF===
Awaria prędkościomierza P0601
Na nowy może być Cię nie stać.
Kup drugi używany i niech Ci go ktoś do programuje do auta.
Nie zapominaj o tym że ma mieć takie same numerki.
Jak Byś był z Lublina to bym Ci to zrobił.
Cześć. Nie trzeba kupować nowego komputera w ASO ,ani używanego (z tej samej serii mogło). Potrafią to naprawić za kilka stówek. Wada jest fabryczna i inne PCM też mogą to mieć.Jeśli nie masz w okolicy takich serwisów elektronicznych auto, widziałem ostatnio w googlach ,weszli w usługę napraw na odległość wysyłkowo. wysyłasz sam PCM i odsyłają naprawiony. check it
- Od: 12 sie 2008, 22:24
- Auto: mazda 3 BK/2004/1.6 benz
Błąd P0610 to błąd komputera PCM Naprawa sterownika silnika Mazda 3 1.4 1.6 Benzyna
Objawy uszkodzenia:
– nie działa prędkościomierz
– brak naliczania kilometrów
– świeci się kontrolka CHECK
– błąd zapisany w PCM P0610
ADRES NASZEJ FIRMY:
"AUTOALARMY-ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA"
ul. Kosynierów Gdyńskich 16
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 607-743-939
Objawy uszkodzenia:
ADRES NASZEJ FIRMY:
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 607-743-939
- Od: 24 mar 2018, 23:27
- Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 Benzyna 2005r
Widzę, że temat problemów ze sterownikiem i błędem P0610 wiecznie żywy
Ostatnio mam ten sam problem i powoli tracę siły
1. Sterownik wysłałem do naprawy do Gorzowa. Przez 2 tygodnie tamtejszy "spec" zrobił z nim tylko tyle, że zamiast mieć błędy, teraz nie działa w ogóle. Jakiś mistrz.
2. Kupiłem używany sterownik i dałem do zaprogramowania w Poznaniu.
3. Auto się odpaliło, ale teraz sterownik wywala błąd P0610 (nie działa prędkościomierz itd.).
Czytałem większość porad w wątku, spisałem sobie namiary do ludzi, którzy zajmują się tym błędem, których polecacie, ale najpierw chcę go zwrócić do całkiem sympatycznych gości z Poznania, którzy mi go programowali by usunęli błąd P0610.
Rozumiem, że jest to do zrobienia software'owo i jeśli sam sterownik jest nadal sprawny, to da się trwale usunąć P0610?
Chętnie posłucham wszelkich innych rad związanych z tym problemem.
Dzięki i pozdrawiam!
- Od: 9 lip 2016, 11:44
- Auto: Mazda 3 2005 Hatchback 1.6 benzyna
Nie. Problem jest też sprzętowy niestety, przynajmniej u mnie i u osób, u których (znajomy już mi w obecnej chwili) mechanik go robił. Ogólnie jest to wadliwa kość pamięci z dodatkowo jedną komórką o błędnej wartości (i o dziwo u każdego w innej komórce). Jeżeli chcesz to dawaj priv podam Ci namiary, ale musiałbyś przyjechać na podkarpacie ;–)
- Od: 9 lip 2013, 17:22
- Auto: M3 BK 1.6 Z6 2005
Powiem tak mam błąd P0610 i błąd grzałki lambdy świeci się check, nie nalicza km, ani nie nalicza km :/
Słynny Pan z Gorzowa rozłożył ręce, gubi impuls gdzieś na prędkościomierzu
Ja już nie wiem co robić, samochód kupiony po kosztach a tu taka lipa
