Część,
Potrzebuje pomocy, odkleiłem listwy z mojej m6 i niestety ostatnią listwą była ta z drzwi od kierowcy które jak się okazało były lakierowane a pod listwą nie i zastał mnie taki oto widok... Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić? Gdybym zaczął od tej to przykleiłbym tak jak było... Lakierować całe drzwi też średnio bo nie wiadomo jak lakiernik trafi z kolorem... Dodałem również zdjęcia przed i po modyfikacji i proszę o opinie czy warto coś z tym robić (czy lepiej wygląda) czy po prostu zaniechać i przykleić tak jak było...
Odklejone listwy boczne i problem z lakierem
Ostatnio edytowano 27 maja 2016, 15:24 przez Jaszczomp1313, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 mar 2016, 13:37
- Auto: Mazda6 GG L3 2003
Co Was tak wszystkich nabrało na ściąganie listw. Zrób konkretną polerke i sam stwierdzisz czy coś z tego będzie . To taki pierwszy krok, choć będzie ciężko jeśli odcięcie jest mocne, ale nic nie tracisz właściwie. Ogarnięty lakiernik ładnie pomaluje, tyle że trzeba na takiego trafić.
em_dzej napisał(a):AloHa
No a zrobiłes już coś z tym
Bo na razie to wyglada jakbys dopiero je odczepił
umyj choc te drzwi
No właśnie myłem benzynką i lipa bo prawdopodobnie brudny klej spod listwy wsiąkł w ten nowy lakier i dlatego jest taki brzydki rant jedyna możliwość to go zeskrobać co tyż uczyniłem ale zdjęcia nie mam wrzucę jak wrócę z roboty ale wynik nadal kiepski
Dopisano 24 maja 2016, 07:00:
a Tak to wygląda teraz
Proszę o poprawienie nazwy tematu na zgodny z regulaminem.
Dzisiaj widział to spec od detaliczna i niestety rant lakieru tylko się powiększa przy polecę więc jedyna opcja to lakiernik. Dzieki
patrycjack napisał(a):A odklejał ktoś może listwy od 323f BA ? Jak to zrobić ?
Tak samo
A potem polerka da rade ? Czy jest możliwość ,że tylko lakiernik? Kupiłam ją w sobote i nie zwróciłam uwagi że ma taki syf... zresztą jak i na parę innych rzeczy...
patrycjack
patrycjack napisał(a):A potem polerka da rade ? Czy jest możliwość ,że tylko lakiernik? Kupiłam ją w sobote i nie zwróciłam uwagi że ma taki syf... zresztą jak i na parę innych rzeczy...
Jeśli odkleisz i okaże się że drzwi były lakierowane bez ściągania listwy to tylko lakiernik, zobacz jak u mnie jest ;/ najlepiej odkleić po malutkim kawałeczku i zobaczyć najpierw każde drzwi
