Mazda MX-3 EC K8 '94 1.8 by Wiewiór
Postprzez WiewiórMX3 » 19 sty 2017, 18:38
Dzisiaj mazda odmówiła współpracy , brakło mi paliwa przed domem , gdy popołudniu dolałem 5 litrów to w sumie mazda tylko kręci , czasem słychać jak lekko łapie ale nic więcej :/ Co może być przyczyną ?
Od: 7 lis 2016, 19:51
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
Postprzez blackbull » 19 sty 2017, 19:33
Pompa paliwa według mnie...
Od: 28 mar 2015, 15:53
Auto: 323 BG 1.8 Dohc Bp05 1995
Kawasaki Ninja ZX6R 2002r
Postprzez WiewiórMX3 » 19 sty 2017, 19:44
Da się to jakoś sprawdzić? Bo pompa to grosze w sumie , wie ktoś może czy z 1.6 podpasuje ? Mam okazje wyrwać tanio mega w sumie za darmo :D
Postprzez blackbull » 19 sty 2017, 20:29
Podejrzewam ze za małą wydajność będzie miała pompka od 1.6 ale to tylko moje zdanie. Można sprawdzić manometrem jakie daje ciśnienie.
Postprzez Maciej1486 » 19 sty 2017, 20:58
Fajne auto, a pompa od 1.6 może być za mała, ale jak masz za darmoszke to sprawdzaj:)
Od: 15 sty 2017, 09:07
Auto: Mazda 6 GG 2.0 PB 2003r
Postprzez luki_92_92 » 19 sty 2017, 22:27
Nie wiem czy gdzieś w piwnicy nie mam pompy z tego auta, bo wymieniłem bo myślałem, że jest padnięta, okazało się że wymiana nic nie dała czyli pompa była dobra, ale już jej nie zamieniałem spowrotem. Mogę poszukać jak chcesz, oddam po kosztach wysyłki ;) Jakbyś potrzebował to mam jeszcze listwy wtryskowe do tego silnika bo kupiłem ale nie wymieniłem w końcu bo też nie to było przyczyną złej pracy tylko mega dziurawy dolot, który wymieniłem <glupek2>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez adis555 » 19 sty 2017, 23:34
Kolego pompa jest ta sama co w 1.6 a nawet w innych modelach 1.3 . Sam sprawdzałem gdy miałem podejrzenia co do mojej. I do 2.5 co ciekawe też starcza . B3E71335ZB
By HTC M9
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez WiewiórMX3 » 19 sty 2017, 23:53
Panowie to chyba był zapowietrzony układ , odpiąłem wężyk paliwa od wtrysków i uciekło z niego powietrze , zakręciłem silnikiem zobaczyć czy leci benzyna no i poleciała wiec złożyłem wszystko i po chwili odpaliła <jupi> wsadziłem również gaz oraz zrobiłem dolot tak jak był za poprzedniego właściciela (Stożek w nadkolu) Zobaczymy czy to coś da :D
Wymieniłem również spalony kabel od instalacji.
Co do rdzy pod kanapą chyba już jej tam nie ma :D Musiałem ją podnieść by zobaczyć czy pompa działa , a tu wspawane fajne blachy i zakonserwowane z obu stron :> <spoko> Wiec chyba jednak poprzedni właściciel o coś zadbał w samochodzie <diabełek> Jutro zobaczę czy nadal strzela gaz(Może wezmę ze sobą gaśnicę).
Postprzez rafał88 » 20 sty 2017, 08:22
Nooo przelac uklad 5 litrami pb <rotfl> Pilnuj stanu bo Ci serio pompa padnie w najmniej odpowiednim momencie..
Postprzez luki_92_92 » 20 sty 2017, 11:59
Ty nie sprawdzaj czy gaz strzela tylko do gazownika jedź, jak strzela to jest albo zbyt uboga mieszanka albo niedogrzany parownik (ja gaz przełączałem dopiero jak wskazówka temp była w połowie skai czyli już nagrzany płyn co za tym idzie i parownik, i nic nie strzelało) a jazda na ubogo dobrze się nie skończy ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez WiewiórMX3 » 23 sty 2017, 21:28
Więc tak , Byłem u 3 gazowników i każdy mówi że sie tego nie podejmie bo to nie ma sensu , jeden nie robił nigdy z blosami , inny mówi że traci zapłon, jeden że nie zajmują się 2 generacją. Nie wiem w sumie co dalej z tym gazem :/ Myślę poważnie nad wymianą całego aparatu zapłonowego.Wsadziłem również ładne odnowione kable , bo były już straszne + Ustawiłem plastikowe osłonki tam gdzie się stykają no i myślę że jest teraz dość fajnie , Czuje różnicę.
Niedawno zniszczyłem dokładkę , to co z niej zostało udało mi się dość fajnie zrobić i dość kontrowersyjnie pomalować, nie wszystkim może się podobać ale jakoś tak lubię <serduszka>
Teraz plany to zakup nowego aparatu zapłonowego oraz ogarnięcie felg na lato :D No i za niedługo muszę sie zabrać za prawe nadkole , bo lekko je chwyta rdza + dokupić nowe złączki silikonowe pod maskę ale to przy wymianie kolektora .Co do przepustnicy to co da ta z KL ? <spoko> Modzimy nadal <lol>
Postprzez mx-3lover » 24 sty 2017, 07:58
Na przykładzie KL-ZE:
– lepsza reakcja na gaz
-lepsza elastyczność
-większa moc i moment obrotowy mimo wyższego AFR (po ewentualnym strojeniu jeszcze lepiej)
-większe spalanie
-lepsza charakterystyka, al'a Honda
Komputer na 100% się nie zaadoptuje ale ogólnie jest sens. Napewno musisz powiększyć kanał główny w kolektorze. Z ciekawości zobacze ile byłoby z tym roboty, kolektor i przepustnicę mam pod ręką.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez WiewiórMX3 » 24 sty 2017, 16:00
Panowie , przeczytałem błędy w maździe i wywala mi 16 czyli EGR , być może temu silnik może być w trybie serwisowym :/ Wie ktoś jak zaślepiać ten EGR lub po prostu by tego błędu nie było ?
Postprzez luki_92_92 » 24 sty 2017, 17:25
Jak coś to ja gaz regulowałem w Motobajczyku w Dąbrowie Górniczej, wiem że masz kawałek ale tam mi to bez gadania wyregulowali, z wymianą filtra chyba 70zł płaciłem. Jakbyś nic nie znalazł to może warto się przejechać, bo często się gazu nie reguluje :)
Dokładka, no cóż.... bez komentarza ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez gt10r5 » 25 sty 2017, 09:30
Z błedem EGR nie będzie w trybie awaryjnym ;)
Prawdopodbnie solenoid ten trójdrożny padł. Sprawdź oba solenoidy od EGR.
A co do LPG: mam na sprzedaż tanio instalkę stag 300-6 sekwencję. Będziesz miał spokój z gazem.
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez WiewiórMX3 » 25 sty 2017, 15:09
Ktoś wie może jak go zaślepić ? Skoro on nie wprowadzi w tryb awaryjny to znaczy że z silniczkiem jest okey bo to był jedyny błąd <serduszka>
Postprzez adis555 » 25 sty 2017, 18:52
Cóż aby zaślepić wystarczy 5 groszy <spoko>
Auto: mydelniczka
Postprzez rafał88 » 25 sty 2017, 20:03
ALbo 2 :D
Postprzez WiewiórMX3 » 25 sty 2017, 20:40
Tak ale gdzie dać to 5 groszy , widzę mniej więcej jak jest zawór ale gdzie jest jakieś wejście by to zaślepić to już nie :/ W ogóle mega ciężki dostęp do tego EGR <nie> Mam również pytanie co do V-risów , one się mają otwierać tylko przy gwałtownym dodaniu gazu ? Czy po prostu po pewnym przekroczeniu obrotów <co?> ?
Postprzez marcinowozniako » 25 sty 2017, 22:52
Na kompie k8 w obu przypadkach. Jak jesteś na biegu jałowym tobszarpnięcie linką gazu dosyć gwałtownie i powinny się otworzyć. Ale generalnie otwierają się powyżej danej ilości obrotów.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
