Działanie klimatyzacji zimą
Postprzez Vister » 8 sty 2017, 17:22
Cześć!
Nadeszły mrozy i pojawiła się u mnie pewna wątpliwość co do sprawnego działania układu klimatyzacji w mojej Madzi.
Klimatyzację mam automatyczną. Uruchamiam auto, nawiew działa na każdym biegu, "AUTO" również pracuje, ale przycisk A/C nie reaguje w ogóle. Nie mogę włączyć klimatyzacji.
Nawet, jeśli rozgrzeję auto i pojeżdżę te kilkadziesiąt minut, to przycisk nadal nie działa.
Jeszcze przed zimą, tj. w temperaturach do 0*C, wszystko działało jak należy, ponieważ często załączałem klimatyzację do osuszenia wnętrza. Teraz nie mam takiej możliwości...
Czy tak ma być, czy po prostu uleciał mi czynnik i/lub sprężarka nie domaga?
Dziękuję bardzo za pomoc!
@EDIT
Szukałem odpowiedzi na pytanie przez pewien czas, a dopiero po otworzeniu wątku znalazłem ten temat: viewtopic.php?f=125&t=130935
CZyli chyba wszystko jasne...
Od: 24 lip 2016, 20:06
Auto: Mazda 626, 2.0 115KM, 1999r.
Postprzez dzin1975 » 8 sty 2017, 17:26
Wg mnie,czujnik temp zew nie ,,puszcza,, kompresora.Zeby nie uszkodzić.Kiedyś się spotkałem z takim wypadkiem ale nie pamiętam o co kaman dokładnie chodziło
Od: 13 paź 2012, 07:43
Auto: mazda 323C 1995 1,3 benzyna( juz nie ma,sprzedana-ale 2 domy dalej :))
premacy 2,0 ditd 2004
Postprzez Vister » 8 sty 2017, 17:28
dzin1975 napisał(a):Wg mnie,czujnik temp zew nie ,,puszcza,, kompresora.Zeby nie uszkodzić.Kiedyś się spotkałem z takim wypadkiem ale nie pamiętam o co kaman dokładnie chodziło
Na ludzki rozum tak powinno być, aby niczego w układzie nie uszkodzić.
Cóż, prawdopodobnie jak wskaźniki skoczą powyżej zera, to wtedy sprawdzę, czy klimatyzacja działa jak powinna...
Postprzez sebekle » 8 sty 2017, 18:52
Od -5 nie ma ikonki ale nie działa moim zdaniem wcześniej
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Robak AT » 8 sty 2017, 21:02
Używam u siebie tzw. klimatronika cały czas, niezależnie od pory roku i temperatur. Kontrolka świeci mi się zawsze, więc mam wątpliwości, czy brak ikonki jest reakcją właściwą. Po prostu przy niższych temperaturach, chyba poniżej -5, nie uruchamia on sprężarki. Przycisk A/C powinien zawsze reagować, przecież to automatyczna kontrola całego układu wentylacyjno-grzewczo-chłodzącego <cisza>
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez dansomi » 9 sty 2017, 13:28
Automatyczna kontrola jest poprzez przycisk AUTO a u mnie w GW też przycisk AC nie reaguje tyle że u mnie mrozy po -30, -20 stopni.
Trzeba czekać aż się ociepli :)
I dobrze że wpadłem na ten wątek bo też się trochę przestraszyłem czy jest OK bo to moja pierwsza zima z madzią :)
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez Sonek » 9 sty 2017, 18:25
A ja jak nacisnę ten przycisk aby wiało na szyby to ikonka AC się pokazuje mimo, iż jest np. -10, potem szybko to wyłączam.
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez dansomi » 9 sty 2017, 18:28
Ja jak dałem na szyby też się AC nie załączyło, dzisiaj spróbowałem przy -4 stopni i klima się załączyła jak dałem najniższą możliwą temperaturę na klimatroniku. przy – 25 nie chciało się włączyć ;)
Postprzez Robak AT » 10 sty 2017, 21:04
dansomi napisał(a):Automatyczna kontrola jest poprzez przycisk AUTO a u mnie w GW też przycisk AC nie reaguje tyle że u mnie mrozy po -30, -20 stopni.
Włączenie przycisku AUTO zawsze powinno wyświetlić na panelu ikonka A/C, tyle, że przy tak niskich temperaturach nie uruchomi się sprężarka. Gdy manualnie uruchamiasz klimę przyciskiem A/C, wtedy faktycznie w zbyt niskich temperaturach się nie wyświetli nawet ikonka.
Dopisano 10 sty 2017, 21:13:
Vister napisał(a):Klimatyzację mam automatyczną. Uruchamiam auto, nawiew działa na każdym biegu, "AUTO" również pracuje, ale przycisk A/C nie reaguje w ogóle. Nie mogę włączyć klimatyzacji.
Gdy uruchomisz przycisk AUTO, przycisk A/C powinien reagować – przycisk AUTO automatycznie załącza klimatyzację (nawet przy silnych mrozach, tyle, że klima się nie uruchomi, ale info na panelu musi być o aktywnym i gotowym do działania układzie), więc na mrozie możesz wtedy wyłączyć klimę przyciskiem A/C. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że coś jest nie w porządku...
Postprzez dansomi » 10 sty 2017, 21:25
U mnie wciśnięcie AUTO przy -20 stopniowym mrozie też nie odpalało ikonki A/C, możliwe że przez ustawienie max temp na klimatroniku. Jak włączyłem przy -4 to pojawiała się ikonka A/C ale sprężarka załączyła się gdy dałem minimalną temperaturę.
Postprzez sebekle » 10 sty 2017, 22:16
Nie wyświetla się ikonka ac nawet jak się da auto poniżej -5C. Tak jest nawet w instrukcji. Niech kolega nie szuka awarii tam gdzie jej nie ma
Postprzez Robak AT » 10 sty 2017, 23:06
Instrukcja:
"Klimatyzacja może nie działać, gdy na zewnątrz panuje temperatura ujemna (Wyświetlacz POKAZUJE WŁĄCZENIE KLIMATYZACJI, ale system automatycznie pozostaje wyłączony)"
Nie nazywam tego awarią, lecz po prostu widzę różnicę <co?>
Postprzez sebekle » 10 sty 2017, 23:20
Mówimy o instrukcji do GF?
Postprzez dansomi » 11 sty 2017, 01:28
Ja tam mam GW to pewnie inaczej działa :D
Postprzez Vister » 11 sty 2017, 07:21
U mnie w instrukcji jest zapis tylko o tym, że przy ujemnych temperaturach klimatyzacja może nie działać. Nie ma nic o tym, że ikonka ma się palić. Mowa oczywiście o GF przed F/L.
Na razie temperatura nie rośnie powyżej 7 stopni pod zerem, więc nie mam jak tego sprawdzić :/
Przy okazji zapytam o wyciek. Serwisant klimatyzacji podczas nabijania zauważył gołym okiem, że jest wyciek. Ale całe lato samochód przejeździł na jednym nabiciu i chodził do kości. Pytanie jest takie, czy taki drobny, ale widoczny wyciek (prawdopodobnie przy sprężarce) da się naprawić bez wymiany całego osprzętu klimatyzacji?
Dopisano 11 sty 2017, 20:09:
Dziś wskaźnik pokazał -3 stopnie i od razu kontrolnie załączyła się ikonka AC. Przycisk reagował w porządku. Wierzę więc, że układ działa i co najwyżej będzie czekało mnie uzupełnienie czynnika :]
Postprzez lukaszrg » 18 sty 2017, 04:14
U mnie wszystko działa nawet przy -20 . Sprezarka się zalancza
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez dansomi » 18 sty 2017, 13:16
lukaszrg, masz klimatronika czy manuala?
Postprzez lukaszrg » 20 sty 2017, 09:55
klimatronik i nie mam zadnych problemow w bardzo duze mrozy. Sprezarka zawsze sie zalancza
Postprzez tadziomaru1 » 20 sty 2017, 17:05
Ta, jasne. :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
