Wszystko musi być w jednym i to najlepiej sensownie wyglądającym stąd nie chcę się bawić w samoróbkę.
Czateria...cd
Jakbym śmiał zaproponować taką opcję to bym został rozstrzelany ze względów "estetycznych"
Wojtek napisał(a):użyć włączników z zapadkami...
W mojej opinii ok, ale niestety po wrzuceniu czegoś takiego zostałbym ukamienowany a potem rozstrzelany
Nie ma jakiś przełączników wyglądających "konwencjonalnie"?
Reasumując...
Szukasz włączników dotykowych, podświetlanych, dwustopniowych z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem w postaci kodu PIN lub hasła...
loockas napisał(a):Na Jasnej Górze to montujesz?
Blisko – 500m
Wojtek napisał(a):Szukasz włączników dotykowych, podświetlanych, dwustopniowych z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem w postaci kodu PIN lub hasła...
Nop – szukam włączników w których przypadkowe naciśnięcie jednego z przycisków nic nie da, podświetlany być nie musi, nie musi mieć dwustopniowych zabezpieczeń (jednostopniowe jest ok), o PINie lub haśle nawet nie marzę
Wystarczy, że jeden z przełączników będzie miał jakąś blokadę mechaniczną albo będzie reagował na co drugie przełączenie. Przykład z dotknięciem/przytrzymaniem to tylko przykład – w elektronice często się tak robi, że przycisk ma dwie funkcje tak wywoływane i super by było gdyby był przełącznik tak działający.
Zmień wystrój na industrialny i każdy wyłącznik krzywkowy podejdzie a goście zrobią wow z wrażenia.
Styl i szyk w przemysłowym wykonaniu
A tak poważnie to na moje albo rzeźbisz sam (np na sterowniku latarki i/lub przekaźnikach i chowasz układ podtynkowo) albo zlecasz to firmie takiej jak dał jacobs.
Pozdrawiam, Tomek
to ja kiedyś w firmowej T4 1.9 TD miałem chyba 55Ah
Obejrzałę pierwszy odcinek Grand Tour na dodatek w 2160p i zdjęcia ujęcia jak zwykle genialne. Widać trochę niefrasobliwość za kierownicą supercarów. Ale razi jeden szczegół, niebieskie zęby klaksona.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Dominator napisał(a):Ale tam były bajery pradozerne więc się nie dziwię.
loockas napisał(a):Tak czy inaczej bez kawałka sterownika tego nie widzę.
Nie ma gdzie go zamontować i tego właśnie chciałem uniknąć.
Szymon napisał(a):Brii,a loczek nie będzie miał takich bajerów?
Może i ma ale kontakt z nim jest słaby.
Bimbak napisał(a):A tak poważnie to na moje albo rzeźbisz sam (np na sterowniku latarki i/lub przekaźnikach i chowasz układ podtynkowo) albo zlecasz to firmie takiej jak dał jacobs.
Tamci tylko w DC pod sterowniki się bawią, znalazłem jeszcze jedną taką firmę która wykona pod AC ale wołają kupę kasy za nakład w postaci 1 sztuki
Bimbak napisał(a):Zmień wystrój na industrialny i każdy wyłącznik krzywkowy podejdzie a goście zrobią wow z wrażenia.
Powiem Ci, że to jest póki co chyba najlepsza opcja – może uda się trafić tego typu przełącznik który jakoś przejdzie weryfikację "estetyczną"
Min. elektrycznie ustawiana kierownica i fotel przy wsiadaniu/wysiadaniu.. Uchylanie szyb,szyberdachu z pilota. Diod za wiele jeszcze nie montowano wtedy to i żarówki jadły sporo bez ładowania.
Że tak powiem – szału nie ma, takie rzeczy były w tamtych czasach w innych samochodach a nawet więcej i akumulatory mniejsze starczały
Z drugiej strony zapasu prądu nigdy za wiele
Szyba prawie wymieniona. Prawie bo nie wiem gdzie się posiał bolec mocujący szybę w ślizgu. Część uszczelek jeszcze do ponownego założenia i boczek. Co ciekawe, głośniki w C5 są Made in Poland.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
