Wymiana przedniej piasty / łożyska
Postprzez cisman » 3 lip 2016, 10:47
chyba do 2005 wymienia się zawsze cała piastę po tym roczniku można już samo łożysko. Ja tak musiałem zrobić
Od: 21 lip 2015, 17:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez marcinwa70 » 9 sty 2017, 18:40
Właśnie jestem po wymianie łożyska z przodu.
Potwierdzam łożysko jest razem z piastą do grudnia 2004 roku. SNR dałem 120 Zeta plus 70 za wymianę.
Od: 17 sty 2014, 14:30
Auto: Mazda3 BK Hatch 2004
1.4 pb
Postprzez widmo82 » 2 lut 2017, 20:21
Zima: moja mazda => 1 : 0 ;/
Przywaliłem dzis w krawężnik (prawie równolegle) prawym przednim kołem.
Wpadłem na stacje benzynową z zaciągniętym patykiem ( ͡° ͜ʖ ͡°) a uderzenie przy ok 10-20km/h
Jak tylko nacisnąłem na hamulec i zaczynałem płynąć to już wiedziałem, że nie wyrobie i przyj3bi3. Krawężnik dosyć wysoki, felga przytarta na samym rancie. Jutro odbieram po prostowaniu: 120zł
Na przód załozyłem koło z tyłu a tam założyłem dojazdówkę... niestety irytujący dzwięk nie ustał.
Słyszę huczenie, wzrasta wraz z prędkością. Nic nie przenosi sie na kierownice, powietrze nie zeszło, opona wygląda dobrze, felga jak wspomniałem, troche do prostowania. Przy hamowaniu nie czuje nic na pedale, nie sciaga... obwstawiam piastę, zamówiłem SKF za 160zł z hurtowni AD.
ile czasowo powinna zająć wymiana i jaki to koszt (robocizna) w BK LF 2.0 150KM? 100 to rozsądna kwota?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 3 lut 2017, 18:28
To ja ci odpowiem zależy od tego jak się rusza mechanik to około 2-3h niestety musi odkręcić dużo żeby wyjąć sobie całość na warsztat. koszty 100-150zł zależy kto ci to zrobi.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez radzix27 » 2 maja 2017, 21:12
Witajcie
Mam do wymiany łożysko w przednim kole. Moja Mazda jest z roku 2004 a więc muszę kupić łożysko razem z piastą. Teraz pytanie, czy wystarczy, że kupię zestaw łożysko+piasta (np. SKF
SKF – VKBA 6800), czy muszę wziąć zestaw z czujnikiem ABS (np. SKF – VKBA 6801)? Rozumiem, że zestaw z czujnikiem trzeba kupić jeśli ma się uszkodzony czujnik (jeśli czujnik jest sprawny wystarczy wersja bez niego, a wykorzysta się stary czujnik)?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Marcis » 3 maja 2017, 00:41
Czujnik ABS jest w zwrotnicy więc po co kupować nowy jesli masz dobry? Kupując Piastę z łożyskiem, wyciągasz starą ze zwrotnicy i wkładasz nową piastę i tyle. Czujnik ABS który znajduje się w zwrotnicy można tylko wyjąc na moment wprasowywania by nie uszkodzić. Ja też kupowałem piastę SKF i mówisz że chcesz taką piastę do samochodu z ABS i tyle. Bez czujnika.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 3 maja 2017, 04:47
radzix27 napisał(a):czy muszę wziąć zestaw z czujnikiem ABS (np. SKF – VKBA 6801)
zestaw z paskiem magnetycznym czujnika abs nie z czujnikiem
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez skyblue » 18 lut 2021, 15:29
Odkopie.
Mazda 3 BK 2.0 2003'04
Wymieniałem dziś łożysko z piastą przednie prawe. Stare nie wytrzymało nawet roku a nie wiem co mi tam mechanik poprzednio wsadził.
Założylismy nowy zestaw łożyska koła BTA H13025BTA – 280zł
https://intercars.pl/produkty/306149-ze ... -h13025bta
Numery OE
MAZDA:BP4K-33-15XB
Od: 11 paź 2018, 21:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 150 HP – SKY WINNING BLUE
Volvo V60 D4 2.0 – 163HP
IG@m3skyblue
