Czateria...cd
Postprzez Krzemol » 8 sty 2017, 17:30
talk_about85 napisał(a):Co daje krecenie silnika pod czerwone pole na jalowym przed samym zgaszeniem auta w mrozne dni?
Bez sensu. Lepiej na zimnym <czarodziej>
Od: 4 mar 2010, 23:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Xenocyd » 8 sty 2017, 19:16
Oni żyją teorią, że wtedy zwiększa się dawka paliwa, która trafia do cylindrów. Zgaszenie silnika natychmiast powoduje, że paliwo zostaje niespalone. Przy kolejnym odpaleniu jest go więc dużo = silnik odpali łatwiej.
Tak mi to kiedyś ktoś tłumaczył :)
Od: 13 maja 2007, 12:01
Auto: Mietek
Postprzez Neonixos666 » 8 sty 2017, 19:49
Gib napisał(a):Opel nie odpalił.
a mój odpalił, dziś włożyłem naładowany i cieplutki akumulator. Miałem problem z ogrzewaniem ale po powrocie od rodziców wszystko wróciło do normy. Coś poci mi się filtr paliwa i tak muszę wymienić wkład ale oby nie było żadnego pęknięcia.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Dominator » 8 sty 2017, 20:32
Johny, nie widziałem na allegro poliftowej octavi poniżej 85k, benzyna moc od 150KM. Nawet przedlifty się cenia rabaty to już inna bajka.
Jak to fajnie jak jest dłuższy weekend i nie trzeba pracowac. Jutro znowu trzeba wstać z rana i wyjść na to zimno, na zewnątrz :P
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez brii » 8 sty 2017, 20:54
Xenocyd napisał(a):Oni żyją teorią, że wtedy zwiększa się dawka paliwa, która trafia do cylindrów. Zgaszenie silnika natychmiast powoduje, że paliwo zostaje niespalone. Przy kolejnym odpaleniu jest go więc dużo = silnik odpali łatwiej
Kiedyś za czasów gaźników tak to właśnie działało jeśli wyłączyło się zapłon kiedy silnik jeszcze nie zszedł z obrotów. Pomagało to bardzo jeśli ssanie było źle wyregulowane a mieszanka była ustawiona na zbyt ubogą. Jeśli gaźniki były ustawione na bogato łatwo było sobie w ten sposób zrobić kuku – ostro przelany silnik słabo odpala ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez talk_about85 » 9 sty 2017, 00:08
Beny napisał(a):Przebijam -26 <glupek2>
To teraz kolej na mnie przebijam wczorajszej nocy -28°C a w domu tez ciekawie na termometrze rano o godz. 8 cale 13°C.
Od: 31 gru 2010, 23:59
Postprzez Gib » 9 sty 2017, 00:45
A ja spałem z otwartym oknem dziś :) Nie całkiem ale z uchylonym.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Krzemol » 9 sty 2017, 00:48
Ze mną różnie bywa. Kiedyś w zimę przy otwartym oknie bez ogrzewania spałem, a od jakiegoś czasu zamykam okno i odkręcam grzejnik. Starzeje się człowiek :P
Akumulator od 14 pod prostownikiem siedzi. Zobaczymy czy będzie żył, zdechnie znów to jadę po nowy. 100ah więc z cztery stówki muszę szykować. A im więcej człowiek czyta co kupić tym jest bardziej głupi... Dochodzę do wniosku, że kupię cokolwiek :P
Postprzez Gib » 9 sty 2017, 02:02
100ah? to chyba z małej cieżarówki. ja kupiłem w tym roku 57ah do Vectry, swoją droga 2 maja nie tak łatwo kupić cokolwiek, jakiś słoweński nebeski, po czym przełożyłem go do dużo sprawniejszego elektrycznie saaba (ładowanie 14,4 cały czas, podczas gdy w oplu 14,4 jest tylko na zimnym potem spada nawet do 12,9) i działa. Ten z saaba za to nie działa w oplu mimo że amperaż większy tylko że wizualnie nawet widać że świeży nie jest, na dodatek oplem nie jeżdżę :/
A tak onegdaj spod hałdy śniegu odpalał mój dragster :)
Postprzez Krzemol » 9 sty 2017, 02:25
No niestety taki dzik tam siedzi. Niby zakładają potem mniejsze i śmigają, ale wolę trochę dopłacić i założyć to, co instrukcja nakazuje. Tym bardziej, że w przyszłości może jakieś mocniejsze audio zagości.
Postprzez Gib » 9 sty 2017, 02:48
jaką moc ma alternator?
Postprzez JohnnyB » 9 sty 2017, 12:02
W S60 2.4D5 też miałem 100Ah i 830 A rozuchowy chyba był. Kawał akumulatora i cieżki w cholerę był.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Seat Leon ST '24 2.0 TDI DSG,
Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15 – in progress.
Postprzez brii » 9 sty 2017, 12:31
To chyba akumulator z zapasem na skandynawskie warunki, bo w 3.0dCi jest 85Ah/800A
Postprzez loockas » 9 sty 2017, 13:18
Wydawało się, że w Lagunie aku już do wymiany, a tu po 3 dniach stania w tych temp dzisiaj rano odpaliła. Trochę ciężko było zakręcić, ale poszło :) Na razie się wstrzymam z wymianą, czekam do fakapu :)
Od: 6 maja 2007, 00:55
Postprzez brii » 9 sty 2017, 13:28
Orientujecie się może czy są jakieś podwójne włączniki do do światła które działałby w taki sposób żeby nie dało się przypadkiem uruchomić drugiego obwodu. Najfajniej by było gdyby było to dotykowe i działało na zasadzie: naciśnięcie krótkie to włączenie/wyłącz jednego obwodu a długie przytrzymanie to włączenie/wyłącz drugiego obwodu. Będę wdzięczny za jakieś sugestie, wolałbym uniknąć samodzielnego rzeźbienia i wziąć jakieś gotowe rozwiązanie.
Postprzez Wojtek » 9 sty 2017, 14:00
To znaczy, że chcesz mieć możliwość włączenia drugiego obwodu dopiero gdy jest włączony pierwszy?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez brii » 9 sty 2017, 14:04
Nie, mogą być włączane osobno (niezależnie) ale ważne jest by przypadkowo nie włączyć drugiego. Zwykły przełącznik nie daje rady bo ludzie przypadkowo włączają oba razem.
Postprzez Wojtek » 9 sty 2017, 14:06
Jak rozumiesz wyrazenie przypadkowo?
Postprzez brii » 9 sty 2017, 14:38
Ktoś wchodzi do pomieszczenia, trzyma w rękach pudełko i łokciem ciśnie na przełącznik przypadkowo włączając oba obwody, ewentualnie jest ciemno i nie widać etykietek na przełączniku – ktoś włącza losowy przycisk albo oba.
Postprzez loockas » 9 sty 2017, 15:05
schować drugi włącznik :P
