Mazda MX-3 EC K8 '94 1.8 by Wiewiór
Ja wiem jednak powiedziałeś że lampy tutaj nie są jdm tylko kanady a ja się spytałem jaka różnica gdyż myślałem że to takie same lampy.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Przerobiłem już lampy , efekt jest lepiej , ale okazuje się że blaszka która jest w wersji EU lekko ogranicza padanie światła z lewej żarówki , na wiosnę zabiorę się jeszcze raz za lampę , aktualnie na razie może tak być:
A tu główna różnica między lampami wewnątrz:
Mam również kolejne zdjęcie ze zlotu:
Zastanawia mnie fakt jak osiągnąć niebieski kolor halogenów , pomalowałem je specjalnym spreyem do lamp koloru niebieskiego a na zdjęciu mimo to efekt przy włączonych jest mega średni.
Wymieniem również wczoraj kable na dorwane na szrocie z 2.0 KF MX6 , jak na razie na benzynie idzie okey , na gazie jeszcze nie próbowałem , wydaje mi się że są to oryginalne kable , jedyne co na nich pisało to USA
Mam również do dorwania fotele w skórze za 150 zł z tego MX , tylko pytanie czy będą pasować ?
- Od: 7 lis 2016, 19:51
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
zapewne mocowania szyn trzeba bedzie przerobic ale nie ma rzeczy niemozliwych
wloz do halogenow jakies ekstra biale zarowki albo ledowe zimna biel i wtedy uda sie osiagnac niebieska poswiate
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Kontrola trakcji na wyposazeniu? NiemozliweKielichy to jakas bolączka tych MX-3 bo u mojej siostry było to samo
Tylne lampy USDM i pomaranczowe przednie postojówki, poprzedni właściciel widzę jakieś małe mody w dobrym kierunku robił
Serioooooo?
viewtopic.php?f=312&t=149237
To rozumiem poprzednik nie dał ci tej lampy którą mu dałem? Bo po stłuczce z tyłu kupiłem zderzak w kolorze oraz lampę taką jak powinna być (taką jak miałeś na aucie tylko pękniętą) i dorzuciłem to w komplecie do samochodu, wystarczyło zamontować
Jakbyś miał jakieś pytania, to wal śmiało na pw, jeździłem nią przez 3 lata to conieco wiem
ps. kielich to jedyne miejsce z rdzą? to może lepiej nie zaglądaj pod kanapę od strony pasażera
Ale tak na pocieszenie powiem ci, że na całym aucie jest oryginalny fabryczny lakier bo mierzyliśmy miernikiem
Lampy nie dostałem :/ A co do zderzaka to mam , będę go zakładał , co prawda jest porysowany ale jakoś go ogarnę
Haha to wole nie zaglądać
Okey jak coś to będę pisać aktualnie na maxa chce ogarnąć gaz bo mam wrażenie że bierze mniej gazu niż benzyny
Co do gazu za wiele ci nie pomogę, za mojej kadencji na gazie śmigała elegancko po tym jak wymieniłem zwykły badziewny mikser na tego rozwierconego blosa
W 2015 wymieniłem butlę na nową i wtedy też był wymieniany filtr gazu i sama instalka była regulowana, podejrzewam że twój poprzednik nic z tym nie robił więc możesz skoczyć do jakiegoś gaziarza na regulację i wymianę filtra, powinno pomóc
Noooo i myślę, że nie raz się zobaczymy, bo planuję w tym roku zacząć odwiedzać spoty JCP jak czas pozwoli
No proszę mazda lukiego trafiła w moje okolice
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
A no okolice Wilamowic
Tutaj relacja ze zlotu http://www.super-nowa.pl/motoryzacja-ca ... 6584#tresc
Nawet trochę o mnie napisali
No i mazda łapie pierwsze wyróżnienie:
Dziewczyna się jeszcze troszkę nie może przekonać do tego auta, ciągle mówiąc że miałem kupić Yariskę
A tu już ostatnie JPG ze zlotu
Ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić otwór na wlew w nowym zderzaku ?
Nie rób w zderzaku, niech ci gazownik przeniesie pod klapkę od benzyny
Heh świat jest mały, ja z Wilamowic kupiłem dawcę organów na swapa do mojej 323F BA
Na dniach wskakuje zderzak [jaki?] w kolorze , nie pęknięty z nowymi wlepami w stylu JDM bo ma kilka zarysowań.Nie będzie to przesadzone ale coś dodającego smaczku
Prawy bok mam bity :/Wiadomo że blachar coś tam ogarnie ale trochę szpachli tam wyląduję , Chce to zrobić sam , jak myślicie jaki będzie efekt gdy to pomaluje Noble green z palety Mazdy ale spreyem które są dostępne na allegro w cenie 40 zł, lakiernik pewnie trochę sobie policzy za takie coś :/
A no i trzecia sprawa to w sumie od czwartku mam czas i poważnie myślę nad pomalowaniem lamp wewnątrz na czarno, widziałem że dawało to fajny efekt na czerwonych MX ale co sądzicie o takich lampach na moim kolorze nadwozia
Zaraz po naprawie boku chciałbym się wizualnie mega zająć MX , przeglądając filmiki MX-3 na YT znalazłem dość ciekawą : https://youtu.be/N9YSTGnX5r0?t=36s
Wiadomo ze nie chodzi mi o wieś tuning jednak patrząc na jego Mazde ta lotka dość fajnie pasuje
Tylko nie wiem czy to już nie będzie wieś tuning , a no i wiecie co to za felgi, wydaje mi się ze to jakiś model co był dodawany do którejś z Mazd
Z góry dzięki
Te fele wyglądają jak ori felgi z MX3v6 z polifta
Lampy na czarno w środku to był mod który chodził za mną 3 lata, ale w końcu go nie zrobiłem. Maluj, muszę to zobaczyć!
Przednią dokładkę masz ze spraya polakierowaną, 4 warstwy i na to bezbarwny jakiś marketowy za 20zł deco color, bez polerowania bo nie umiem. Chyba nie wygląda najgorzej, nie?
ale błotnik nie wiem czy nie za duży element do takich zabaw
Jak na razie nic nowego poza tym że gdy znowu strzelił gaz tym razem wystrzelił od strony podawania gazu powodując zapłon gazu
Tak paliło mi się pod maską
Na szczęście od ratowałem Mazde gasząc to szybko jedyne co ucierpiało to kabel od instalacji gazowej i osłona miedzianej rurki od gazu. Wkurzony wywaliłem gaz i sklepałem ładny dolocik
Jedzie zdecydowanie lepiej niż wcześniej na benie
A tu ucierpiało:
Jutro wskakuje zderzak [jaki?] + zadbam o wgląd troszkę
A tu ucierpiało:
szybka reakcja
Była: 323F BA KL
Miałem blos'a u siebie syf straszny nikt nie umiał tego wyregulować co się najeździłem przez chwilę było okej i znowu koszmar, aż któregoś dnia pozbyłem się tego szajsu
Nie dość że zrobiło się miejsce na skończenie dolotu to i sama praca silnika przez co jazda stała się przyjemniejsza.
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Panie a co ze stożkiem w airboxie simoty? Bo widzę wsadziłeś jakieś cuś, w ogóle nie odizolowane od ciepłego powietrza... Jak tą simotę byś miał wyrzucić to ja chętnie przygarnę
Niestety poprzedni sprzedał mi ze stożkiem :/
No i dokładnie wczoraj zabrałem się z kumplami za wymianę zderzaka w Emixie. Na początku troszkę nie ogarnęliśmy i wyjęliśmy prawie wszystkie kołki a okazało się że zderzak się trzyma na 4 śrubach
A tu jakiś poprzedni właściciel był niegrzeczny
Przymiarka Remusa
Już jest ładny nowy zderzak , lekko porysowany ale popracuje nad tym
Wlatuje wlepa na rysę
A no i przejściowy plasterek póki mazda nie poleci do blacharza.
No i wisienka na przód
W sumie nie wszystkim mogą podobać się wlepy jednak mi jakoś przypadają do gustu , wiadomo nic przesadzonego ale takie wstawki jak dla mnie wyglądają okey
Ma ktoś jakiś pomysł jak usunąć "D" ze zderzaka ?
Przymiarka Remusa
tak jak i inne naklejki, plyn do zmywania naklejek albo benzynka ekstrakcyjna i sprobuj oderwac, powoli powinno zejsc.
Była: 323F BA KL
Widzę chlapaczy tył, których się w cholerę naszukałem i własnoręcznie polakierowałem, też ci nie dali?
A co do karnego łosia hahah kiedyś od jaaco coś kupowałem i mi dał z 20 czy 30 takich naklejek, były karne [tiiit], karne pupy, karne łosie i karne buraki i woziłem sobie w schowku na wszelakie okazje, widocznie gdzieś się jeden zaplątał
Te wlepy z tyłu spoko ale ta z przodu w sumie jak dla mnie out, nie pasuje tam poprostu
