Wysokie spalanie – co może być przyczyną? – benz.
Postprzez CLAU » 3 sty 2017, 19:06
Zrobilem test przy okazji krotkiego wyjazdu na zakupy. Auto od wczoraj nie odpapane, temp 0C.
Wlaczony silnik przez 6min na czas odsniezania, klima auto w trybie na przednia szybe, temp 22C potem jazda i silnik osiagnal optymalna temperature po 2.9 km.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez szpasol » 3 sty 2017, 19:11
Deadzik patrzyłem na wskaźnik na desce nie musisz się czepiać :)
Wstawię auto do ziomka i zobaczy o co chodzi. No ale dochodzi do tego problem z odpalaniem.
Dobrze by było gdyby czujnik temp cieczy wyeliminował problem spalania i odpalania :D :D :D :D
Od: 7 wrz 2016, 21:25
Auto: Mazda 6. Sedan. 2002r. 2.3
Postprzez deadzik » 3 sty 2017, 23:44
Ogólnie zamówiłem ten czujnik. I zobacze czy to coś da, bo nie dość, że czasem ciężko pali to spalanie mam 14 litrów bez butowania... Masakra jakaś...
Daj znać jak sytuacja po wymianie. Odpala ciężko na ciepłym czy zimnym?
Silnik bliźniaczy, spalanie 14 litrów benzyny bez butowania jest zbyt duże. Coś musi być na rzeczy. Zależy też na jakich dystansach jeździsz. U mnie obecnie w zimie pali tyle LPG po mieście, benzyny w okolicach 12L. Trasa tak w 8L Pb się mieszczę bez wariactw (rekord 6,5 przy dziadowaniu bez klimy), a podtlenku gazu 9,5-10L. Średnio liczę 10 Pb i 12 LPG.
OEM termostat dość drogi, bo z obudową, wisi na allegro z carspeedu za 225zł. Jeśli byś brał coś innego niż oryginał, to zwracaj uwagę na temperaturę otwarcia, bo z tego co pamiętam to te bywają różne...
Od: 25 kwi 2016, 22:33
Auto: Mazda 6 GG 2.3L sedan '06
Postprzez szpasol » 3 sty 2017, 23:57
Raczej częściej na ciepłym. Z rana ostatnio odpala od razu. Może nie na widok kluczyka ale nie trzeba chechłać długo. Na moje naprawdę za dużo. Od zawsze hamuje silnikiem itd i ogarniam raczej eco driving choć raczej gira ciężka ale na ostatnie potrzeby nie szaleje i poniżej 14 zejść nie mogę...
Zaczniemy od porządnego przejrzenia kompa a potem dalej...
Słuchajcie mam takie bezprzewodowe złącze do kompa i program na smartfona. Czekam aż kumpel weźmie mi auto i w międzyczasie się podłączyłem tym mając chwile.
Zrobiłem dwa zrzuty z tego co mogę podejrzeć na czujnikach. Czy coś tu wygląda nie tak jak trzeba? Auto wg. wskaźnika na desce osiągnęło temp 90 stopni. Mierzone podczas postoju.
Tutaj foty:
https://zapodaj.net/d45b65a9e7125.png.html
https://zapodaj.net/6285cc0cc8bda.png.html
Ostatnio edytowano 5 sty 2017, 19:05 przez szpasol, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez maciejb » 5 sty 2017, 15:10
Cześć,
dwa dni mierzę już temperaturę i nie przekroczyła niezależnie od długości trasy 73 stopni.
LPG załącza się się przy +/– 52 stopniach.
Czyli jak wcześniej pisałem, nie tylko po 15 min, ale nigdy mój silnik nie dogrzewa się do 90st.
Dodatkowo dorzucam zrzut z aplikacji Piston jak poprzednik, po półgodzinnej trasie :)
Umówię się do mechanika na potwierdzenie i wymianę termostatu, jaki polecacie?
Dzięki, że założyliście ten wątek bo nigdy bym się nie dowiedział że coś nie gra.
Podsumowując: NIE WIERZCIE WSKAZÓWKOM NA DESCE ROZDZIELCZEJ! :|
Od: 16 gru 2016, 12:23
Auto: Mazda 6 GY1 2.0 benzyna+lpg 2006 200tyś.
Postprzez CLAU » 5 sty 2017, 15:13
Ale wrzuc same linki do zdjec jak cywilizowany czlowiek ok?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 5 sty 2017, 20:25
tak jest OK – zdjęcia z zewn. serwerów znikają po jakimś czasie, natomiast te co są wrzucone na nasz serwer pozostają <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez CLAU » 5 sty 2017, 20:33
Może i pozostają ale wrzucanie pełnych fotek w ilości 3 sztuk po 1200px każda w pionie to terroryzm.
Dropbox czy Google drive są darmowe i nic nie znika.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Roman8 » 9 sty 2017, 11:07
Robicie OT.
Wymien termostat i bedziesz <jupi>
Temp. otwarcia dla tego silnika to 82 st.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez szpasol » 9 sty 2017, 11:22
Sama wkładka termostatu wystarczy?
Postprzez Roman8 » 9 sty 2017, 12:33
Podobno nierozbieralne, ale próbuj i daj znać dla potomnych :)
Postprzez szpasol » 9 sty 2017, 12:58
Panie no jak skoro są do kupienia? :–)
Postprzez szpasol » 15 sty 2017, 22:59
Zakupiłem nowy termostat. Używka z forum była kiepska. Kolejny nowy też i w końcu mam nówkę z temp otwarci 90 stopni. Założymy i zobaczymy co będzie.
Przy okazji wymiana czujnika temp nie poprawiła tematu odpalania auta. Nadal czasami trzeba dłużej kręcić. Ale z tego co zauważyłem z rana zawsze odpala od pierwszego tylko obrotomierz podskakuje do ok 2200obrotow i od razu schodzi do 1400 i coraz niżej i niżej.
Postprzez tqr_us » 16 sty 2017, 08:50
Panie a nie 84stopnie temp. Otwarcia
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez szpasol » 16 sty 2017, 09:12
Seryjnie jest 82. Ale my celowo chcemy założyć 90.
Kurna. Znowu sprawdzam. Temp na środku elegancko a na kompie po 5 km pokazuje 72 stopnie.
Postprzez CLAU » 16 sty 2017, 11:08
szpasol napisał(a):Seryjnie jest 82. Ale my celowo chcemy założyć 90.
Po co kupujesz termostat, który jest nieodpowiedni do Twojego samochodu? Z firm aftermarketowych to tylko termostaty Wahlera są przyzwoite ale w dużej części przypadków to jest na tyle specyficzna część, że zwykle najlepiej kupić oryginał aby nie mieć później problemów. Ja moge tylko potwierdzić, że przy dużych mrozach silnik nagrzewa sięu mnie poprawnie, zaróno przy krótkiej trasie miejskiej jak i długiej poza miastem. ~230 000km przejechane, termostat fabryczny.
Nie ma mozliwości, abyś miał 72C. Musiałbyś bez gazu zjeżdżać na 4 lub 5 biegu z górki aby wychłodzić silnik w co raczej wątpie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez szpasol » 16 sty 2017, 11:15
Nie mam możliwości ale jednak mam taką temp.
Ludzie zamieniają termostaty i są zadowoleni. Dobra kij w ten termostat. Może pomożecie z tym odpalaniem za co się zabrać?
Postprzez CLAU » 16 sty 2017, 12:33
Jacy niby ludzie zamieniają i w niby jakim celu? Bądźmy poważni.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez tqr_us » 16 sty 2017, 13:33
Wyjaśnij prosze po co zakladasz termostat z temp.otw.90 st. Nie możesz odpalić pod elema podlaczales ,maf 2w1 czysczony ,masa ,iskre ma etc. Odnośnie temp silnika to nie rosnie ci wcale czy co ?czujnik cieczy
Postprzez szpasol » 16 sty 2017, 13:44
Czujnik wymieniony.
Nie idzie wychaczyc błędów. Ale czy czujnik wału może mieć wpływ na problem z odpalaniem ciepłego?
Ostatnio edytowano 16 sty 2017, 14:07 przez szpasol, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: kristo1971 i 2 gości
