Trzęsie autem, chyba winny DPF
Postprzez rafalkielce » 18 gru 2015, 23:44
mam problem z moją Mazdą, otóż:
co jakieś 150 kilometrów zaczyna mi niemiłosiernie trząść samochodem. Dzieje się tak na wolnych obrotach, gdy auto stoi (przynajmniej wtedy to czuć). Jest to ewidentnie spowodowane nierówną pracą silnika. Motor jakby przerywał, dusił się, jakby nie pracowały wszystkie cylindry. Towarzyszy temu dość silny zapach spalin. Pewnie wtedy wypala DPF. No ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Auto było badane na komputerze w ASO, nic nie wykazał (akurat nie przerywał).
Ostatnio wymieniłem olej na oryginalny Mazdy do DPF-u, czyściłem smoka, wymieniłem podkładki pod wtryskami, zrobiłem wypalanie DPF-u, kalibrację wtrysków, zmieniłem wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa. Nic nie pomogło.
Żadna kontrolka się nie świeci.
Auto użytkowane przeważnie w mieście.
Czy ktoś ma pomysł co można jeszcze sprawdzić? Już mi trochę ręce opadają...
Albo może ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika – magika z okolic Kielc?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Od: 18 gru 2015, 23:24
Auto: Mazda 5, 2.0 143 KM, 2006 r.
Postprzez Damian68 » 19 gru 2015, 00:18
Jazda po mieście nie wpływa dobrze na DPF. Ważne aby jeździć na niższych biegach i utrzymywać auto na obrotach powyżej 2000 – 2200 obr/min .Wypalanie dpf-u następuje kiedy układ wydechowy jest odpowiednio rozgrzany a więc wymaga dłuższej jazdy. Jazda na wyższym biegu z małymi obrotami jest niewskazana. Staram się to stosować i na razie z dpf-em mam spokój – odpukać
<czytaj> tutaj <oczko>
viewtopic.php?f=410&t=123243
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez kriskus » 24 gru 2015, 02:37
Co 150km to mniej więcej by się wypalanie zgadzało. Możesz dla pewności pojeździć z podpiętym interfejsem i włączonym forscanem, żeby poobserwować. Jednak normalnie wypalanie nie powoduje niemiłosiernego trzęsienia. Sprawdź jakie masz korekty na wtryskiwaczach, może któryś już niedomaga?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez rafalkielce » 28 gru 2015, 00:44
Damian68, mi nic nie świeci i oprócz tego trzęsienia nie mam na co narzekać. Nawet oleju mi nie przybywa. Co więcej, ostatnio zrobiłem 1000 km po autostradzie i trzęsie autem nadal tak samo a olej nawet 1mm nie podskoczył.
P.S Jestem na 50 stronie 125 stronicowego wątku o DPF :–)
Kriskus, to już dla mnie za wysoki stopień wtajemniczenia. Ale może poczytam o tym jak skończę wątek o DPF.
Te korekty to mi mechanik jakiś z kompem sprawdzi? Czy musi to być podczas wypalania?
Co ma on obserwować jeszcze ewentualnie podczas jazdy?
Postprzez PawełChłopak » 1 sty 2017, 21:11
Cześć
Wtryski sprawdzałeś?? U mnie jest delikatne trzęsienie budą. odczuwalne tylko jak noga(kolano) odpoczywa i oparte jest o drzwi. Odczuwam wtedy delikatne drgania. Winne podejrzewam wtryski. Przeszły one test i na wolnych obrotach(bieg jałowy) podają o ponad połowę mniej dawki paliwa. Czyli końcówki do wymiany(400zł za sztukę razy 4). Jeszcze spróbuje wlać specyfik do czyszczenia i zobaczę co się będzie działo. Chyba, że znalazłeś inną przyczynę to chętnie ją poznam
POZDRAWIAM
Od: 20 sty 2016, 17:07
Auto: MAZDA 5 2.0 CD Exclusive
Silnik 2.0l 81KW
JMZCR19T670187075
Postprzez robertel » 3 sty 2017, 18:40
Kolego ze swojego doświadczenia nie radzę nic dolewać. Ja kiedyś dostałem taki specyfik specjalny do silników z DPF firmy STP, i nie dojechałem do domu. Okazało się że zapchały się końcówki wtryskiwaczy i 2 "spuchły". Nie będę pisał o kosztach, lepiej zalać lepsze paliwo.
Od: 18 paź 2010, 12:20
Auto: Mazda 5 2,0 110KM 2005
Postprzez kriskus » 4 sty 2017, 09:48
Na forum był polecany specyfik, który akurat spisuje się dobrze, ale nie jest do kupienia w zwykłych sklepach:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=329&t=59985
Postprzez hollow » 21 lut 2017, 23:06
Mam dokładnie to samo, viewtopic.php?f=396&t=195047 .
Od: 19 lis 2012, 09:23
Auto: Mazda 5 Sport/Top 2006r. 2.0 MZR-CD 143KM, 230 000 km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 22 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
