Rozładowany/Odłączony akumulator – nie działa LPG. Sugestie
Postprzez Japoniec321 » 30 gru 2016, 13:08
Witam wczoraj padł mi akumulator dlatego go odpiałem i podładowałem normalnie prostownikiem, dzisiaj rano założyłem go spowrotem i nastąpił kolejny problem jakim jest gaz.. ( sekwencja ) Nie dam rady na niego po prostu przełączyć tylko cały czas jeżdze na benzynie, czytałem że sie komputer zresetował no tak i pytam Was jak ten gaz spowrotem włączyć ?
Japoniec321
Postprzez Kociak500 » 30 gru 2016, 17:40
Jak gaz Jaka firma? Jaki silnik? Nie przełącza się wogole czy przełącza się ale zaraz wraca na bezyne?
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sty 2017, 12:48
Przyczyn może być wiele – od usterki sterownika poprzez urwany kabel zasilający po uszkodzenie np. czujnika temperatury.
Przełącznik gaz-benzyna chociaż żyje?
Wróżki wyginęły więc nic na odległość ci nie zdiagnozujemy z tego opisu.
Odłączenie akumulatora nie ma wpływu na jakiś "reset" sterownika gazu.
Poza tym pytanie powinno być zadane w dziale o lpg, gdzie temat przenoszę.
PS. Uzupełnij też proszę profil o lokalizację bo bywa to czasem przydatne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tetris » 1 sty 2017, 18:43
Bajki a właściwe bajdy na resorach o resecie komputera gazowego opowiadają mechanicy , niedouczeniu gazownicy i użytkownicy forów internetowych.
Nie jest praktycznie możliwe żeby pamięć w komputerze gazowym wyczyściła sie po odłączeniu zasilania.
Instalacja gazowa nie włącza się bo jakis warunek jej przełączenia nie jest spełniony. Sprawdzić to można tylko programem diagnostycznym.
Od: 27 paź 2016, 14:36
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004
Postprzez sebekle » 2 sty 2017, 16:55
pewnie przy odpinaniu klem ułamał się któryś kabelek od centralki lpg
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez yogi393 » 4 sty 2017, 22:21
Sprawdź kabel gazowy ( nie wiem jak to nazwac ) który mocuje się do akumulatora czy jest podpiety lub czy ma styk u mnie w innym aucie było podobnie.. U mnie usterkę udało się rozwiązać w ten sposób. Takie małe coś a tak potrafi uprzykryć życie.. :)
Od: 16 gru 2016, 13:23
Auto: Mazda 626 GF 1997 1.8
Postprzez makmarc » 8 sty 2017, 00:19
tetris napisał(a):Bajki a właściwe bajdy na resorach o resecie komputera gazowego opowiadają mechanicy , niedouczeniu gazownicy i użytkownicy forów internetowych.
True :) sterownik mógł paść, ale to bardzo mało prawdopodobne. Sprawdź przy klemach przewody zasilające od LPG. Na przełączniku coś się wyświetla?
makmarc
Moderatorzy LPG
