Podłączenie tempomatu po przełożeniu do manualnej skrzyni (TA)
Postprzez easy_rider » 28 gru 2016, 16:17
Mam Xedos 9 2,5 2001 ze skrzynią manualną, czyli od starszej wersji. Nie działa u mnie tempomat pokazuje błąd bodajże 7- uszkodzenie transaxle range switch. Z tego co mi się wydaje w manualu nie będzie tego czujnika. W jaki sposób zastąpić go czymś innym. robił ktoś takie cuda? Generalnie chodzi o to żeby tempomat z automatu działał na manualnej skrzyni.
P.S przy skrzyni wisi nie podpięta kostka na 10 pinów, czy to od tego?
Od: 15 sie 2016, 21:12
Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Postprzez Niron » 28 gru 2016, 19:09
jak się pytałem Maliniaka, to powiedział, że po przekładce właśnie, tempomat nie działa, bo jest inna elektronika w tych modelach, ale może ktoś coś się orientuję, bo w takim samochodzie fajnie jak się leci w trasę i mając tempomat, żeby była możliwość jego użycia. ja nawet jak jadę do roboty 15 km, to sobie go czasami odpalam :P, tak że teksty, że w Polsce nie ma gdzie tego używać, uważam za bezsensowne :P
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez radar88 » 28 gru 2016, 20:52
Pany schematy elektryczne w łapki i do dzieła, musi działać....tak samo było mówione że licznika po FLu się nie da podłączyć do przed Fla...a jednak się da więc i tu musi się dać.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Kociak500 » 28 gru 2016, 21:11
Musisz to zastąpić przekaźnikiem Ja tak mam zrobione Jutro ci to rozrysuje jak ma wyglądać Koszt ok 7 zł za przekaźnik
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Niron » 29 gru 2016, 02:54
ja nie mam pojęcia jak te schematy czytać, tak że musiał bym to oddać do jakiegoś elektryka, ale ogólnie tak jak mówisz na przykładzie tego licznika, nie takie cuda ludzie ludzie robią w samochodach i działa, mechanikę jeszcze coś tam ogarniam, ale elektrykę pojęcia nie mam.
Postprzez Kociak500 » 29 gru 2016, 17:48
Napisze tak żebyś zrozumiał
Przy skrzyni masz pewnie taka kostkę wolna
Musisz kupić taki przekaźnik
Wszystkie piny na przekaźniki masz opisane numerami
I podłączasz
Pin 86 do masy
Pin 30 do grubego zielonego przewodu w tej kostce
Pin 87a do gruby czarno niebieski
Pin 87 do cienki czerwono niebieski
Pin 85 do jakiegoś miejsca gdzie po odpaleniu pojawia się 12V
I ten ostatni najważniejszy napięcie ma się tam pojawić już po odpaleniu auta a nie podczas kręcenia rozrusznikiem
U mnie jest to podpięte pod elektrozawor Lpg Więc napięcie pojawia się tam dopiero po przeliczeniu na gaz A jak wiadomo auto odpala zawsze na bezynie
Ten przekaźnik tak wpiety wysyła do kompa info o wrzuceniu biegu na skrzyni automatycznej Dzięki temu będzie Ci działał tempomat
U mnie info o wrzuceniu biegu wysyłane jest w momencie przejścia na Lpg
U ciebie komp myśli że skrzynia jest na luzie (też tak jeździłem na początku)
Ktoś kto przerzucal ci skrzynie musiał gdzieś połączyć ze sobą te 2 grube przewody z kostki Dzięki temu komp myśli że skrzynia jest na luzie i pozwala odpalić auto Musisz ten mostek usunąć i dopiero wpiac przekaźnik
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez jedrzej07 » 29 gru 2016, 18:21
Mądre głowy mamy na forum <spoko>
Wychodzi na to, że wszystko jest do zrobienia :) <czarodziej>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Niron » 29 gru 2016, 19:42
Chwała Tobie <spoko> czyli jak automat mi się skończy, już nie jestem zmuszony go reanimować, by mieć tempomat :D czyli pewnie wleci manual <rotfl>
Postprzez Kociak500 » 29 gru 2016, 20:07
Jak nie ma gazu sygnał można wziąść np ze świateł Nikt raczej nie odpala auta z włączonym światłami A no i biegi można zmieniać bez wyłączenia tempomatu tzn tempomat nie wyłączy się po wciśnięciu sprzęgła
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez easy_rider » 2 sty 2017, 09:51
Dzięki wielkie za dokładne wytłumaczenie. Wydaje się to bardzo logiczne. Na chwili wolnego postaram się pomajsterkować. Ale się podjarałem <glupek2> .
Postprzez Niron » 3 sty 2017, 10:07
jak już się za to zabierzesz daj znać o efektach, czy operacja Ci się udała :)
Postprzez easy_rider » 16 lut 2017, 20:37
Podjąłem pierwsze kroki w kierunku uruchomienia tempomatu. Niestety nie udało mi się zlokalizować kostki takiej jak u Ciebie z pomarańczowym plastikiem. Znalazłem kostkę na 10 pinów pokazana na zdjęciu w załącznikach. na zdjęciach to kostka z nr 1. zrobiłem też zdjęcia kolorów przewodów. Znalazłem również dwie inne kostki wiszące sobie beztrosko w najlepsze nr 2 i 3. podejrzewam że również od skrzyni. Czy kostka nr 1 to ta w którą mam się wpiąć? Nie mogę znaleźć też tej zworki. Podaj proszę lepsze współrzędne <nauka>
Postprzez easy_rider » 18 lut 2017, 14:27
Po drugim podejściu znalazłem właściwą kostkę. <faja>jest kolizja oznaczeń kolorów kabli. Będę wdzięczny za opis który pin przekaźnika wpiąć w które pole kostki bo po kolorkach nie dojdę. Jest też zworka jak mówiłeś ale dodatkowo jest wpięty też jakiś czujnik od czego on jest? Mam go zostawić wpięty?
Niebieską pętelką zaznaczyłem czujnik który jest wpięty w pomarańczową kostkę za pomocą przewodów zielono-czarny i czerwono-czarny.
Postprzez Kociak500 » 18 lut 2017, 19:05
Pin 30 do niebieskiego
Pin 87a do czarno czerwonego
Pin 87 do czerwono żółtego
Resztę tak jak w opisie na poprzedniej stronie
Zworke usunąć oczywiście
U mnie nie ma żadnego czujnika więc nie powiem ci od czego on jest Musiał bys go lepiej pokazać
Możliwe że od wstecznego ale to tylko takie zgadywanie Możesz odłączyć na próbę i zobaczyć
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez easy_rider » 19 lut 2017, 10:53
Dzięki za wskazówki. Nie chcę czegoś zjarać. Z pinem 87 będę miał problem bo w kostce jest już zajęty właśnie przez jeden przewód od wspomnianego czujnika. Ale tak jak mówisz postaram się trochę po testować. Dzięki jeszcze raz.
Postprzez Kociak500 » 19 lut 2017, 12:35
Nie musisz koniecznie do tego pinu podłączyć Możesz do któregos obok Te piny odpowiadają biegom w skrzyni jeden jest od pozycji D dalej od S R itd obojętnie który Pin wybierzesz byle tylko nie ten który odpowiada za bieg wsteczny Niestety ale nie wiem który to jest kabel u ciebie także jak po podłączeniu zapali ci się światło wsteczne to znaczy że musisz zmienić pin
I spokojnie napewno nic nie spalisz
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez easy_rider » 2 mar 2017, 13:08
Misja zakończona powodzeniem, po podłączeniu wszystko działa poprawnie.
Wielkie podziękowania dla Kociak500.
Tak jak mówiłeś trzeba tylko znaleźć przewód od biegu D i wpiąć pod niego przewód.
Zachęcam wszystkich którzy zmieniali u siebie skrzynię na manualną, do naprawy tempomatu w ten sposób, bo kosztuje to grosze. A i nie trzeba się jakoś wyjątkowo napracować.
Jeszcze raz dziękuję Kociak500
Postprzez Kociak500 » 2 mar 2017, 22:15
Spoko spoko
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez gienkozaur » 4 mar 2017, 14:20
Dzięki Ci Dobry Człowieku <spoko>
U mnie też działa, przekaźnik za 5,50 zł -rewelacja.
A jeśli chodzi o przerywanie pracy tempomatu sprzęgłem, (to nie sprawdzałem) ale dublowanie przerywacza hamulcowego pewnie nie byłoby najlepszym pomysłem, bo mogłyby się stopy świecić przy wysprzęglaniu :| .
Ale można przerwać układ zasilający, między wspomnianym niżej na zdjęciu źródłem zasilania, a przekaźnikiem, poprowadzić dwa przewody do przerywacza przy geju(coby się cenzory poprawności z UE nie czepiały <dupa> ) sprzęgła (który do tej pory zbędny, ale na szczęście Maliniak mi go dał przy przekładce <spoko> ). I tu się pojawił mały problem, ów przerywacz działa odwrotnie niż potrzeba, czyli wciśnięty gej zamyka układ, a przecież ma być zamknięty i podawać prąd na przekaźnik na puszczonym sprzęgle <co?> . Więc trzeba go rozebrać i powyginać blaszki tak, by ten pierścień na plastykowym trzonku stykał się z nimi "niżej" niż fabrycznie.
Po takim zabiegu Tempomat działa jak dawniej....(w przedliftowym manualu) <jupi>
Jeszcze raz Chwała Ci Kociak500 <spoko>
Prąd proponuje zajumać z tego pomarańczowego przewodu zasilającego mechanizm tempomatu. Pojawia się tam po wciśnięciu Cruise Main, czyli akurat kiedy trzeba ;)
Od: 4 paź 2010, 20:50
Auto: Mazda Xedos 9 2001r. 2.5 B+G
Postprzez Kociak500 » 4 mar 2017, 19:11
gienkozaur napisał(a): I tu się pojawił mały problem, ów przerywacz działa odwrotnie niż potrzeba, czyli wciśnięty gej zamyka układ, a przecież ma być zamknięty i podawać prąd na przekaźnik na puszczonym sprzęgle <co?> .
Tam daj drugi przekaźnik i będzie Ok
Nie musisz rozbierać czujnika
Mi osobiście podoba się to ze można zmienić bieg bez rozlaczania tempomatu ale jak kto woli
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Moderatorzy 929 / Xedos 9
