Ja mam diody najtańsze w podświetleniu zegarów i klimatronika. Zawsze ta od podświetlania AC mi zdycha,już dwa razy i raz od zegarów przez ok 2 lata.
Oświetlenie w Xedosie 9
Ja nie stosuje,zacytowalem tylko
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
A cos da się poradzić aby ten pomarańczowy prostokacik w przednich reflektorach działał jako kierunkowskaz ? Czy u wszystkich on działa a u mnie nie? Czasem jak się tak popatrzy to jak by miał tam w środku żarówkę, czy po przestawieniu lampy na US będzie stale świeciło?
- Od: 25 cze 2015, 08:10
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
to chyba bardziej jest odblask niż kierunek, na kierunkowskaz jest to przede wszystkim za małe i pod złym kątem.
Najlepiej byłoby założyć to w zderzaku we wnękach, albo zrobić szeregowe połączenie żarówek ze świateł długich, będzie świeciło znacznie słabiej i pobór mocy spadnie o połowę, czyli 2x30W. Sam się nad takim połączeniem zastanawiam, bo nie widzi mi się robienie dziur i kombinowanie z montażem świateł akcesoryjnych.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Jak się nie mylę to millenia miała tam obrysówkę. Xedos tylko odblask.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Nie pamiętam wymiarów ale te zdjęcia pomogą trochę
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
pytanie odnośnie halogenów, czy w waszych X'ach one spełniają jakąś funkcję, oprócz tego że jest lampa w zderzaku zamiast zaślepki
? wczoraj jak jechałem wieczorem zapaliłem sobie halogeny, ale po ich zapaleniu nie zauważyłem żadnej różnicy w oświetleniu drogi czy pobocza, więc jak zajechałem do domu, zapaliłem same halogeny i szczerze mówiąc nie widziałem jakiegoś strumienia światła, przed maską, może być to wina żarówek bo są jakieś diody wsadzone? czy może jest jakaś regulacja i trzeba je ustawić, żeby świeciły dalej?
Regulacja niby jest ale rzeczywiscie te halogeny za bardzo szalu nie robia. Ja ich w zyciu nie uzywalem dlatego zrobilem sobie z nich dzienne i tylko tak je uzywam
- Od: 16 mar 2009, 21:08
dobrze wiedzieć, więc nawet nie będę próbował nic z nimi robić, a jak z policją? nie czepiają się jeszcze? ja jak mijam jakiś radiowóz, to się zastanawiam, czy dzisiaj stracę dowód (szyby,zenon) czy jeszcze nie
a jeszcze chciałem coś pomodzić z tylnymi lampami, co by prowokowało znowu do kontroli policyjnej
Nie mialem problemow nigdy przy policji mimo kontroli. Z zenonem jezdzilem juz ponad 3 lata a z szybami jezdze 1.5. I ani o to ani o nic sie nie czepiali. Wiesz... takie auto to xenon ich nie powinien dziwic. Gdyby to byl passat jakis to by wiedzieli ze nie powinien miec takich swiatel. Takze tu nie zwracaja na to uwagi
Właśnie ja sobie to tak tłumaczę, że dla tego jeszcze się mnie nie przyczepili i mam nadzieję że tak zostanie
a tak jeszcze zapytam, do tych halogenów użyłeś normalnych żarówek czy jakiś mocniejszych?
Ja w halogenach mam takie żarówki ledowe, jedne z mocniejszych. Z tym, że rozklejałem szkło i odkręciłem tą osłonkę żarówki żeby soczewka żarówki dawała światło do przodu
ahym, o widzisz czyli będzie trzeba coś chwilę pomodzić jeszcze, oprócz włożenia tego modułu, dobrze wiedzieć
a czym sklejałeś lampę? widzę że u mnie trochę rosieją i będę musiał je pewnie rozklejić i na nowo skleić
Ja próbowałem je skleić na ten sam klej, który był (tak się robi w głównych reflektorach i to ładnie trzyma) ale tutaj jest go tak mało, że w ogóle nie łapało. Dałem więc trochę silikonu w rowek i skleiłem i jest spokój. Gorzej będzie jeśli by trzeba było to rozebrać kiedyś, no ale w sumie po co
Wywiercić otwór w lampie i w plastik dołożyć oprawkę
Prąd już tam dochodzi
Kamil
poszukuje światełek do deski rozdzielczej, od sterowania klimatronika, rozebrałem to dzisiaj w celu wymiany i znalazłem jakieś dziwactwo diodowe, co było oryginalnie? Przydało by się jakieś foto, lub aukcja poglądowa.
T 1 1/4 12/14V 40mA
Kamil
